FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
да и черт с ним с D600 ))
Приглянулся Eachine Aurora 68, чтобы полетать в помещениях. Но как я понял, в зависимости от комплектации он совместим с аппаратурами (DSM2/DSMX Receiver; Flysky Or Frsky Receiver) а у меня имеется Radiolink AT9. Как быть ? Покупать дополнительно маленький приёмник для Radiolink AT9, и приделывать к квадрику вместо имеющегося ? Или бывают маленькие квадрики совместимые с моей аппаратурой ?
С радиолинком не делают ничего. Покупать приемышь и перепаивать.
А приемыш на 6 каналов должно хватить ?
Однозначно
Я долго сопротивлялся, потом поддался давлению производителей и взял таранис.
Чем лишних 2г вешать на микрик и паять.
Если вы про r6dsm (а другой на микрик ставить нет смысла), то там 10 каналов что по ppm что по sbus.
И получили 8 каналов (на встроенных видел только d8) против 10 плюс отсутствие rssi на osd.
Про вес тоже неверно - по опыту сборки тиника - связка из f3 evo tiny + r6dsm весит одинаково с beebrain плюс-минус 0,1 г.
r12dsm не подойдет?
r12dsm не подойдет?
Подойдёт, конечно - просто он крупнее и тяжелее.
их полно щас развелось - AKK S2 и BS2. вес тот же. 2.8 голая. 3,4-3,6 с диполем.
Скажите пожалуйста,
с каким напряжением они работают?
собираю мелкого. столкнулся с тем, что при взлете камерка отрубается от просадки (3,6В по телеметрии) и соответственно изображения нет, пока не убавишь газ и напруга не поднимется
Cm/Vm275T нормально работает от 1S.
В самом конце, когда батарейка уже села и коптер не взлетает считай, изображение не пропадает?
Взлетная масса 60-70гр. Слишком много для помещения, слишком малое время полета.
Там с дискретным приемником r6dsm - почитайте описание.
здравствуйте, купил набор на раме Mini Elf с движками 1104 4000kv. Пропеллеры 2030. Подойдет ли для этого чуда аккумулятор 3s 500 Mah? Взлетит ли? В калькулятор не удалось вбить исходные параметры (не нашел таких моторчиков). Вес без аккумулятора получился 53 грамма.
Взлетит, если регули позволяют 3s
А кстати, какие регуляторы?
Раз уж реч зашла, а никто KingKong 90GT не пробовал на 1S?
У меня есть очень похожий по параметрам: 88мм, 49грамм, 1103
Он на 2s висит на 50% газа.
На 1s даже не стоит пробовать.
Засада.Получил мелколёт сегодня,E010S. Заказывал версию FrSky( в заказе чётко прописано),а китайцы прислали с FlySky.Что теперь делать не знаю…
Заказывать мультипротокольный блочок для Турниги?Я на это как то не рассчитывал.Да и снова месяц ждать.
Такая значит комбинация получилась.
www.youtube.com/watch?v=IgbWxGgmi4Q
Если не срастётся с китайцами и останется один вариант,брать всё таки мультипротокольный блок ,то такой сойдёт для моей Турниги? ru.aliexpress.com/item/…/32836542045.html?algo_exp…
Первым делом пишите китайцу что не то прислал. пусть вышлет нужный приемыш! была такая же засада, заказывал DSM, а прислали FrSkY. Сделал фото, отправил вместе со скрином заказа, немного поспорив продавец выслал нужный мне приемник. По итогу все равно купил Таранис, так что приемник пригодится.
Возвращать деньги. Возможно - часть, по цене нового FC и паяльника.
Покупал такой на Банге.Первый прислали бракованный 😈Аппа у меня Таранис QX7.Вообще суде по вражескому форуму много плохих модулей.И вообще много непоняток в инструкции этого модуля ❗В итоге заказал эту аппу:ru.gearbest.com/radios-receiver/pp_772049.html т.к есть куча всяких китайских квадров :PЖду когда приедет.
