FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Self
AGKKM:
Наверное у кого-то тоже есть такой ПК:
banggood.com/Eachine-FLF3_EVO-Brushed-Flight-Contr…
Выявилась неприятная проблема- если пропала связь с передатчиком, эта штука не выключает моторы а запоминает положение ручек управления и летательный аппарат летит себе куда-то, а не падает. В Бетафлайт-конфигураторе я не обнаружил очевидных настроек. Куда глядеть?
Очевидная настройка - страничка Fail save
Но в этом контроллере PPM
Афшдыфму работает только если есть iBUS
Вопрос про разъем
А кто-нибудь менял разъемы на длинных “вуповских” батарейках?
Может есть линк какой с видео?
Или просто на словах: пластиковая крышечка снимается? Или если я ее начно отковыривать, то все нафик выдерну с корнем?
AGKKM
Self:
Очевидная настройка - страничка Fail save Но в этом контроллере PPM
У меня есть похожий ПК только без встроенного приемника. Внешний приемник (Das micro DSM2) подключен по PPM. Моторы выключаются, ничего не настраивал на вкладке Fail save. Состав опций на вкладке Fail save различается по сравнению с “проблемным” ПК. Есть настройка “включить fail save stage 2”(примерно, по памяти пишу). На проблемном этой строки нет.
ПК на помойку?😦
segaru1
Всем привет.Кто поможет?
Купил Яйцо 100мм,полетник Piko Blx.Решил включить Dishot,и сталкнулся с проблемой:1,2,3 моторы пашут,а 4 не хочет.Чтоб 1 мотор работал ремапил на пятак PPM(на А07).С четвертым не знаю куда.В теме была такая трабла,читал(ремапить на 5 мотор и паять сигнал на пятак 5ого мотора),но на моём полетнике нет этой площадки.Куда паять?
  Читал это проблема отсутствия DMA на этой ноге проца.Прошелся по даташиту DMA есть на USART 1,2,3,4.Посмотрел что это за ноги у СТМки.Можно ли подпаятся сигнальным проводом с ESC прям на STMку и назначить на нее четвертый мотор?Или я в корне всё не так понимаю?
Извините за длинный пост,но чтоб понятней было.
MFer
segaru1:
а зачем 1-й ремапил?
я на двух своих ремапил только 4-й на РРМ.
segaru1:
должна быть на другой стороне полетника
segaru1
Когда включаю Dishot без всего этого колхоза ,работают только два мотораи второй и третий.После ремапа и перемычки c PPM работают три мотора.
Ткните носом где пятый мотор.
Сергей_Уж
В дополнение к моему посту
rcopen.com/forum/f136/topic443500/7195
Пришел мне полетник BeeCore V2, установил, прошил, настроил на прошивке с фильрами Кальмана ( betaflight_3.3.0_OMNIBUS.hex ). Летит, летит шустро и управляется по взрослому ! Пришлось после прописки настроек из текстового файла в конфигураторе поменять AETR на TAER и сделать реверс на ролах и Yaw в Тараньке, настроить Modes. Теперь жду камеру. Загрузка проца 23 процента
MFer
segaru1:
Но у вас не пико блх!
SrgM
Никто не пробовал дербанить на 1s вот такие батарейки? В профильной ветке по этой конторе не нашел какой-то жести… По размеру должны полезть в корзину болдклеша б06 и бетафпв 75.
segaru1
MFer:
В извесном Московском магазине он лежит.Да и на самом то ПК написано же.Или слово EVO все решает,и проблема не решаема?
AlFly963
Сергей_Уж:
Теперь жду камеру
Что за камеру ставить будете, если не секрет?
MFer
получил великолепную рамку - микроавтобус - всего 110мм диагональ, но под 2.5" пропы!
отличный жесткий карбон, 3мм СМЕННЫЕ лучи! при этом вес со стальными винтами - всего 17,2 грамм! с титаном или алюминием можно сделать 16 ))
под 20х20мм электронику, макс. высота стака - 17,7мм, т.е. влезет регуль 4в1, полетник омнибас и vtx, например AKK FX3.
главное конечно цена ))
есть и ложка дегтя, куда без нее:
камера типа ранкам микро встанет только на 3D печатном крепеже (которого нет в комплекте, но я задизайню и выложу в сеть обязательно) с существенным выносом вперед (чтоб не задевать за стак) и очень ограниченной регулировкой угла из-за низких стоек. Стойки, кстати, как и весь крепеж - М2.
www.aliexpress.com/item/…/32846746251.html
segaru1:
найдите 10 отличий ))
а вообще если на вашем полетнике таргет пико блх, то посмотрите на какую ногу разведен пвм5 и припаяйтесь напрямую к ноге, судя по тому, что вы в теме разбираетесь, это не должно составить труда.
