FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
R2Dmitry
MFer:
доехал beecore под БК вуп.
Так в итоге БК вуп уже получился и летает?
Хотел бы характеристики узнать - время полета на 260mAh и вес. И как по ощущениям и управляемости?
AGKKM
J_MoToR:
Дык, поставил последнюю стабильную версию прошивки…
В моем случае не в версии было дело. Перешивал на ту же самую прошивку что и была. Что-то глюкануло в ПК.
MFer
Да какой там - гора запчастей лежит, куча проектов (ыыы!) и никакого толка 😁
librol
На. DYS ELF есть где нибудь прошивки?
Или какая прошивка подходит на контроллер эльфа?
crown
librol:
Я шил обычной крайней, но предварительно надо прошить разблокировав защиту, потом уже можно обновлять через конфигуратор, регуляторы тоже обновить можно, вот статья DYS ELF - микроквадрик на бесколлекторных моторах
crown
librol:
3.2?
3.2.3, черепаха мод работает, регуляторы прошил 16.7 прошивкой
crown
Ckorpion_61:
После прошивки OSD нормально работает??
да нормально, осд я конфигурировал отдельно, значки там подвигал рсси добавил, приемник поменял на другой
librol
crown:
3.2.3
с какими частотами вы летаете? Процессор разгоняли ?
crown
librol:
процессор не разгонял, частоты 4/4 dshot 600 на 8 ставишь загрузка 100%
librol
crown:
загрузка 100%
так и летаете???
crown
librol:
так и летаете???
я прошил его перед новым годом, летал только в ангаре, 4/4 частоты, загрузка 30%
librol
Понятно.У меня такая же нагрузка. Спасибо.
Сергей_Уж
Если кто то имеет самосборку E011 + BeeCore V2, посмотрите видео на rcgroup
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=38971746&po…
Автор прошил и летает на прошивке с фильтрами Кальмана ( есть ссылки на прошивку ) и в описании под видео дает текстовый дамп готовых настроек для CLI
text-share.com/view/raw/2fb85507
Летает очень даже неплохо, мне полетник еще не пришел, я заранее затарился настройками от Юлиана из его видео чтобы самому не долбаться, а тут такой подарок 😃 Порадует если так полетит…
hello_91
J_MoToR:
Дык, поставил последнюю стабильную версию прошивки… видимо, всё же надо не последнюю ставить 😉 попробую перешить конкретно на ту, которая в видео была.
У меня тоже тини7, попробуй перерошиться больше напоминает глюк системы, я летаю на версии
2018-01-16 @ 09:13:22 – MultiWii API version: 1.36.0
2018-01-16 @ 09:13:22 – Flight controller info, identifier: BTFL, version: 3.2.1
2018-01-16 @ 09:13:22 – Running firmware released on: Oct 15 2017 19:48:10
volypok
K0L0bock:
Конечно будет. Протоколы обеспечивает сам модуль а с аппаратуры на него идет обычный ППМ.
Приобрел XJT , модуль сбиндился с приемником XM, но в бетафлайте да и на коптере никаких признаков приходящих сигналов, может быть дело в turnigy?
выставлен sbus в betaflight как и должен быть вроде.
K0L0bock
volypok:
На каком порту включен сериалэрикс?
SrgM
Народ, кто какие зарядки использует для комнатных 1s мелколетов?
Есть громоздкая 3-х канальная зарядка, отлично работающая для больших моделей (авто, коптеры) для но вот гору 1s ей заряжать будет мягко говоря неудобно.
Рынок предлагает несколько вариантов:
1. самые простые варианты для тех же зарядок в виде простых плат: попроще, чуть посложнее, с необходимостью переходников xt30->микро разъем
“+” недорогие
“-” нужен зарядник, в поле с ним не пойдешь, хз как долго проживут акки, так как нет отдельного отслеживания по зарязу каждого акка.
2. Промежуточное звено, с возможностью зарядки от большого акка в поле, проще, более продвинутый вариант
“+” дешевле самых продвинутых, можно таскать в поле если есть большой аккум
“-” хз как долго проживут акки, так как нет отдельного отслеживания по зарязу каждого акка
3. Самые умные зарядки для мелких, попроще, более продвинутый
“+” заряжает каждый акк отдельно, следит за параметрами заряда
“-” самые дорогие, макс 6 акков одноверменно
Собственно вопрос знатокам - умные зарядки реально удлиняют жизнь, вообще есть в них смысл если у тебя уже есть 3-х или 4-х канальных зарядник? Есть личный опыт сравнения самых простых плат к зарядникам с умными зарядками?
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Twilight_Sun
я к универсальной isdt q6 (весьма компактная штука, в поле без проблем) напаял переходников и 1-6 батареек за раз последовательно заряжаю. тогда есть контроль каждого акка. в принципе можно и параллельно (тогда можно количество побольше впихнуть), но немного надо следить чтобы разнозаряженные не воткнуть одновременно и делать небольшой запас (в минус) по току.
а к “простым” зарядкам у меня обычно два вопроса: точность результирующего напряжения (бывают перезаряжают лишнего, надо смотреть по конкретным моделям) и возможность выбора подходящего тока (бывает что например 0.25А мало а 0.5А много или даже 0.25А много а зарядка меньше выбрать не даёт). Но в принципе могут быть подходящие по этим параметрам (из п.3 например уже есть нормальные с виду, но и стоят больше. соответственно если хочется и другие акки заряжать, где побольше банок то может быть кому-то нецелесообразно отдельно покупать зарядку такую; та же HTRC X4 или SkyRC Quattro уже стоят как универсальная зарядка).
MFer
П.3 продвинутый - пользую - отличный вариант. Шаг тока 0.1А. Макс ток 1.0А на каждый слот. Устанавливается разом для всех слотов. Заряжает точно (+\- 0.05В).
Единственный минус - там нет разъемов 1.25мм. Только лоси, 1.5 и 2.0.
До этого тоже заряжал через самопальные шнурки переходники (как 4S либо как 6S) на обычной хоббийной зарядке.
Но на указанной выше гораздо убобнее ‘в поле’ заряжать - тащишь с собо 3S батку на 5А и этот маленький зарядник и все.
We-BEER
SrgM:
при параллельном включении все аки зарядятся одновременно до одинакового напряжения, их не надо отдельно отслеживать.
SrgM
We-BEER:
В таком случае “Вариант 2 попроще” выглядит золотой серединой: заряд и от телефонной USB-розетки (на 2А), и от большого акка в поле, а так же приятная цена.
У кого-нибудь есть такая, можете дать обратную связь как она?
