FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
самопальные шнурки переходники (как 4S либо как 6S)
у меня их два только потому, что под разные разъемы. но каждый позволяет любое количество батареект от 1 до 6 подключать. Так удобней немного.
можно схему пжл, или вы их в параллель заряжаете?
У кого-нибудь есть такая, можете дать обратную связь как она?
У меня есть.
Работает хорошо, заряжает до 4.2 с нужным током (я 0.2А использую).
предполагаю как-то так
Мне так не понравилось: imax b6 их очень долго балансирует.
Народ, кто какие зарядки использует для комнатных 1s мелколетов?
Я себе заказал эту ( имеет даже LiHv 😃 ) Перед Новым годом продавали за 9.99
banggood.com/6-In-1-3_7V-1S-Lipo-Battery-Charger-B…
с купоном RC18OFF будет 8,56$
Спасибо, кинул ссыль товарищу он сразу заказал 😃 У меня с гербеста посылки или быстро или никак ( пишут спор не открывай, жди два месяца, ну и жду… )
Последовательно. Вот здесь описывал на примере JST. Сделал себе ещё такую же но на losi; в принципе их можно было объединить прицепив разные коннекторы в параллель, но решил не усложнять.
В общем для изготовления нужно 1 коннектор на 6 банок в балансировочный (из удлинителя отрезал), 1 силовой в зарядку (у меня XT-60), 7 “заряжательных” нужного типа (в примере JST “папа”), 1 такого же типа, но “батареечный” (в примере JST “мама”). 1-6 втыкаются батарейки (подряд, произвольное количество от 1 до 6), в следующий сразу за батарейками втыкается “+” от зарядки (припаян так, что “+” придёт к “-” “заряжательного”, т.е. как раз в нужный провод балансировочного). В общем по ссылке там картинка должно быть понятно : ) Описывать его реально сложнее чем делать. Особенно когда есть готовые “хвосты” и особо ничего обжимать не надо.
Коллеги, а где вы берете хвостики под худые woop батарейки PH хоть 1.5, хоть 2.0 мм?
А чем эта зарядка так хороша? По сравнению с комплектной?
Комплектная отслеживает заряд каждого акума, наверное можно подключить акум “на ходу”, чего не позволяет “эта”.
Вот готовое, если лень делать непреодолима, в несколько усложненном виде-
banggood.com/2WARRIOR-Charging-Board-Supports-6-Pa…
По описанию поддерживает НV, есть выбор тока 200 и 600 мА. Почему решили что не позволяет подключать аккумуляторы на ходу?
Интересно, а переходники-хвостики в комплект входят?
Я на eBay брал.
Полагаю наличием нормального контроллера заряда на каждом канале, с контролем тока заряда. Чего, увы, “комплектная” не умеет.
Попробуйте подцепить ее на USB тестер и заряжать один акк, думаю ток Вас удивит. Да и перезарядом они тоже грешат.
Заказывал киты (обычно не силикон), либо раздираю всякие зарядки типа этой (силикон): banggood.com/5PCS-Eachine-E010-E010C-E011-E013-3_7…
С переключателем думал сообразить. Даже переключатель раздобыл. Потом в руках покрутил, прикинул что оно будет колхознее, больше и менее удобно в итоге и решил обойтись. Но в целом как готовая плата - имеет право на жизнь конечно.
Еще один 6 канальный вариант для 1S в копилку
Из плюсов регулировка тока на каждый канал.
Судя по видеообзорам ток регулируется от 0.1 до 1А и эта установка действует на все каналы. Поканально можно выставить только LiPo/LiHV.
Я об этом и написал чуть выше )
Работает нормально, можно переключить ток 0.2 или 0.5.
Когда батарея заряжена - выключает светодиод на канале.
По мне - удобно, влазит в родную банку (контейнер) Тини7
Наверное у кого-то тоже есть такой ПК:
banggood.com/Eachine-FLF3_EVO-Brushed-Flight-Contr…
Выявилась неприятная проблема- если пропала связь с передатчиком, эта штука не выключает моторы а запоминает положение ручек управления и летательный аппарат летит себе куда-то, а не падает. В Бетафлайт-конфигураторе я не обнаружил очевидных настроек. Куда глядеть?
Хочу купить нанокоптер, у меня аппаратура Radiolink AT9. подскажите совместим ли приёмник DSM2 с этой аппаратурой
Вот из этого объявления:
banggood.com/KINGKONG-TINY6-65mm-Micro-FPV-Quacopt…
Конечно нет. С чего бы вдруг?
Не подойдет, на Радиолинк все производители хором забили болт. Если запали на этот коптер, берите версию без приемника (Without Receiver), отдельно докупайте радиолинковский микро-приемник и припаивайте его. Должно работать.
Вы ошибаетесь 😃 Просто дело в том, что радиолинк не “слил” свой протокол, потому у него все приёмники оригинального производства, а не от “кого попало” 😃
Хотя давеча пробегала невнятная инфа про поддельный AT9 с кривовастенькой управляющей прошивкой (не путать с прошивкой радиомодуля).
Ну а так да - R6DSM вполне миниатюрен для микролётов и работает как по PPM так и по SBUS.
Я походу правильно сделал,что слил все барахло и купил QX 7:P
