FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Ребят, подскажите, есть ли какие платки распределения питания в формате 20х20? Хочу взять раздельные 4 регуля DYS XSD12A, потому что уже 2 регуля 4в1 пришлось выкинуть, т.к. по одному регулю отказывали и вот не найду как их аккуратненько спаять 4 штуки…
На банггуде видел точно были
для дома сегодня прикупил по акции
я надеюсь 70 тый размер то что надо?
На редкость неудачная модель - она тупо слишком тяжела (за счёт 8520 моторов) для своих маленьких 40 мм пропеллеров!
Я пытался собирать комнатнолёт на этой раме - он еле летал, то время как 105-ка на тех же моторах и 55 мм 2-лопастных пропах висела в треть газа.
… да, ДА! компактный, мощный, быстрый
Вы сами-то эту модель вживую щупали? Кроме “компактный” - остальное совсем не про него.
И че я делаю не так? 😦 У меня с AIO TX03 вис был на 2/3 газа. Рама 130, но только нижняя часть автобуса.
… да он и не особо компактный для импеллерникофф, я человека к БК призываю, … тонко, … неужели не понятно?
движки 8520 и даже 720, … нужны пропы 51 или 55 мм, у маленьких хабсанофф такие, соответственно получается и диагональ/база между движками 100-105… 110 если не компактно. С такой базой и пропами эти движки поднимают бодро практически все ичиноффские и не только, VTX сборки, отклонение по базе и размерам пропов ведут к уменьшению “Пулл-а” по всем показателям
Я вам не гадалка, но рискну вангануть, что вес вашего сетапа был существенно больше, чем те 43 или 45 г, которые весила моя 105-ка без аккума.
Вес был порядка 58г без аккума (с фпв). Аккумы 15-24г, как то так.
Мои были по 15. Вот и набегает.
Можно ли ставить коллекторные моторы разных производителей, если они одного размера и одного RPM?
Да можно все что угодно. Летать будет. Но вероятно не оправдает ожиданий.
15г=600mah. Летал, думаю, не особо долго. Предположу 3-4 мин. Мой сжирал 600mAh за 2-3 мин. А одну банку от финика 3S 850mAh (24г) - за 3.5 мин.
15г=600mah.
Да,именно так.
Летал 5+ мин - поскольку время полёта ОЧЕНЬ зависит от общего веса при прочих равных. Ну и пропы были правильные - Walkera Ladybird 55 мм
Кто что может сказать по поводу этого banggood.com/Jumper-X86-86mm-5_8G-32CH-F3-7DOF-FPV… квада не удержался заказал
В Минске ютюб неработает😆.
Там три серии у Аника.
Я их видел, хочу еще отзывов, реальных обладателей, не понятно почему цена такая маленькая?
Кто нибудь пробовал этот квадр :banggood.com/Eachine-Turbine-QX70-70mm-Micro-FPV-R… Цена сильно радует!!!Что скажете??
Надо брать. Там камера одна 16$ стоит )))
Правда кроме нее там путного ничего больше нету )))
О! KT-100!
У меня есть такая рамка, но нет понимания, как ее можно употребить…
Вы же не стали использовать штатную “башню”? Напечатали?
А если бы не чем было бы печатать, то что бы сделали?
Нет ли еще фоток, где можно было бы что-то разобрать?
Спасибо
… да, ДА! компактный, мощный, быстрый … главное что бы с экземпляром повезло
Эх, хороша земля русская, как же быстро прогрессирует русский человек, … глядишь, завтра уже и бк-шку мощную по акции с вечными движками😁
Мне кажется от коллекторников только проблемы, то криво летят, то люфтят нереально(сносы дикие) и покупать десятки моторов по 10$ за сет?
Может собрать дешевле выйдет нормальный БК, только надо определиться с комплектухой.
Я сейчас для улицы заказал себе деталей на БК, в теории должно получиться качественно:
Рама
Контроллер
Регуль
Моторы
Надо понять какие моторы на вуп, раму, мозг брать… Самое главное наверное качественный мозг подобрать.
Рама
Контроллер
Регуль
МоторыНадо понять какие моторы на вуп, раму, мозг брать…
Вполне себе нормальный сетап, только к этому мозгу родной регуль (есть) идет (пиновое подключение) на 4х6 ампер отличны й (на самодельных аппаратах … что с мощным видеолинком, … которыми хвалился) они в паре и стоят, влетал в деревья, блокировал движки, ставил 3 эс батарейку на свой страх и риск … и ПК, и регуль не перегорают
по этому все мои будущие микро-нано-сборки будут на этой “башне” … да и детальки 16х16 мм креплением, что огромный плюс
и к ним для пробы видеолинк от ИМЭКС-бэбика он переключаемый 25-200мW (энергопотребление маленькое отличное) … камера терпимая, а передаван я оценю на 5… если совсем что то гипер-легкое то ичиноффский 25мW c никакой :)камерой с печатным седлом с креплением прямо на башенные винты.
… дырки в вашей уличной раме, нужно будет под 16х16 пересверлить, но это не сложно
Думаете есть смысл и вупа собрать на этом полетнике и регули родном?
На камеру решил тоже раскошелиться))
RunCam Micro Swift 2 +
Eachine ATX03 Mini 5.8G 72CH 0/25mW/50mw/200mW
Надеюсь оно того стоит, т.к готовые варианты до 5 тыс уже есть типо лизарда…
Ещё Одна из проблем на вупе коллекторном у меня на мозгах Eachine Tiny 32bits F3 Brushed квадрик все время в правый угол плыл, моторы менял - тоже самое, аксель отрубил - не помогло, может полётник бракованый, или ещё что… не хотелось бы собрать бк и получить такой же хлам :/
ПК на резинках? В акро или в стабе?
Eachine ATX03 Mini 5.8G 72CH 0/25mW/50mw/200mWНадеюсь оно того стоит, т.к готовые варианты до 5 тыс уже есть типо лизарда…
- правильная камера! … все свои миники и микрики пересадил на такие фоксировские
banggood.com/Foxeer-Micro-Arrow-600TVL-150-Degree-…
… великолепно и днем и ночью в парке летаю, видио в очках … “лучше и ненадо”
Да, полетник+регули 16Х16 ничего не весят, работают от 1-2S , периодически, когда ну очень быстро хочется, (… уже писал) летаю на легкой батарейке 3S
400мах 50-100С моторки EMAX RS1104 5250 на своей сверхлегкой 95-й раме с волшебными подрывными пропами 2345 (вдумайтесь в цифры в названии) … это очень бодро, пересмотрел перед постройкой все быстрые полеты самых быстрых микриков 2-3s, у меня летят быстрей!!
Вупа тоже на этой башне вижу, с самыми оборотистыми моторками и маленькими пропами … но пока в раздумьях, раму/рамы рисую под различный вес … но уже скоро
Эта проблемма распостраненная, … избыточные вибрации на гире и акселе, решается гиперпросто демпфированием ПК. Иногда если самоделка, весовой перекос, надо развесовку проверить, но чаще проблема в колл.движках вибрирующих один более остальных, именно он гиру-аксель чаще всего гиру и перетрясает … и аппарат валится.
На БК (вообще не боимся) все еще проще, моторки стабильно трясутся они же с динамической заводской балансировкой-колибровкой, и в трех местах аппарат демпфируется:1. рама-мотор (на моторные болтики что к раме, колечки из силик.провода) 2. Колечки на крепеж ПК, под него конечно и 3. я теперь рамы бутером делаю … как писал, но достаточно в одном, реже в двух местах демпфировать и будет премиальный рельсовый полет.
Покажете фото миника/микрика?
