FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
3" пропы влезут?
Искал себе такую раму, здесь пишут невлезут su0.ru/UE3j, вес тоже немал. Нашел полегче su0.ru/TGG7, и su0.ru/D3D2
Кирпичики, конечно…
Нарисовал себе раму 100 под микро свифт, пропы влезают до 58мм, весит 8 грамм. Конечно не такая прочная, как эти кирпичи 20-и грамовые. Пока не облетал, жду комплектуху.
Так и я по этому пути топаю rcopen.com/forum/f136/topic443500/6109 .материал конечно не фонтан но ошибки исправлять недорого. В готовых рамах всегда чегото нехватает😆
3д-печатная или пиленная из текстолита/карбона? 3д-печатка хрупкая, а самое неприятное - “течёт” при приличном нагреве (от бека или передатчика).
Истинно так. То конструктив недодуман то вес некузяв.
“Течет” только PLA. И то нагреть его надо ооочень хорошо. А ABS вполне себе держит температуру. Ну а хрупкость… Это да. Надо нейлоном печатать или еще чем то гибким. Мои эксперименты с нейлоном пока не очень удачные. Он к влажности очень восприимчив. Пенится, если содержание влаги высокое. А просушить его нормально мне пока негде. Так что все что реально летает пока из ABS
У меня пока создалось впечатление, что картинка быдет “мыльная” на всех камерах с матрицей 1/4". Какая в нано будет стоять?
Мыльная понятие растяжимое. Тут главное что бы она WDR имела. Спросил на заводе - говорят она CMOS и не имеет OSD. Посмотрим в общем.
летаешь на 2S на нем?
3" пропы влезут? или передние цеплять будут? просто на гемфанах 3025 или даже на 3020х роторх можно абсолютно спокойно будет летать на 3S получая при этом в 2 раза больше тяги…
Посмотрите мой обзор и все сразу станет понятно) Ссылку не даю так как нельзя)
Третье пропы там и не нужны. Оно жутко круто валит и на 2840 )
Тяга лишней не бывает. Даже обрезанные 3-х дюймовые двушки должны быть на 3S гораздо интереснее. Конечно имхо.
Есть еще PETG и пластики с чем то вроде карбона (типа крепости ABS + гибкость).
Нейлон как-то слишком сложный материал, не вижу смысла заморачиваться с ним.
Я за PETG. Его и ножиком можно подравнять и крепкий \ гибкий в меру.
Он гораздо лучше обычного китайского ABS. Хотя получается немного тяжелее…
- PLA и нейлон деградируют под солнцем. Но достаточно медленно, квадрик раньше сменишь 😃
Пиленая карбоновая
Рамки… пропы… 😁
Дату поставки boldclash b6 сместили с 20 на 31 октября =\
Финики и ечайн точно летают
А эта
Нет у меня таких:(. Речь вроде шла о хорошей токоотдаче, на этой 45С мне мало. Так-то все летает, вопрос целей и задач.
это ж жоп! и этим все сказано…
попробуйте найти тут хоть один нормальный отзыв про эту контору:
rcopen.com/forum/f136/topic432780
это ж жоп!
У друга самострой (130) 10 минут на этом парит😆, газу дает сразу биппер орать начинает😆. Его устраивает:).
Так-то все летает
Мне бы под мелколет 25 граммовый 😉
У меня есть 7.4V 750mAh 2S 70C от них. Полное дерьмо.
Объем правдивый, но сразу просаживается напряжение.
RunCam Nano!
RunCam Nano!
Ждал матрицу супер хад 2 в таком формфакторе, а тут cmos… Желе + темная земля при солнце в кадре. Не сильно отличается от мелкокамер других, жаль…
Да я тоже надеялся на ССД. Интересно какая цена будет? Если баксов до десяти то может и норм. Но больше я бы не дал…
Да больше по любому, до 10 обычные микрокамеры стоят. На фиг имхо
что на зиму в хату взять в итоге?
В итоге в сто первый раз свое имхо сюда - самосбор танивуп на 615 моторах.
Не пойму че мешает этим китайцам ПРОСТО сделать раму тайнивупа (фуриби) под 07-е бк моторы. Не секут фишку совсем!
Господа!
такой вопросик, знаю что неодимовые магниты критичны к нагреву. Летаю сейчас на моторах DYS 1104 на 4S - это уже на пределе для этого мотора. Если всё штатно - то моторы тёпло-горячие после посадки, но частенько бывает что сделаешь “что-то не так” (газ полный слишком надолго дашь вручную из BF, или на на убитых пропах без фильтров полетаешь) и моторы разогреваются до температуры горячего кофе (палец не держит, но ещё не “шипит”)
Интересно, у кого-нибудь помирали моторы от нагрева? Или надо гораздо сильнее их нагреть для этого?
