FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Добрый.
Заказал tiny 6, каких моточиков и пропов взять про запас ?
как-то не задумывался над этим но надо же - купил похоже именно его ))
Андрей, с миру по крошке, и квадрик хорошо летает))
пропы были в комплекте, моторы взял на пробу рейсестар
banggood.com/4X-Racerstar-615-6x15mm-59000RPM-Core…
разъем под Кинг Конг подходит.
Эти рейсстары нормально летали на тайни6 у меня, но мало. С другой стороны и стоковые мало летали.
Коллеги по хобби, подскажите какой пин отвечает за видео в AIO LST-S2 25mw? Есть две группы пинов, 2 и 3 шт. Поиском по теме не нашел…
по видео понял, что у мужика хороший дом и он неплохо летает 😃
Но и сам коптер возможно ничего. ESC аж на 6А.
Главное чтобы двери все открыты были и из дома всех нах 😉
А я из видео понял, из за отсутствия помех через 2-3 и больше стен и перекрытие, что дом совсем картонный)))) но летает действительно хорошо)
на просторах встретил вот такого зверя: fu-rc.com/…/thumb-tack-single-motor-0703 если я правильно понял то его в раму тинивупов вместо колекторного вставлять внатяг?
на бенге новый вариант платы FC + ESC 1S 5A, на весах вес 3г
BeeCore OMNIBUS F3 V1 Flight Controller Built-in OSD Integrated 5A Blheli_S DSHOT Brushless ESC
banggood.com/BeeCore-OMNIBUS-F3-V1-Flight-Controll…
жаль что не 1S-2S
Вот рам под эту плату на бенге ненашел.
Очень неплохой заход для БК-тиника!
жаль что не 1S-2S
А зачем тинику 2s? Моторы на 15000-20000kV и на 1S подрыв дадут.
на 1S подрыв дадут.
Да, с щетками не сравнить.
B06 идеально. Заказал полетник…
по форме и размерам очень похожа на brushed контроллеры для E10 или Inductrix, скорее всего ждем раму этого формата под 070x моторы.
2s хочется теоретически, глядя на коптеры от Fishpepper и имеющийся парк аккумуляторов 2s 350-400mAh
B06 идеально
Да, читал ваш отзыв. Я с другими магазинами не пробовал, напрягает как-то.
rcopen.com/forum/f136/topic443500/6599
кстати, обещал проставочку - вот: www.thingiverse.com/thing:2691841 (вес должен быть меньше полграмма), правда не печатал еще, но рассчитана под стандартные софт-маунт резинки из комплекта рамы B06… установка ESC снизу пластины (между корзиной батарейки и пластиной), FC TinyFish сверху, крепеж М2, гайки-проставки…
абсолютно адекватный магазин. отправляют на следующий день. отправляли почтой китая или малайзии…
PS: классные светики на микрики: fpvmodel.com/cjmcu-ws2812-5050-rgb-led-board-1pc_g… - отправляют е-пакетом…
C 2S от Fishpepper есть один маленький косяк, купил я его 4 в 1 и FC, все работает идеально, даже пищалку регулями настроил) пришла пора прикрутить камеру, и вот незадача, если питать 2S то неоткуда взять 3-5В для питания камеры, а полуло под рукой нет, да и как то не чисто это прикручивать понижайку. Так что не знаю есть ли смысл в 2S в таком формате. Так что если кто надумает брать 2S от Fishpepper примите к сведению, либо понижайку, либо мозг другой, но с выходом 5в типа такого banggood.com/Full-speed-16x16mm-FSD-Baby-F3-Tower-… но с внешним приемником, но зато с полноценным осд.
вы вроде спрашивали.
Да, поздравляю, отличный экземпляр) думаю Вы обладатель самого мелкого сетапа из всех присутствующих)
Новинка на банггуде
BeeCore OMNIBUS F3 V1 Flight Controller Built-in OSD Integrated 5A Blheli_S DSHOT600 Brushless ESC
С 0703 моторами вес будет абсолютно такой же, как и у коллекторных на 615. Интересно, какая у них эффективность - сколько будет летать на 260mAh?
На прошлой странице было уже 😉
Каждое утро проверяю новинки, и вчера утром еще его не было 😃
Увидел и сразу сюда побежал постить, не читая)
Новинка на банггуде
Я отстал от жизни? ВВ1 чип стал поддерживать DSHOT600? 😃
кстати, вес будет почти такой же как и у стэка 16х16. быть может на пару десятых грамма меньше, тк без нейлонового маунта.
подожду V2, может там ещё и с приёмником будет)
и рам, нужно больше рамок дешевых потипу болдклэша 06
Действительно, на фотках bb1 чипы. Может бетаверсия платы какая то? ВВ1/ВВ2 одинаковы по пинам, а за такой развод палка вернет деньги.
В описании тоже прошивка “L” - медленная. Ну не могут без ложки дёгтя…😵
