FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Алюминиевую раму вы выбросите. Это факт.
Или покажете как надо летать не сшибая углы.
Ок, отпишусь по результатам) мне кажется прикольной идея с баттлом)
Народ, подбираю vtx для комнатного коптера betafpv ru.aliexpress.com/item/…/32884753671.html. Аналог как пишут, tbs видеоприемника. Только вот не знаю потянет ли он 1s. Напруга ведь в описании +5v
Возможно все уже видели разные обзоры по Beta FPV бк, но знакомый сделал обзор на BETA FPV 65X 2S. Машинка-зверь. Может кого заинтересует.
Подскажите, откуда это название Whoop взялось? Это как Ксерокс, типа?
сначала был blade inductrix от horizonhobby…
потом www.tinywhoop.com сделали то же самое но с FPV ))
Подскажите, какая дальность видиопередачи у камерки VM275T, метров 100 хоть будет?
Никогда не слышал о барометрах на тинивупах
На Али какой то квадр видел, по размерам, весу и цене как Е010 с бародчиком позиционируют, но в ютубе видио так и не нашел по нему, новинка что ли. Слегка удивился такой клоп и бародачик. В описании так и пишут -типа забудьте про гимор с высотой, квадр сам держит, хм, в сомнении чет за такие деньги, Али есть Али.
будет
а ссылку?
ЗЫ: попробуйте тему почитать на 20 постов вверх хотя бы.
наверное это
banggood.com/JJRC-H56-TaiChi-Mini-Infrared-Sensing…
Заказал камерку на банге, написали что -заказ отправлен и трек скинули, попробовал отследить на почте России, хм пишет что номер не правильный. Спрашиваю бангу в чем дело, отвечают- типа не наша проблема, что как только попадет в страну доставки, номер будет правильный. Эт что так и должно быть? Что то впервые такая схема встречается, что на хоббях, что на Али заказывал - номер сразу срабатывал, а тут…
А вот квадрик этот(ни разу не реклама ессена)ru.aliexpress.com/item/RC/1000006675809.html?algo_…
Ну подороже Ечинчика будет на 500р.
А вот квадрик этот(ни разу не реклама ессена)ru.aliexpress.com/item/RC/10...d46aec37f21-31
Когда вы включаете Безголовый режим… передний конец всегда является головкой. Это очень удобно для работы с дурой.
читаю и не могу понять зачем мелкоквадрику бародатчик. если на нём по фпв как на гоночном летать - не нужен. если без фпв - так вот он перед носом висит в чем проблема левым стиком держать его на одной высоте. если же использовать для видеосъемки тогда вроде удержание высоты полезно, но ведь нормальную камеру на него не поставишь, тоже получается ни туда ни сюда. В общем такое… странная штука.
Cерьезно? на таких моторах 2S и 3S? они же вроде под 1S идут… с таким то кв
По моим подсчетам на момент покупки самым выгодным били 3s паки, поэтому речь шла именно о них. А так для разбора подойдет и 2s и 4s.
Снимаем термоусадку, и отпаиваем все контакты. В отличии от того же GNB, где банки склеены между собою двусторонним скотчем и требуют очень медленного и кропотливого процесса расклейки банок, в Татту банки не скреплены - распаял и вуаля - 3 отдельных 1s батки. Правда в корзине Болдклеша они слегка болтались, поэтому для защиты и более плотного прилегания затермоусадил их. Вместе с моими красными “слоновьими” JST разъемами батка в сборе весит 14 грамм.
У меня например не получается держать, ну то есть получается, но вряд ли это можно назвать держанием одной высоты. Он все время скачет то вверх, то вниз. С бародатчиком значительно проще.
Встречайте такое извращение.
Мобула7 + turtle v2. Канопа из бутылки от хлоргексидина 😁
Постепенно решаю проблемы.
Сначала пришлось поставить вторую камеру, летать через форточки и табуретки с задержкой туртла невозможно.
Потом максимально все облегчить (весов нет).
Сегодня разрешил проблему с вибрацией, от которой запись блюрило. За счет резиновых шайб.
Камера на мобуле совсем дохлая, наверно придется её поменять.
Туртл ТВ по wi-fi передаёт?
Все привет! Хочу взять Snapper6 - в первую очередь, из-за размеров, типа в любую щель залетит, но может кто-то знает что-то такое, почему лучше брать Snapper7 ?
Приветствую! Вот мой небольшой опыт с этой моделью - брал (snapper 7 на моторах 0703 19000kv) этой весной, чтобы на дачном участке летать и учиться в акро… первое впечатление (просто зверюга), очень шустрый… не для квартиры точно… улица и детские площадки - вот его место обитания… моторы нареканий не вызывают, теперь о минусах… алюмишка действительно гнется после каждого падения, мне это надоело и я переставил всё на пластиковый корпус… батарейка быстро просаживается, время полета где-то 2мин. максимум… если жарить то 1,5мин от силы… ну и конечно качество китайской пайки… моторы все припаял на прямую, отвалились провода от разъемов, силовой провод от АКБ заменил на более толстый… сейчас летаю на коллекторном ВУПЕ и радуюсь… а этот буду продавать наверно… всё таки б/к моторы и 1S акб, вещи не совместимы…
Нет!😃
Мобула7 + turtle v2
Тяжко ему наверное? Вот старый видосик как писалки делают, камеры сейчас есть получше чем в видео, заказал на пробу себе такую banggood.com/Quelima-SQ12-Mini-1080P-FHD-DVR-Camer… в ней уже линза 7мм. Вскрыл подобную, взвесил потроха без аккума примерно 4-6гр. Какое время полета у вашей Мобула7, глюки срывы есть? или все отлично.
Зима, ночь, улица… Тини7
(если что: не холодно, ТрайДи, хорошие антены)
Подскажите:
1 какие 716 моторки более качественные, что бы прикупить на замену - кингконг или JMT? Цена на али примерно одинаковая.
2 какие акумы хорошие цена/качество для eachine e011?
К сожалению проблема всех этих камер на сегодняшний момент в том, что ни одна из них не выдает честные 30 кадров в секунду. И если для авторегистратора это еще с натяжкой сгодится, то для квада нет. Весь отснятый материал дерганный, заикающийся… Прямое синхронное сравнения записи через двр и с подобных камер очень явно демонстрирует проблему.
Если не прав, дайте ссылку на то, что реально выдает не менее 30 к/сек на 1080p при резкоменяющихся условиях освещения (то, что происходит во время FPV полета).
Можно GNB а лучше LDARC и BetaFPV. Все они 260mAh HV.
Корзину придется отрезать или прорезать (это просто), т.к. у e011 нестандартная форма аккумулятора, и стандартные к ней не подходят.
Или заменить раму на раму с корзиной под стандартные аккумы.
Покупать нестандартные аккумы очень не советую.
Акумы BetaFPV нашел в магазине BetaFPV. А где купить акумы LDARC? Что то быстро не нашел, кроме воздушного хобби и то ожидается.
Это брэнд бангуда там можно поискать, ldarс - kingkong
