FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Перепаял все клевера на камерах на крошечные антенны с али.
Стало похуже ловить, через 2 стены (одна капитальная) уже сильные помехи.
Мультиметром проверяю - КЗ. Проверяю последнюю неперепаянную - КЗ. Проверяю отпаянные клевера - КЗ.
Это нормально?
мультиметром ВЧ не проверяют… но если уж проверили и КЗ, то в данном случае, если “сопли” между пятаком экрана и пятаком центральной жили нет, то КЗ - нормально… просто так устроен ВЧ на вашем передатчике…
на устройство клевера обращали внимание? он сам по себе короткозамкнутый )
Спасибо, я думал, что на обычной антенне такого не должно быть.
Именно поэтому я и решил спросить, а не бросился все перепаивать и пересобирать 😃
Но все равно диполь, вырезанный из большой 5.8 антенны, гораздо лучше работал. Видимо обратно припаяю его.
на диполе КЗ быть не должно, у них экран и центр не соединяются, проверил на всех своих имеющихся антеннах, везде бесконечность
на самом диполе нет конечно. на площадках передатчика вполне…
У меня тини7, вот такие заваливания появились спустя часа 3 полетов перегрел движок из за намотанных волос. как я понимаю двигатель попросту размагнителся,(Т.к. к нему прикоснуться нельзя было) но у вас он немного взлетает. попробуйте передний правый двигатель поставить назад влево. измениться ли ситуация? в стабе не летает адекватно мой только айр мод.
Действительно проблема с моторами, поменял на betafpv покругу и все нормально стало, horizon, angle мод не работают тож
Кстати, у кого KK tiny 6, поделитесь настройками bf, может кто крутил пиды, рейты, со стоковыми настройками как то тяжеловато идет
Наконец то сдвиг в сторону.
IRangeX-iRX-IR8Ml
может быть скоро появится больше компактных и удобных аппаратур… и с нормальной дальностью =)
Решил поэкспериментироавть на себе.
Заказал.
Приедет - напишу.
Заказал.
Приедет - напишу.
Сюда пжл.
rcopen.com/forum/f4/topic510852
Термоклей расплавится или станет мягким
Для этого нужно кз, круг замкнулся 😉
Хм. Уде сдох один мотор boldclash 18000kv 615…
Не повезло или они вообще никакие?
Кстати, весьма горячие после полетушек они…
ЗЫ: но летит на них - просто огонь!
Поделитесь, чем резали ? Больно они маленькие…
Сначала расковырял пластик модельным ножом, потом маникюрными ножницами с изогнутыми лезвиями перерезал штифт, потом выпаял обе половинки штифта из платок - в принципе, достаточно выпаять только одну половинку, чтобы не замкнулил случайно, хотя после перекусывания они и так торчат чуть в стороны. Дырки от припоя чищу тонкой иголкой, прогревая рядом паяльником.
Ещё вопрос: сейчас дособирал квадр и наблюдаю такую картину
- моргает\мерцает осд
- вся система начинает перезагружаться…как будто вкл\откл основное питание.
Вчера при настройке и соединении такого вообще не наблюдалось…бек не тянет? Ещё не летал даже толком
бек не тянет?
Да, либо где-то КЗ.
Бек встроен в полётник? На какой ток рассчитан и что вы на него понавешали?
дошел таки omnibus f4 nano с бэнга
Две платы подряд пришли с браком, причем разные, третья рабочая… всё время снимал видео, оно и помогало - возвращали деньги, третий полетник оказался живым (hakrc 20x20)
Да, либо где-то КЗ.
Бек в полетнике. На нем сам ПК и aio fpv набор на 25 mW
boldclash b06 прислали скидочку - за 90$ он
и b05 за 70$ (рама во втором [нехорошая] но я уже почти всю ее отрисовал)
Если AIO не глючит и не жрет ток как бегемот сено (у некоторых такое бывает), то 500ма бека должно вполне хватать - у меня такой на омни F3 тянул TX01, а сейчас связку из мини-камерки с микрофоном и atx03 в режиме 50мВт.
Померьте ток потребления aio, если в пределах 300мА, значит бек от рождения уставший.
Народ
Хочу собрать микрик (чем поменьше) на безколекторниках для полетов дома, брать в командировки, летать по гостиннице.
Подскажите какой сетап сейчас актуален, чтобы не идти путем проб и ошибок, не делать склад железа. Сетап по пунктам:
- Приемник? – у меня аппаратура Taranis.
- Передатчик 5.8 ГГц ? – у меня есть Tramp, правда не знаю по весу, пойдет?
- Антенна – сосиска имеется, припаяна к Tramp
- Полетник? – хотелось бы впихнуть BetaFlight летать в акро. Какой размер брать.
- Камера?
- ESC? – не знаю как лучше, 4 в 1 или по отдельности, какие?
- Моторы ?
- BEC – имеется
- Пропы?
- Рама – скорее всего буду сочинять сам
- Батарейки? – что бы потянули сетап.
- Чем осуществлять контроль батареи? На своем 225 пользуюсь телеметрией FrSky побаночно, с передачей на Taranis.
- Защита пропов – не знаю делать или нет.
- Может еще чего нибудь…
Пока еще успешных массовых вариантов не было, только попытки.
boldclash b05, тем более он сейчас за 70 баксов, дешевле не собрать самому.
Насчет b05 -
Там ножки идут отдельной карбоновой вставкой.
И при падении она может вырвать провод к мотору.
Поэтому СРАЗУ либо печатаем замену, которая такого не допускает, либо клеим на суперклей (но чревато - карбон тонкий, когда сломал эту ножку пришлось высверливать. А карбон сверлить так себе развлечение)
Стандартная батарейка кстати там достаточно ок, несмотря на 25С (или сколько там).
80С с банггуда пока едут 😦 Раскромсал ONBO 3S 400mah 50С, но не впечатлило.
Я бы наверное взял b06 сейчас. Это у меня есть принтер, могу печатать сразу.
А без него больше мороки.
И еще - резиночки, которые крепят аккум быстро рвутся.
Я купил в аптеке напалечник - отличная замена.
Купил шарик за 5р. такой длинный, из которого цветочки скручивают, нарезал ножницами, на всю жизнь хватит.
А по поводу микрика, я конечно не гуру, но мне кажется B06 интересный вариант, но интересна только рама. Не знаю на сколько она прочная, но мне кажется с небольшими переделками (придется немного “растянуть” монтажные отверстия движков) можно вкрячить Sunnysky R0703, а если получится установить полетник от tinyFISH( у родного полетника монтажные отверстия 25.2*25.2мм, а у последнего 16*16мм), а если еще и к нему Fishpepper 4/1 ESC, а если еще и на 2S (благо моторы поддерживают 2S) в общем есть над чем подумать. Но это только домыслы, а никак не руководство к действию). Хотя ценник думаю выйдет конский(((
Все уже лежит, только моторки в пути…
Регуль 1S или 2S версия? Очень интересно как оно все состыкуется! Держите в курсе?)
1S. Не уверен, что этой раме нужен 2S.
