FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
pashteton
Сергей_Уж:
Что такое команды ? Есть то что нужно прописать с CLI, это для всех видов моторов
set gyro_kalman_q = 300
set gyro_kalman_r = 80
Вот на них выдает ошибку…
Вы какую из прошивок в EVO заливаете?
Talentfrei
sonar3e:
Может подскажешь, как бортовые огни на ПК Eachine Beecore V2.0 заставить моргать при батарейке ниже 3.3v
Тоже интересно, можно ли вообще
Сергей_Уж
pashteton:
set gyro_kalman_q = 300 set gyro_kalman_r = 80 Вот на них выдает ошибку… Вы какую из прошивок в EVO заливаете?
Я заливаю прошивку из ссылки выше для своего полетника, соотношение “kalman_q = 300 set gyro_kalman_r = 80” определяет частоту на которой фильтр будет работать, какую он может выдавать ошибку не очень понимаю, цифры ни на что не влияют, они задают рабочую частоту фильтра. А как у вас это проявляется ? И какая у вас прошивка ?
Нужна одна из этих
www.dropbox.com/sh/…/AACL4vbqG9L88HTu0-fgewy5a?dl=…
kostya1973
vfak:
столкнулся аналогичной ситуацией - оказалась дело в разъеме подключения к АКБ (он грелся ) , заменил разъем сейчас летает как раньше.
Спасибо! помогло.
VinsentT34
Приветствую всех! А не подскажите, есть ли рамы подобные е010 и е011, но для моторов 820? Лежат несколько комплектов таких моторов и 2 полетника F3 evo, пробовал собирать на 100мм раме, но видимо без защиты я летать пока не способен, остался последний комплект пропов, за 2 дня в хлам убил 2 десятка.
R2Dmitry
VinsentT34:
но для моторов 820?
Есть (qx70, kingkong tiny7), но летает это все ужасно из-за маленьких пропеллеров. Я выбросил.
VinsentT34
R2Dmitry:
А маленькие это сколько? У меня 55мм, может это не мои криворуки виноваты, а размер пропов?😃))
R2Dmitry
Маленькие - это 40. На 55 все хорошо будет.
Но вы же хотите раму в стиле TW? Они только с маленькими пропами.
tiny 8x - новинка, хотел бы сам его попробовать, но не настолько, чтобы тратиться. Думаю, что неудачная модель будет.
Basiliocat
VinsentT34:
Не кингконги случаем? Читал, что хрупкие довольно. Я на 90мм раму поставил такую защиту для дома.
MrMax836
Какие моторы 8520 для 90 рамы лучше Chaoli или Racestar?
Racestar умирают быстрей?
VinsentT34
Basiliocat:
Производитель не известен, покупал их комплектом с моторами) кстати за подсказку с защитой спасибо. нашел такую же. но на каждый мотор отдельная дуга, как раз на мою раму Q100
MrMax836:
вот как раз лежат по 1 комплекту chaoli и race’ы цена их примерно одинакова была при распродаже, и косяк тоже один на двоих. и там и там по одному сильно шумящему мотору) причем хруст даже на холостых будто моторы щетки уже дожевывают)) по отзывам брак и там и там встречается порой, видимо я один из везунчиков
Basiliocat
MrMax836:
8520 на данный момент мертвая ветка. К покупке не рекомендуется.
VinsentT34
R2Dmitry:
А почему не удачная? Пропы там 48мм, рама с отличной защитой, батарейку конечно я бы не стал такую большую ставить, 450mah вполне достаточно. Версия без приемника за 55 баксов продается. если так по комплектующим прикинуть - примерно так цена и выходит. Попробую именно такой вариант собрать. благо на приемник и полетник с моторами тратиться уже не надо, да и камер уже 3 шт скопил)
Basiliocat:
а что так? даже с моими кривыми руками они летают и не плохо, причем вполне пережевывают 2s аккумы, правда для квартиры уже не вариант, от взлета до встречи с препятствием слишком быстрый промежуток времени))
Basiliocat
VinsentT34:
Да жевано-пережевано. Хотя бы не достижимое соотношение вес/тяга по сравнению с БК. Читайте, в теме все есть буквально 2-3 страницы назад.
VinsentT34:
Серьезно? У меня на 1s моторы горячие, под 70гр. И на 2s пробовал, летают отлично. Правда совсем не долго, примерно так:
R2Dmitry
Самый первый вопрос - зачем вам квадрокоптер?
Где будете летать на этой мелочи: дома или на улице?
Если дома, то слишком тяжелые и мощные.
Если в парке, то слишком легкие и парусные.
К тому же для таких моторов слишком маленький пропеллер.
Basiliocat:
В тайнивупах БК еще неэффективны.
VinsentT34
Basiliocat:
ну я время не замерял, полетал чисто для пробы на улице когда снега было еще не много 3-4 раза, моторки до сих пор работают, причем не chaoli, помоему readytosky или вобще ноунейм, это был самый первый заказ на Али на тему квадриков. На ютубе видел много видео,
например:
R2Dmitry:
и дома, и на улице. поэтому и надо чтото среднее под имеющийся сетап из моторов 8520 и пк F3 evo. Пока что заказал защиту пропов на свою раму q100
R2Dmitry
VinsentT34:
и дома, и на улице
Тогда лучше два разных дрона берите.
На двух стульях не усидеть. Проблемыя в предыдущем ответе описал.
Их TW посоветую tiny 6x или самосбор на beecore v2 и e011 раме.
Пол
Напомните пожалуйста, как акселерометр с аппы откалибровать без кофигуратора, вуп на Sprf3 evo?
kluch
Надеюсь кому то пригодится. Менял антенну “гриб” на “диполь” на камере.
После того, как выпаял старую антенну, решил прозвонить центральный контакт антенны на массу - звонится на кз. Долго искал “соплю”, прогревал контакт. Посмотрел схемы передатчиков в инете – часто вых. каскад нагружен на трансформатор. Впаял антенну – все работает. В общем – если центральный контакт антенны звонится накоротко на массу – это нормально. 😁
Acvil
kluch:
Естественно, это нормально. Просто многие поначалу пугаются )
