FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
vllad
MFer:
ladybird (JJRC 1000A)
Под пополнением, но поищем.
Talentfrei
Народ, никто не ставил на Е011 720 е моторы?
Basiliocat
MFer:
Walkera QR Ladybird, JJRC JJ - 1000/1000A, JPRO - T1/T2 эти пропы конструктивно идентичны. Хотя мне нравятся больше последние, чисто визуально вживую.
serop72
Если кому интересна сборка вупа на Б/к
вот ещё рамы под 31 и 40 мм пропы (соответственно 0703 и 0603 (желательно) моторки
betafpv.com/collections/micro-brushless
есть и батареи (не понятно шлют-ли)
сам я получил рамку болдклэш 06, и 0703 моторки от саннискай
моторы вкорячил жду мосх от банга и батарею
саннискай лезут в болдклэш раму с большим колхозом
заказал рамку по ссылке-будем посмотреть!
получу все детали пазла-пофоткаю, покажу отчитаюсь
volypok
K0L0bock:
Работает только со старым протоколом V и 8 канальным протоколом D8, приемник XM работает по протоколу D16.
Вам нужен модуль XJT.
Спасибо, а может подскажете если модуль будет XJT, будет ли он работать с Turnigy 9x если для приемника требуется D16? прошивка на Turnigy стоковая
K0L0bock
Конечно будет. Протоколы обеспечивает сам модуль а с аппаратуры на него идет обычный ППМ.
hello_91
MFer:
не. эти уступают существенно. надо именно ladybird (JJRC 1000A)…
это пиды. но не только - это концептуально недостаток тяги и крутящего момента моторов…
какую составляющию подкрутить? не подскажите?
Talentfrei:
у меня tiny7 он идет на 720 моторах рама очень похожа на е011
MFer
hello_91:
настроить с нуля :/ хз, я б так сделал… но у меня его нет ))
а вообще в ветке по сабжу на RCGroups.com есть масса примеров PIDов…
MFer
serop72:
Батареи Tattu 450mah 75C, как я и предполагал, отлично дербанятся на БК-вупы.
Для примера в раме В06. На подходе рамы от БетаФПВ, думаю и туда полезут…
R2Dmitry
Talentfrei:
Под эти моторы пропы 40мм на вал 1мм.
А под e011 - 31мм на вал 0.8мм.
Поэтому надо будет в пропах для e011 дырки высверливать пошире для 720.
И думаю, что будет неэффективно.
AGKKM
Какое будет мнение сообщества о целесообразности применения НV аккумуляторов для наших до 100мм аппаратиков. Стоит попробовать?
MFer
Есть мнение, что в таких емкостях (до 250-300 мах) не существует HV аккумов. Технологии не хватает. Так что все типа HV акки - это просто перезаряженные обычные. В любом случае срок жизни такой мелкоты в циклах низкий и перезаряд типа ни на что не влияет особо. Это всего лишь мнение…
Twilight_Sun
до 100мм это вполне может быть 95мм 3S на 500-550мач.
я 500мач HV на вертолёте сравнивал с обычным… принципиальной разницы не заметил если изначально обычный - хороший. на квадрике наверное чуть выше обороты в начале и в среднем будут. вопрос ещё до скольки он под нагрузкой просядет. если просядет то того же напряжения что хороший не HV то разницы скорей всего особо не будет…
nppc
AGKKM:
Для многих 1S brushless сетапов это даже может закончиться печально. 4.2в уже выше допустимых значений для электроники, хотя ещё работает.
MFer
MFer:
полезут конечно, ведь в рамах от беты нету корзины ))) кепится подразумевается ремешком чтоль…
вот рама. эта на 65мм (BetaFPV Beta65 Pro), на 75мм потерялась посылка ((
  1. всеб так паковали. повредить невозможно.
  2. расстояния под моторы 5.5мм. под sunnysky 0703 конечно надо чуть рассверливать, но на этом все (в отличие от Boldclash В06, где дурацкое углубление на площадке под мотор) - никакого колхоза больше, даже винтики стоковые от моторов по длине подходят.
R2Dmitry
Новый Tiny 6X взамен Tiny 6: banggood.com/KINGKONGLDARC-TINY-6X-65mm-Racing-FPV…
OSD нет, VTX встроен в FC, все как и на старом.
На 716 моторах. 615 его не тянули. В своём я раму с моторами сам менял.
Имхо, лучший комнатный BNF.
SkyPlayer
R2Dmitry:
Сомнительный вариант - вес вырос грамма на 4, а пропеллеры и kV остались те же. Мне всё же кажется, что для 716 моторов нужны более тяговитые 40 мм пропы.
R2Dmitry
SkyPlayer:
По моему опыту замена 615 на 716 при таком весе делает квадрик заметно бодрее и увеличивает время полета до 4+.
SkyPlayer
R2Dmitry:
С какой батареей?
R2Dmitry
200, 250, 260mAh.
4:10 на 260mAh, коптер немного потяжелее этого 6x.
J_MoToR
Тини 7, нарыл на ютубе полную настройку, сделал всё один в один.
У человечка летит как прибитый на одной высоте с адекватными реакциями, у меня же как г… в проруби.
Конечно, я не спец по полетам, но, летим вверх, подбираю газ, а набор высоты продолжается.
Пошел вниз, добавляю газа такая же хрень… как на резиночках всё с запаздыванием.
Перебираю полетные режимы - летит по разному, но реакция на газ такая же.
Может, что то не там смотрю? Или покрутить чего надо?
AGKKM
J_MoToR:
Что-то похожее было на самосборном аппарате, помогла перепрошивка ПК.
MFer
доехал beecore под БК вуп.
ну что ж весьма интересное решение, по всем параметрам (сравнение ‘Beecore + uSky (клон)’ с ‘TinyFish (клон) + TinyPepper (клон)’) - легче, наличие OSD, меньше пайки, USB удобнее… правда если погорит, то все сразу ))
J_MoToR
AGKKM:
Дык, поставил последнюю стабильную версию прошивки… видимо, всё же надо не последнюю ставить 😉 попробую перешить конкретно на ту, которая в видео была.
