FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
MFer
R2Dmitry:
А почему тогда при сходном весе на них нужны такие мощные батареи? Ведь с таким весом на коллекторниках летают на 150-250mAh 30-35C.
предположительно. бесколлекторник будет жрать в пике больше (по амперам), соответственно ему будет нужна большая токоотдача.
маленький вуповские батареи отдадут в лучшем случае 5А и то лучшие из них )) этого явно будет мало…
R2Dmitry:
А время работы из-за чрезмерно увеличенной тяжелой батареи не уменьшится?
Сколько ваш БК живёт?
конечно одно тянет другое, но на маленьких батареях он летать не будет вообще.
срок жизни БК ограничивается только косяками (краши, гнутые валы, убитые подшипники, превышение нагрузки (перегрев -> размагничивание, кротоыши в обмотках), при правильной эксплуатации они будут работать “бесконечно долго” ))
R2Dmitry
MFer:
Я имел ввиду время полета на одной батарее. Меня радует только мой самопал на e011 по этому критерию, хотя там много лишнего пластика, который можно срезать.
mephy
MFer:
Получил раму от Boldclash B06.
Насколько я помню, sunnysky планируют сделать 6.5мм (диаметр) между отверстиями, а в boldclash 5.5мм.
Сколько в раме, можете проверить?
sunnysky 6.5mm 0703
boldclash 5.5mm 0703
MFer
mephy:
Насколько я помню, sunnysky планируют сделать 6.5мм (радиус) между отверстиями, а в boldclash 5.5мм.
sunnysky 6.5mm 0703
Да, это я знаю. В раме 5.5. Но там колхоза на 5 мин растянуть дырки.
Пока это все мысли вслух естественно, домыслы мои ))
TheGrek
Тоже получил раму Boldclash B06, там дырки под 5.5mm, думаю, может залепить холодной сваркой и еще раз просверлить под моторы sunnysky?)
Тут как бы выбора не густо…
mephy
TheGrek:
При моих руках я бы скорее старые рассверлил 😃
на 0.5мм в сторону… Хотя у меня рама карбон.
Тоже думал про sunnysky.
Пока вроде boldclash 0703 нормально летает.
Если интересно могу снять пропы и заснять как вращаются (баланс).
Не знаю как определить насколько они хороши\плохи.
В angle тянет немного, acro летает без нареканий.
Но опыта у меня мало.
TheGrek
а мне 5/5 приехали кривые настолько, что болты вылетают от вибраций и ничего не помогает мозгку - сходит с ума даже в акро(
mephy
TheGrek:
Скорее всего да, дело случая.
Судя по отзывам с racestar кому-то везет, кому-то нет.
Как правило, не везет.
Либо дилетанты как я 😃
Большие моторы я балансировал, но как с такой мелочью быть…
Вечерком сниму пропы, ногтем пощупаю вибрации.
Если по столу не скачет без пропов - все хорошо 😃
R2Dmitry
Собрал Firer 110 - у него пищалка пищит постоянно из-за того, что клевер трогает раму. Какие от этого еще могут быть последствия?
И один мотор очень сильно нагрелся. Какие могут быть причины? Достал до обмотки винтом?
P.S. Где купить нормальный набор силиконовых M2 винтов и хорошую к ним отвертку? На банггуде какие-то хилые наборы.
nppc
Настоящий DIY brushless Mücke 16.8гр
Из готового там только моторы, батарея, пропы, приемник и камера 😃
Моторы 0703 15000kv. Батарея Turnigy Nano-Tech 300mah.
Регуляторы uESC 2A. Полетник uFF3. Пропеллеры 45мм. Рама 68мм.
С камерой почти ещё не летал - только закончил сборку (долго ждал приёмник).
Без камеры спокойного полёта 4-5 минут. С камерой 3,5 минуты неспешного полёта по комнате. Флипы без проблем. Полетный вес 25.3гр.
Моторы ужасны, кривые. В стабе начинает дрейфовать. В акро - отлично.
Осталось доделать по мелочам. Наверно защиту надо сделать, но то, что он такой лёгкий, даже без защиты можно пропами цеплять стенку и не падать.
Антенны ещё подкоротить, лучше прикрепить камеру.
И ещё надо подкрутить пиды, а то были настроены на вес без камеры.
Следующий будет собран на DIY электронике с 12мм крепежными отверстиями.
R2Dmitry
fpvmodel.com/6x15mm-coreless-motor-for-blade-induc…
Кто-то брал эти моторы?
Цена вкусная, но… не летают. Еле отрывается над землей.
Переткнул батарейку в другой квадрик - полетело нормально.
И почему на картинке с подключением они поменяли местами CW и CWW?
edig
R2Dmitry:
Если не ошибаюсь, на Inductrix штатно вращение в обратную сторону от стандартного)))
MFer
nppc:
Супер!
Но есть вариант снижать вес:
Моторки D0603 - можно сэкономить аж почти 1 грамм!
nppc:
Ждем!
Павел, а не пробовали связаться с кем-нибудь (например, furiousfpv, как сделал Симон) на предмет выпуска коммерческого готовых изделий?
nppc
MFer:
Оо! Спасибо за наводку. Это интересно попробовать. 😃
MFer:
Я сам не пробовал. Наверно я слишком ленив для этого. 😃 Если кто захочет - пускай выпускает - я не против. Мне написал один товарищ, что хочет сотрудничать. Посмотрим… 😃
Тут появились вопросы в отношении конструкции, и даже сомнения в “точности” весов. Так-что сделал ветку на РЦГ. Назвал свой коптер uMücke. 😃
Интересно…
Попробовал эти пропеллеры ещё раз: 40mm 1.5 Inch 1.0mm Hole 3-Blade Bullnose Propeller for 1102 1103 Brushless Motor 2 CW & 2 CCW
Теперь, с камерой он летает отлично, даже в режиме стабилизации. И пиды крутить не надо.
Роман_С_А
Ещё вопрос.По аккумуляторам.Жду с Али E010S мелколёт. Какие лучше под него аккумуляторы на будущее заказать? На подобие штатного,или же те продолговатые?
Роман_С_А
Нашёл видео,где настраивают Турнигу 9XR с мелким E011. На видео видно,что в сам передатчик вставлен мультипротокольный модуль.И Турнига перепрошита скорее всего.У меня же прошивка штатная,классическая. Мультиблока нет,вставлен FrSky. Мелколёт E010S,заказан с полётником тоже под FrSky. Я не уверен,что E011 и E010S полностью сопоставимы между собой по электронной части.Но скорее всего,у меня будет приличная заморочка после получения аппарата.Может быть,кто то уже сталкивался с похожим…
R2Dmitry
Роман_С_А:
Абсолютно разные.
В e011 хреновый проприетарный контроллер (с мультипротокольного модуля на превью к видео нормально управляется, проверял), а в e010s полноценный FC с бетафлайтом и встроенным FrSky D8 приемником.
Роман_С_А:
А продолговатые совсем не годятся?
У меня есть набор Gaoeng, мне не понравились.
Роман_С_А
Если Турнига простая 9XR,не ПРО, то интересно бы узнать,как к ней привязывается полётник,что на E010S и какие настройки надо выполнить на самом передатчике…
MFer
Роман_С_А:
ечли протоколы вашего модуля и приемника в полетнике совпадают, то не вижу проблем с подключением…
Роман_С_А
Это ясное дело.Но могут ведь быть какие то свои тонкости в этом ?
