FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
RCX H1304-5000KV Thrust Tests
Что думаете? Kingkong-FPV-EGG-136mm
Яйцо, но с CCD Runcam Swift 2.
Не WDR конечно…
И по регулям запаса нет (если вдруг захочется 1106 или 1304).
Но в целом - даже призадумался.
Не WDR конечно…
Камера отличная, по регулям запас есть. Единственное но - тяжелый. Но на трех банках должен сносно летать
Не WDR конечно…
Ошиблись темой. Вам сюда: FPV микрокоптеры на рамах от 100 до 200мм
пусть дома такой запустят разок)
Ошиблись темой
Да пусть , может нам что будет интересно 😉
он сносно летает на 2банках. На трех - дико валит)
ох боюсь недолго он валить на 3-х банках будет )) не сдюжат моторки-то…
Видели?
OMNIBUS F3 Betaflight_3.2.0 Flight Controller OSD + 4 IN 1 5A 1S Brushless ESC for FPV Racing Drone
banggood.com/OMNIBUS-F3-Betaflight_3_2_0-Flight-Co…
Built-in OSD interface
Жаль что только 1S
С таким “all-in-one” оно по весу может получиться, как коллекторный.
осталось туда FrSky впилить 😃)
uSky от пеппера ниче не весит и отлично впишется ))
Кстати говоря, а насколько хороши все эти FrSky compatible приёмники? Как-то не очень, причем цена аналогичная.
На оригинальном крошечном XM я дом могу облететь, а compatible приемник на авроре теряет связь.
Нативный фрискины приемники дают большую дальность, большую надежность, стоят больше денег и больше того же uSky
😃 Есть коллекторники и за 50гр весом, но это не значит, что оно хорошо летит.
Пеперфишевский ESC и его же полетник со встроенным приемником получится меньше размером и легче. Зачем на 1S квад пихать повышайку и другие навороты, когда там каждая десятая грамма на счету?
Единственное, чем эта плата привлекает - меньше пайки, хотя всё равно приёмник паять надо…
Мне кажется, этой поделкой им надо просто залежавшиеся BB1 чипы втюхать. 😃
Но это хороший шаг в сторону использования спаренных мосфетов для экономии размера и веса.
У меня eachine vtail qx110 весит 42 грамма в плате всё есть и osd прочее
banggood.com/Eachine-BAT-QX105-Spare-Parts-AIOF3PR…
там стоит вот такая платка ,
пс ребята подскажи что кроме акб и приемника надо будет докупить для этой штуки , вчера прикупил на распродаже за 1500 тысячи ПС я покупал почти последний они таяли на глазах
DYS mini fpv racer drone X160-V3 X-Ray with motor BE1104 4000KV XM10A esc F3
X-Ray v3 mini Racer is upgraded from X160 v2, and it is upgrading the FL to SP F3 CleanFlight with OSD, added a landing gear as well.
This latest V3 with OSD for the video, the real-time status will be returned back to the display. Flight control SP F3 flash with CleanFlight, just connect the battery, receiver and set the remote control to use.
X160 also combines 5.8G 32CH 200mW transmitter(the switch can shift between 20mW and 200mW) with 1/3’'CMOS lens, which supports 127 or wider 160°shooting and every moment brings you the exciting FPV experience.
X160-V3 X-Ray
Weight: 110g(not including the battery)
Motor: BE1104 4000kv*4pcs
ESC: XM10A BLHeli firmware ESC with One Shot function
FL: pre-tuned cleanFlight
Transmitter: 5.8G 200mW/32CH (the switch can shift between 20mW and 200mW)
Camera:
160° diagonal FOV, 148° horizontal FOV
FPV tuned light handling
Come with video transmitter
Specification:
Power supply: 3.6-5.5V (powered off TX)
Power consumption: 60mA @5V
Imager: 1/3” CMOS, more than 700TVL
NTSC or PAL (switch selectable).
Lens: 2.6mm IR coated
FOV: 160°diagonal 148°horizontal (ideal for fixed camera)
Operation Temperature: -20 to 70°C
На текущий момент отлетал десяток 2s и 10ок 3s аккумов.
