FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Racerstar Crazybee
AIO: FC + ESC + FrSky RX.
получил великолепную рамку - микроавтобус - всего 110мм диагональ, но под 2.5" пропы!
кароч, все сложно с этой рамой.
но это у меня сложно - мне туда надо было 16х16мм напихать 2в1 эски под 3S липохи, не знал куда их еще пристроить…
вот че вышло:
думаю с 20х20мм 4в1 регулем было бы лучше по компоновке.
ну и камера по козьи конечно - не для крашей в лоб )))
вообще рама противоречивая - лучи сменные, но они блин крепкие и судя по всему ломаться не должны, скорре башню всю снесет, чем лучи поломает имхо )))
апгрейды тут: www.thingiverse.com/thing:2798026
Как с ПК в этом размере и на 3S разрулили? Я пока ненашел вариантов.
Никак. Буду запитывать все от 5в отдельного стаба.
Пищалка будет орать постоянно.
Почему? Я ldo уберу и подам 5v на те пятаки.
Полетник super_s…
Почему?
У меня ПК на 2s, отдельный БЭК 4.9в дает, минимум нужно 6в по 3в на банку… Или ставить ПК на 1s и БЭК на 4.2в… или х.з. коротче при взлете сразу пищать начинает, Разряд аккума тоже нечем контролировать:( или камеру ставить с датчиком тока. В идеале стаб от ПК 20на20 3-4s приспособить, сам неразбираюсь реально это или нет.😃
Не. Не так.
Уберу LDO (обведено красным), который берет до 8,5в.
И на пятаки gnd и 5v подам стабилизированные 5в.
Уберу LDO
ПК будет видеть просадку акка?
конечно, входное напряжение должно остаться на соответствующем пине и по OSD будет все видно… но это не точно ))) надо проверять ))
Вопросы о батареях.
Как их правильно хранить для тайнивупов? Ведь полет на них обычно непредсказуем, и если заранее их заряжать, то настроение летать пропадает. Да и не вспомнишь об этом. Поэтому храню заряженными.
Достал набор старых Gaoeng 250мах. При старте моторов FC уходит в ребут. Только если их очень медленно запускать, то не ребутается и летает 2:30 (на ичайнах 4:10 и гораздо бодрее).
Может ли это быть связано с переходником PH 2.0 <=> 1.25, вдруг он много тока не может пропустить через себя?
Или просто сдохли?
Вопросы о батареях. 1. Как их правильно хранить для тайнивупов?
Храните заряженными или полузаряженными в морозилке, зимой можно на балконе.
кароч, все сложно с этой рамой. но это у меня сложно - мне туда надо было 16х16мм напихать 2в1 эски под 3S липохи, не знал куда их еще пристроить… вот че вышло:
мне деньги некуда было девать и моя vx110 тоже скоро приедет)) после отпуска буду колхозить runcam micro eagle с этой рамой, но без верха (чисто лучи и нижняя пластина)…или не буду…
Тоже взял такую раму под 20 электронику в 3 этажа не входит башня, или стойки длиньше ставить или 2 этажа и передатчик другой, камера тоже торчать будет
Сейчас только отлетал дома 4 ака, все отлично.
Прошивка
www.dropbox.com/sh/7xuygvg9z...0-fgewy5a?dl=0
Запихнул в Тини7… и как то не понял.
А что должно было измениться?
Я про фильтр Калмана.
Я ради интереса перепаял один из двух полуубитых аккумов с molex 1.25 разъемом на PH 2.0.
И он, внезапно, стал рабочим.
Больше не хочет в ребут при старте двигателей (не хватало тока на 1.25), увеличился подрыв и время полета до 3:20.
Видимо не просто так kinkong отказался от этого разъема в новой серии.
Появился у меня тинивуп в виде Full Speed BeeBee-66.
Мух довольно веселый).
Потрепал мне нервы, прежде чем полетел. От вибраций сходил с ума полетник, постоянно плыл и дергался по яву.
Пришлось расточить посадочные отверстия в полетнике до 3мм, и установить в них демпфера.
С демпферами все сразу наладилось, летит очень классно! По весу вышло 28г с приемником R-XSR(телеметрия очень в тему) и убранными разъемами для связи регуля и полетника.
Собственно говоря из аккумом сейчас 1 родной GNB 250mAh 3.8V 1S 30-60C, вполне хороший аккум, но цыклов отлетал маловато пока чтобы быть в нем уверенным.
Так же есть 6 штук Eachine 260mAh 1S 3.7V 45C они чуть хуже чем родной, по токоотдаче и похоже уже начали потихоньку деградировать, хотя отлетали так же не много.
Взял на пробу 4 штучик GNB 350mAh 3.7V 1S 80-160C . По токоотдачи они конечно очень хорошие, но они весят 12 грамм!!! я думал что в описании с весом описка, оказалось, что таки и вправду 12 грамм! В принципе с ними вполне можно летать, но хочется чего-то полегче.
Что сейчас самое актуальное из аккумом для тинивупов в размере 260-300mAh?
Ну и по поводу пропов на 40мм, есть что лучше обычных кинконгов?
Приятно удивили X5A - C05 3.7V 260mAh 30C Lithium-ion Battery Set,
емкость даже больше заявленной
при этом весят всего 7 г., такой вот мелколет из E011 довольно бодро летает 4:40-4:50.
Eachine 260mAh 1S 3.7V 45C с бангуда и родные от E011 Eachine 260mAh 1S 3.7V 35C, нет там 260mAh. Только 220mAh.
We-BEER
Я чето думаю что эти JJRC такие же как и Eachine 260mAh.
На коллекторный сетап наверное они отлично подойдут, а у меня чутка тяжелее история.
We-BEER
тоже так думал, но по факту не такие же, они немного меньше и на пару грамм легче, при этом емкость больше, говорю же приятно удивили)
Эврика ))
Приятно удивили [URL=“www.gearbest.com/battery/pp_1159207.html”]X5A - C05 3.7V 260mAh 30C Lithium-ion Battery Set
Литий-ионки? :/
Литий-ионки? :/
да вроде обычные липохи, гербест видать попутал)
Кто-нибудь пробовал
Turnigy nano-tech 300mah 2S 45~90C
или
Turnigy nano-tech 260mAh 1S 35-70C
Как они по сравнению с теми же GNB 260mAh 3.8V 1S 30-60C ?
