FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Я сослепу неразглядел. виноват. Но эти тоже подешевели. Просвятите меня эти 0703; по качеству хуже? su0.ru/Hk8o
не знаю как по качеству, ну у Sunnysky подшипники в отличии от остальных.
А по поводу тех, вот здесь не очень отзываются. oscarliang.com/angry-oskie-smallest-brushless-micr…
Какой там промокод на гирбесте на мелколет фулспид, подскажите.
интересовали эти моторки ru.aliexpress.com/item/Sunny...838485802.html так они сегодня чуть ли не дороже стали.
Походу нужно дождаться их на банге, там хотя бы выбить можно деньги или товар если приедут кривыми, этим моторы последняя надежда на адекватный бк вуп.
Коллеги, я тут собрал БК микрик (Teeny1S F4 + Racerstar 4a + Racerstar 0703 kv15000 + Realacc lollipop75), но возникла проблема с аккумулятором.
Купил аккумы Kudian 3.7V 250mAh 60C 1S, но на них очень быстро проседает напряжение, через 15-20 секунд падает ниже 3в. Была мысль о замыкании где-то, но при включении и арминге напряжение не проседает.
Очевидно, что или квадрик слишком много потребляет, или у аккумов недостаточная токоотдача. Какие аккумы посоветуете для такого сетапа, и в них ли проблема?
говно, в них даже 200mah нету, и тем более 60С, тоже повелся купил. Ечайновские вот такие огонь, но нету пока.
А вот разве не то же самое?
так там всего 150mAh, мелкие совсем.
Есть у меня вот такой полетный контроллерbanggood.com/Eachine-FLF3_EVO-Brushed-Flight-Contr…
В описании заявлено слежение за напряжением аккумулятора. Подскажите как можно реализовать сигнализацию разряда.
Собрал на базе этой платы летающий макет и пытаюсь летать в акро режиме. На текущем этапе это требует полного внимания. Увлекаюсь и переразряжаю батарейки.
Пищалкой, например - там есть точки для её подключения. Только не спрашивайте “как?” - почитайте доки по настройке бетафлая 😃
В отзыве на Банггуде чел использует эту рамку без верхней пластины. Считай, три грамма долой. А сколько общий вес получился? По сравнению с DustX58 ( у того без батки 27 г) ВМГ если не та же, то близкая
Знает кто, где в Москве найти micro losi коннектор?
Или может завалялось у кого несколько штук…
Не хочется ждать 3 недели с али.
Либо на что их можно перепаять для БК 1S.
Если регули 4А - jst 1.25 слабовато похоже.
Я на JST 1.25mm перепаиваю всегда, как раз под большинство аккумуляторов.
Некоторые JST 1.00 ставят под линные тайнивуповские.
Не могу сообщение отредактировать.
JST PH 2.0 ставлю.
Для тайнивуповских длинных тонких батарей подойдет 1.25.
JST PH 2.0 ставлю.
Что это такое? К чему это еще подходит?
В теме по квадрикам мелколётам до 100мм на РСДесигне, намедни давали ссылку на раму для печати под ТриДэПринтер.Я качнул и распечатал.Сохранил себе на ГугольДиск исходник.Вот он,если кому нужен.Какие тонкости при печати… Прежде всего,надо в Симплифае (редактор печати),перевернуть обьект вверх ногами.Что бы он лёг защитой винтов на поверхность стола.Потом задать поддержку.Лучше вручную.Я пробовал на печать пластик АБС,что очень капризен к перепадам окружающей температуры,так и ПЛА.Что весьма корректен ко всем требованиям. На удивление,вышло и там и там. Вот ссылка на саму 3D модель. …google.com/…/1YlPoEqS3bXd1ER3toaTzGjdfpYtlUCVg?us…
Из нейлона должно весьма крашеустойчиво получится, но он ещё капризнее.
Из петг - тоже лучше, чем из абс, он попрочнее и гибче
У меня есть катушка SBS.Тоже весьма эластичный.Ради эксперимента из него можно попробовать распечатать,но не уверен на все сто… Всё надо пробовать… www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/?c…[]=25
Я смотрю, мою раму все таки заметили… На фото поста rcopen.com/forum/f136/topic443500/6520 рама напечатана из Elastan 100, в России аналог - BFlex от Bestfilament. PETG как и ABS не очень подходят, будут ломаться спицы крепления моторов при краше. Но вообще-то рама узко заточена под определенный полетный контроллер и моторы от X68S.
Здрасти.
Получил раму от Boldclash B06. Мечты сбываются ))
Пластик отличный, вес отличный, компоновка корзины под внутрянку один в один как на индактриксообращных вупах (размеры один в один) - идеально смотрится Эск на 4А и F3D8 (завтра сварганю 3D модельку переходничка внутрь корзины). Проем под батарею - 17х8мм. Даже батки потенциальные нашел.
Осталось дождаться саннискаев 0703…
Ожидаемый вес сухой - около 22-23 грамм. С 1S батареей 35.
от Boldclash B06
Андрей,ты маньяк однако!!!Жду результатов?
А почему тогда при сходном весе на них нужны такие мощные батареи? Ведь с таким весом на коллекторниках летают на 150-250mAh 30-35C.
Тяги не бывает мало 😃
Судя по спеке до 4А могут жрать.
Мой boldclash b05 с примерно тем же весом в 22-23 грамма на 350мач * 25С летает не особо резво.
В пятницу попробую на 400мач 50/100С
Тяги не бывает мало
А время работы из-за чрезмерно увеличенной тяжелой батареи не уменьшится?
Сколько ваш БК живёт?
Среди моих коллекторников дольше всех летает e011 на 716 моторах и 250mAh батарее.
e013 и tiny6 на комплектных батареях летают мало.
Мне даже стало интересно на стенде (весы, прищепка, мультиметры) замерить зависимость потребления и тяги у разных моторов. У меня появилось подозрение, что 615 при том же уровне тяги жрет больше, чем 716.