Даже пропы еще родные)
Народ, кто-нибудь подскажет по микроприемнику FASST для Futaba T7C? Т.е. какой подойдет к моему передатчику?
Напишите на бангуде fasst. Их покажет не мало. Самый маленький и дешёвый 963рублей, с маленькими красными антеннами. Fm800
Пришел мне e013. Джойстик там хуже, чем предыдущие, перехвалил его Юлиан.
Но вот летает и управляется крайне стабильно, пролезает в крошечные щели, которые раньше были недостижимы.
Тоже захотелось так сделать с нормальным тайнивупом, используя переключатель AUX на разные расходы и максимальный угол. Думаю, что правильнее это делать не через апу, а через профили бетафлайта. Правильно ли я понимаю, что этого достаточно будет adjustments подкрутить?
И просто в разных профилях разные экспоненты и разные угол/с?
… пришли все малыши…
а именно я заказывал 55 бесколекторник ичайновский…
QX 70 и
QX 105 bat…
ну конечно больше всех мне понравился мышь … ух огонёк 105 на карбоновой раме с оэсди но на колекторных движка… но движки такие скажу прямо достойные … мне нравится как он летает …
есть один косяк…
подскажите знающие люди что такое …
в любом режиме стаб, горизонт, или акро лечу прямо- делаю резкий разворот в любую сторону идёт резкая просадка по высоте и он кувыркается … не пойму куда как будто флип делает (летал в шлеме … очки скоро придут не очень понятно что делает коптер)… что это такое …если низко летишь то обязательно в землю упираешься…
если на высоте … то куда летел делаешь резкий разворот и кувырк и опять туда же и летишь … куда летел как буд то и не делал поворот 😃 ну я подозреваю что это флип делает(только какой то кривой как буд то по диагонали 😃 )
я предпологаю что то с пидами?!
55 ичайновский мне нравится но я не могу его в полной мере оценить он летает только на своем аккуме … а он один а заказанные мною аккумы ещё идут… может то что я его малость утяжелил 2 граммами флайскай приёмника… но не думаю… он просто сам по себе такой мэээдленный и не оч шустрый … но думаю я к нему привыкну … 😃
ну и главное разочарование это QX70 не знаю что это такое пришёл день полетал … а ща просто тупо меня убивает своим поведением (уже неделю )
поднимаешь в воздух он болтается как чумачечий не могу объяснить нужно наверное снимать видос и показывать но подозреваю что это то же пиды
но с регулировкой пидов пока у меня всё плохо 😦
даже в стабе не висит а из стороны в сторону его колбасит у меня такое было на ассассине в акро когда переключался… но решилось всё заливкой старой прошивки …
поставил бетафлай 3,21 вообще движки не завились … 😦 не знаю чё такое?! хотя настройки запомнил но ___ (и я косячник … зная что нужно делать всегда бэкап … правило 1ски нарушил и не сделал, дамп не снял свой…)
у кого есть нормально летающий QX70 дайте дамп я по ходу его залечил совсем он у меня ща вообще не летает 😃
ещё раз нужен дамп на QX 70 с приёмышем флайскай… хотя приёмник можно перенастроить это не беда …
пы сы не пинайте сильно … 😃
подскажите знающие люди что такое … в любом режиме стаб, горизонт, или акро лечу прямо- делаю резкий разворот в любую сторону идёт резкая просадка по высоте и он кувыркается … не пойму куда как будто флип делает (летал в шлеме … очки скоро придут не очень понятно что делает коптер)… что это такое …если низко летишь то обязательно в землю упираешься… если на высоте … то куда летел делаешь резкий разворот и кувырк и опять туда же и летишь … куда летел как буд то и не делал поворот ну я подозреваю что это флип делает(только какой то кривой как буд то по диагонали )
Очень похоже на режим Horison в CleanFlight. Поставить Angle и будет щастье
А если резко дать полный газ, что происходит?
