FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
dai87
Добрый день.
Посоветуйте плз. квад для квартиры. Есть аппа АТ9 с приемником, шлем ечайна. Основная цель: тренинг акро режима в FPV.
Прочел до 199стр ветки, увидел что летают на: Eachine US65, URUAV UR65, в Аирхобби Mobula7.
Динамика не требуется, квартира же) Коллекторников не боюсь, есть примеры авто и квадров которые с коллекторниками перехдили БК.
SrgM
dai87:
квад для квартиры
Собрал свою версию Boldclash BWhoop B06 1S, летаю с прошлой зимы, устраивает всем на 100%.
В отличии от приведенных выше, рама b06 просто не убиваемая. Сначала моторы были на 15.00kv (для квартиры за глаза) летом перешел на 20.000, чтобы и на улице не чувствовать себя обделенным… Коллега купил US/UK 65, разбил раму в первой же полетухе…
dai87:
только приемник нужен микро.
Если бы сейчас встал вопрос что брать - однозначно собрал бы его еще раз!
Умник
dai87:
Добрый день.
бетафпв 65 коллекторник или ldarc tiny 6x
vap
vllad:
Тяжко ему наверное?
Нормально так, все времени нет заниматься, в выходные может получится что-нибудь записать.
vllad
J_MoToR:
Зима, ночь, улица… Тини7
У нас -2 снега нет, дождь, ветер,:( нарезка с CADDX FireFly 1200TVL, вечер, фонари😆. Аккумы LDARC 250- проседают сразу жесть:(
Тини 75 19000кв.
vllad
Поделитесь опытом эксплуатации Mobula7(были проблемки), не могу определиться с выбором взять Mobula7, или самосбор на ПК BETAFPV F4/OSD 2s(может кто юзал уже) с моторами SE0802. Еще и ечайн новинку выпустил с интересной комплектацией eachine.com/Eachine-TRASHCAN-75mm-Crazybee-F4-PRO-…, значит скоро будет Crazybee F4 PRO OSD 2S плюс моторки TC0803 KV16000.
Volumetr
Парни, есть фраза: - “3.7V is aimed at racing drone; 3.8v is aimed at toy drone” (3,7 В направлена на гонки drone; 3,8 В направлена на игрушки drone.)
Я правильно понимаю, что 3.7 это обычные липо, а 3.8 это HV?
Разница в 100р - есть ли смысл брать HV для Mobula7 и ему подобных?
5PCS Infinity Lipo Battery 1S 3.7V 3.8V 450mAh 85C 1S
vllad
Volumetr:
4.2-3.5=0.7вольта 0.7- это время полета(условно), у HV это 0.85, в теории HV должен дольше летать. На практике нужно отзывы искать, батки новые мало отзывов.
serop72
vllad:
в теории, хайвольт должен крутиться быстрее!
(тоесть бодрее коптер будет)
ибо напряжение-это определяющая обороты -то самое KV (обороты на вольт)
напряжение полностью заряженой липо 4.2 (номинал 3.7)
хайвольт 4.35(номинал 3.8)
хайвольт покупать однозначно стоит для однобаночных вупов!
для двухбаночных не знаю…
PS я летаю на таких батареях на 75…мне нравяться!
PPS да, зарядка должна обязательно заряжать HV! в режиме обычного липо, зарядит до 4.2, тоесть сделает их обычным липо
vllad:
откуда эти цифры? с потолка?
про что цифры?
vllad
serop72:
По ссылке, графен 4.2в максимальный заряд, 3.5в разряд(пишу УСЛОВНО так как просаживают и до 2.9в) ну и 4.35в HV минус 3.5в.=0.85
serop72:
должен😒. Посмотрим на практике.