SrgM
MFer:
Опа! На нее же присматриваюсь и как раз смущала
MFer:
С нетерпением жду обновления … 😃
segaru1
Отличие только в одном:у Вас PDB в полетнике,а на моем Кинконге(которое яйко 100) отдельно.И то и то Piko BLX.
За ответ спасибо.Буду пробовать на ногу кинуть.
SrgM
MFer:
А может стойки попробовать поискать повыше? Я для своего 95мм. нашел стойки на 25мм (есть и на 30мм) и все влезло на ура, вес увеличился, но не так критично.
MFer
SrgM:
конечно как вариант. можно даже просто по паре миллиметровых шайб поставить (сверху и снизу по одной) - уже будет веслее ))
но крепеж в любом случае надо дизайнить. в комплекте с рамой нет вообще ничего на этот счет.
segaru1:
это не у меня. это у FuriousFPV так. это их полетник изначально. и на момент выхода весной 2016 - это был просто прорыв.
далее появилось куча клонов за маленькие деньги (у меня кстати их два и оба клоны с разных мест покупки, и оба норм работают), но те клоны копировали дизайн от и до.
а кинконг взял и задизайнил абсолютно свой полетник и почему-то назвал его Piko Blx Evo ))) а мог и еще как-то обозвать )))
так что эти полетники далеко не
segaru1:
И то и то Piko BLX.
tbsk0x
MFer:
получил великолепную рамку - микроавтобус - всего 110мм диагональ, но под 2.5" пропы! отличный жесткий карбон, 3мм СМЕННЫЕ лучи! при этом вес со стальными винтами - всего 17,2 грамм! с титаном или алюминием можно сделать 16 )) под 20х20мм электронику, макс. высота стака - 17,7мм, т.е. влезет регуль 4в1, полетник омнибас и vtx, например AKK FX3. главное конечно цена )) есть и ложка дегтя, куда без нее: камера типа ранкам микро встанет только на 3D печатном крепеже (которого нет в комплекте, но я задизайню и выложу в сеть обязательно) с существенным выносом вперед (чтоб не задевать за стак) и очень ограниченной регулировкой угла из-за низких стоек. Стойки, кстати, как и весь крепеж - М2.
ну да, 3мм, но на таком весе долго не полетаешь.
помню как Вы одобряли realacc kt100-110mm. Ну да, опять не сменные лучи и 2мм карбон, зато 8 или 9 грамм вес 😃
Amatii
MFer:
Какие планируете моторы, сколько кв и аккумулятор к-во банок и ёмкость?
Self
tbsk0x:
Вообще-то КТ100 весит (с кабиной) грамм 25
MFer
Егор, реалакк отличная рама, но я похерил два раза ее с различными потерями ))
Причем раме то пофиг, а вот электронику на выброс…
Все же в этом весе нужна большая защита.
Собрал вот на Eyas 112. Там все лучше защищено. Но она тяжеловата и громоздка с этой петушиной канопой получилась.
А эта прям самое то видится мне. С крепежом под микро фоксир, который будет играть и роль усиления автобуса. Хотя посмотрим канеш )) я просто в ростоянном поиске. Особенно зимой, летать-то обломс… так хоть строить ))
Виталий, заказаны емаксы 1106 на 6000кв, под 3S 500-600мах
tbsk0x
Self:
нафег карбоновую кабину. чисто нижняя плата,стойки и напечатаная деталь под камеру.
MFer:
Егор, реалакк отличная рама, но я похерил два раза ее с различными потерями )) Причем раме то пофиг, а вот электронику на выброс… Все же в этом весе нужна большая защита. Собрал вот на Eyas 112. Там все лучше защищено. Но она тяжеловата и громоздка с этой петушиной канопой получилась. А эта прям самое то видится мне. С крепежом под микро фоксир, который будет играть и роль усиления автобуса. Хотя посмотрим канеш )) я просто в ростоянном поиске. Особенно зимой, летать-то обломс… так хоть строить )) Виталий, заказаны емаксы 1106 на 6000кв, под 3S 500-600мах
как идея для облегчения если не планируете летать с писалкой: выбросить весь верх и запечатать вот это с thingverse (моя уже в пути под micro eagle 😉 )
vllad
MFer:
Пробуйте рункам нано, по мне так отличная камера. Фоксир проигрывает во многом рункам особенно микро свароу там вылет линзы рулит для тесных рам.
Кстати неплохая альтернатива 3д принтеру особенно тем кто любит делать руками, или нет возможности с 3д принтером
youtu.be/z0vmWx-GfoQ
serop72
SrgM:
Лучше раздербаньте эти
m.banggood.com/TATTU-14_8V-450mAh-75C-4S-Lipo-Batt…
Конечно дороже, но …
Разбираетсяпросто в рамы лезет
Экономически целесообразно разбирать именно 4 эс
