FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Combat
bono1977:
квадрик лежал на компе под углом больше 25 гр.
Пипец грабли 😉
vllad
SkyPlayer:
В начале поста, смотрите внимательно.
С утра разглядел😆. Спасибо.
Воронов
vllad:
Для длительных 8-10мин. у друга рама 130
Ага, вот это уже ближе… Для маленьких рам, меньше 100 мм, всё-таки, наверное, нужно дозреть… 130 сейчас мне кажется ближе по душе. Спасибо, возьму за основу.
bono1977
Combat:
Пипец грабли 😉
И где здесь грабли? Или вы родились и знали уже таблицу умножения ? Век живи, век учись! Комп стационарный, стоит под столом. Из-за провода , квадрика либо на самом компе лежит или на тумбе рядом. Из-за своей легкой конструкции и провода, наклонился. Не армился. Потом дошло. И где здесь, грабли. Винты сняты . Техника безопасности, на первом месте. Ну не знал я про эту фичу в 25%. Я начинающий , учусь. Или вы все знаете и гуру вселенной в мире квадрокоптеров. Ничего личного, но лучше бы промолчали.
Self
sybereks:
Проблема такова что улетают пропеллеры когда даю газа , как вы их крепите ?
Я сажаю на клей. Это просто и вполне эффективно.
Клей, конечно, должен быть не злой. У меня всегда с собой БФ6, но, наверное, подойдет и какой-нибудь обувной, резиновый и пр.
Basiliocat
bono1977:
Ключевая фраза. Именно с этого надо было начинать.
Self:
Не очень вариант и долго сохнет. Самый лучший и проверенный способ - суперклей + сверло (c 2:38 на видео выше).
R2Dmitry
bono1977:
Заметил такое, хобби очень не дружественное к совсем зеленым новичкам, почти нет обзорных статей, и просто не знаешь, что так делать можно. А вот статей “Как сделать ***” достаточно.
Basiliocat:
А просто синий фиксатор резьбы? Нет его в видео. Не поможет?
Twilight_Sun
фиксаторы резьбы предназначены в основном для соединений металл-металл. Иногда жрут пластик
суперклей и аккуратность - должно быть достаточно
sybereks
Всем спасибо за советы начну наверное с супер клея и пойду в серверную полетаю там и не слышно меня будет )))
Basiliocat
R2Dmitry:
Поможет. Хоть на эпокидку намертво. Дело личное каждого. А если намотало волос на вал? Надеюсь понятно теперь преимущество способа суперклей + сверло?
P.S. Мое мнение - прежде чем делать, нужно подумать. Ведь мысль это оргазм мозга. Без обид.
Combat
bono1977:
И где здесь грабли?
Зачем столько слов? Вот мои грабли rcopen.com/forum/f136/topic443500/6062
R2Dmitry:
Иногда новички злее 😉
Воронов
Начал потихоньку разбираться с мальками. Остановился на раме 95 мм и есть вопрос с приемником. Какой приемник подойдет к пульту Футаба Т7С? Полноразмерные приемники я испjльзую с ней от FrSky с протоколом Fasst На малька есть какие-нибудь приемники, совместимые с моей аппой?
Combat
Воронов:
Я поступил проще, купил модуль FrSky для своего пульта Футаба 9С и теперь нет проблем с размерами приемышей 😉 banggood.com/2_4G-8CH-D8-Mini-FrSky-Compatibel-Rec…
Воронов
Combat:
А можно подробности?
Combat:
А этот приемник (не вижу из описания) подойдет к Футабе ФАССТ?
Talentfrei
Народ, немного оффтопик… Я имею право летать в черте города на мелколёте до 250г?
safonin
Talentfrei:
Конечно нет! Ващще и никак. Этих просто не надо на учет ставить. Нельзя ни воздушных змеев, никаких летающих игрушек, даже летающую фею если на улице, даже отпущенный в воздух шарик - нарушение воздушного пространства. Это не шутка.
Krasnij:
Тоже есть проблема с полетником F3_EVO под коллектор: вроде, шьется удачно и под бетафлай и под клинфлай, но потом комп его не видит, что делать? Другие полетники комп видит.
Правильно поставить драйвер. Шьется он с драйвера DFU, а вот конфигурится через виртуальный СОМ.
Ckorpion_61
safonin:
Это не шутка.
Как страшно жить в МОСКВЕ однако!!!😁
babkin_v
Talentfrei:
Летайте конечно, но аккуратненько. Лишний раз лучше не светиться, в людных местах не желательно летать.
Воронов
Народ, кто-нибудь подскажет по микроприемнику FASST для Futaba T7C? Т.е. какой подойдет к моему передатчику?
babkin_v
Микро приемников вроде нет, сменил эту аппа на Таранис по этой причине. Есть мини вариант fm 800.
Воронов
babkin_v:
вроде нет
Если для тараниса есть микроприемники, то и для футабы должны быть, ведь протокол ФАССТ у обоих и полноразмерные приемники FrSky для Футабы подходят и их масса, например FrSky TFR6, FrSky TFR4B, FrSky TFR4, FrSky TFR8 SB 8ch. А вот ещё Корона: Corona R6FA 2.4Ghz FASST, Corona R6FA-SB 2.4Ghz FASST. Ну, это по логике… Мож она у меня и не правильная. Передатчик менять, конечно, не хотелось бы… Тем более у меня их два таких…
Nickcz
safonin:
Ну вот только не надо до маразма доходить и вводить людей в заблуждения, в законе речь про управляемые летающие средства! И то никому это нафиг не нужно. Конечно, если на Красной площади демонстративно провоцировать органы - как любят некоторые блогеры и правозащитники, а потом бегают с криками “полицейское государство, Путина в отставку!”.
Combat
Воронов:
Вам бы маркетологом в футабе работать 😉
bono1977:
наверное это
Точно , но это внешний.
Гдето видел просто платку внутренюю , если пульта два можно один под Frsky переделать.