Скажите в CLI diff all и покажите
если дать полный газ … летит ускоряется …
diff all
CLI
# diff all
# Betaflight / OMNIBUS 3.1.7 Apr 3 2017 / 22:14:20 (e1c4b5c)
defaults
name QX105
servo 0 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 1 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 2 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 3 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 4 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 5 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 6 1000 2000 1500 45 45 100 -1
servo 7 1000 2000 1500 45 45 100 -1feature -RX_PPM
feature -CURRENT_METER
feature -BLACKBOX
feature -SDCARD
feature RX_SERIAL
feature MOTOR_STOP
feature TELEMETRY
feature LED_STRIP
serial 0 1 115200 57600 0 115200
serial 2 64 115200 57600 0 115200
led 0 0,7::COI:0
led 1 7,7::CTO:0
led 2 8,7::CTO:0
led 3 15,7::COI:0
aux 0 0 0 1400 2100
aux 1 28 1 1300 1450
aux 2 1 1 900 1050
aux 3 2 1 1125 1275
aux 4 13 1 1575 2100
set max_aux_channels = 6
set min_throttle = 1150
set 3d_deadband_throttle = 0
set motor_pwm_protocol = BRUSHED
set motor_pwm_rate = 400
set serialrx_provider = IBUS
set vbat_min_cell_voltage = 29
set vbat_warning_cell_voltage = 29
set moron_threshold = 32
set baro_cf_vel = 0.985
set osd_units = METRIC
set osd_vbat_pos = 2435
set osd_flymode_pos = 2445
set osd_crosshairs = 2048
set osd_craft_name_pos = 355
set osd_gps_sats_pos = 1410
set vcd_video_system = 1
profile 0set setpoint_relax_ratio = 30
set d_pitch = 22
set p_roll = 43
set d_roll = 20
rateprofile 0
rateprofile 0rateprofile 1
rateprofile 2
rateprofile 0
profile 1rateprofile 0
rateprofile 2
rateprofile 0
profile 2rateprofile 0
rateprofile 2
rateprofile 0
profile 0
save
здесь всё в стоке …
ни чё не трогал кроме модов … под себя и пульт свой запилил
а на 70 ку я нашёл в инете дамп под клинфлай аж 1,13 но думаю не стоит бетафлай 3,17 на 1,13 клинфлай менять …
diff all
qx 70
# diff all
# Betaflight / SPRACINGF3EVO 3.1.7 Apr 3 2017 / 22:28:08 (e1c4b5c)
defaultsfeature -VBAT
feature -TELEMETRY
feature -RSSI_ADC
feature -BLACKBOX
feature -TRANSPONDER
feature -SDCARD
feature MOTOR_STOP
aux 0 0 0 1300 2100
aux 1 28 1 1150 1500
aux 2 1 1 900 1075
aux 3 2 1 1150 1300
set min_throttle = 1080
set motor_pwm_rate = 1000
set gyro_sync_denom = 2
set pid_process_denom = 1
profile 0rateprofile 0
rateprofile 2
rateprofile 0
rateprofile 2
rateprofile 0
rateprofile 2
rateprofile 0
profile 0
save
Напишите тут что-нибудь побольше, например 16000
может сталкивался кто с таким передатчиком?
www.fullspeedrc.com/fsd-252vtx_p0077.html
купил на банггуде, похоже мёртв по прибытию, жду ответа от их саппорта на рефунд, но хочу убедиться , может хитрость какая есть - я не понимаю обезьяний :
Transmitted power selected still touch up to 6S, switch 3 leds light up 3 seconds after success, that is 25mW mode, if five led light up 3 seconds that is 200mW.
Frequency group A~E selected still touch up to 3S, 5 LED indicates the current frequency, such as the current frequency is the second group, the second LED grow light.
Channel ch 1~ch 8 selected with short touch, Short press CH led will flash once, corresponding to the frequency of current frequency under the group to CH8, the led will normally on instructions.
приёмник включается, но кино не показывает. преключает мощность, режимы, каналы, создаёт какие то помехи в эфире, я вижу что в момент переключения каналов шлем реагирует морганием экрана с помехами.
пробовал разные камеры цеплять, пробовал отдельно мозг подключать (осд же может транслироваться без камеры, верно?)…
пытлся от отдельного бека на 5.3в запитывать (бек мозгов выдаёт 4.8-4.9 1а, не помню точно, но достаточно для камеры и передатчика), тоже разницы нет.
приёмник классынй если бы работал, лёгкий, влез в awesome f100 и ещё и пищалка с диодом есть и маща…