Volumetr
serop72:
PPS да, зарядка должна обязательно заряжать HV! в режиме обычного липо, зарядит до 4.2, то есть сделает их обычным липо
Вопрос, который не даёт мне покоя - если заряжать HV как обычную липо, то батки проживут дольше? 😃
BetaFPV и GNB что-то ругают, т.к. в последнее время их качество упало и после 10 циклов они умирают…
SuperPuper
dai87:
Купил UK65.
Немного повозился с настройками, накатил настройки Mockingbird, заменил пропы на трёхлопастные от кингконга (они намного тише и сбалансированнее родных).
Полетал в течение пары часов на импровизированной трассе в халявном ангаре.
Один аккумулятор попытался полетать на старом добром коллекторном аппарате, на котором я летал – и был полностью доволен! – две прошлые зимы.
Так вот – БК аппарат далеко впереди. Динамика, устойчивость плюс плюшки (типа переворачивания).
Бился я на нём неплохо (на полной скорости головой в железную стойку), пока всё живое, только трещина в кабинке.
Динамика хороша не только для бешеной скорости, а ещё и из-за фантастической устойчивости: при почти любом столкновении аппарат остаётся в воздухе и в горизонте, моторы успевают отработать выравнивание при ударных нагрузках.
Моторы, в отличие от коллекторников, почти не боятся человеческой волосни и кошачьей шерсти.
И да, есть недостаток: летает он не 4-5 минут, как коллекторник, а 2-2,5 минуты. Зато полновесные, адреналиновые.
И ещё очень тонкие и гибкие оси у моторов: один раз надел пропы и лучше их не снимать, особенно штатным инструментом для снятия пропов.
Salam
Ни кто ещё не успел заказать Emax Tinyhawk
Маюсь, заказывать или нет, на банге с купоном сейчас цена соблазн
Умник
если речь именно о вупах, то аккумы умрут намного быстрее от больших токов разряда, чем проявится теоретическая разницыа от недозаряда, в наличии которой есть большие сомнения.
С другой стороны и заряжать до 4.35 особо смысла нет, если посмотреть кривые разряда большинства HV - там емкость между 4.20-4.35 практически никакая.
Twilight_Sun
разница во времени жизни от напряжения заряда есть. можно и обычные до 4.15 заряжать и они проживут немного дольше, а если до 4.25, то меньше. вопрос насколько дольше, т.к. если они разряжаются близко к пределу то сдохнут именно от этого. а если разряжаются не сильно большими токами, то уже заряд начинает влиять.
я хайвольтные заряжаю до 4.34 примерно обычные до 4.19.
dai87
SrgM:
Собрал свою версию Boldclash BWhoop B06 1S…
Крепкая рама это фактор ЗА.
BoldClash BWhoop B06 1S готового набора нет, можно конечно собрать, но получается дороже…) Вы брали зачастями на болдклэш.ком?
SrgM:
Есть RadioLink R6DS 3.5 гр.
SuperPuper:
Купил UK65.
Вы про Eachine US65 UK65?
Склоняюсь к этому квадру, но непонятно:
1 Есть 2 версии UK65 и US65, это же только расцеветка?)))
2 Flysky Receiver и FrSky Receiver.
Если у меня RadioLink R6DS, то мне это все равно, подключу по s-bus или ppm беру Flysky, т.к. он будет через 10-12бизнес дней?
SuperPuper
dai87:
Только расцветка, да.
Есть ещё отдельные рамы, раскрашенные под другие страны.
dai87:
10-12 бизнес-дней – это весьма оптимистично в преддверии нового года. Тем более что в комплекте аккумы, значит, идти будет обходными путями. Мне шёл через Бельгию, шло 20 дней, из них 9 по России
MFer
Дае недели кже лежит на столе, времени нет…
SrgM
dai87:
Да, рама, полетник с осд и фпв с болдклеш. Моторы рейсерстар 0703 20.00 с банга. По мотлрм там надо внимательнее смотреть, я брал первое поколение, оно по размерам крепежа соответствует раме, просто последнее (синие моторы с припаянным штекером) уже с немногг не подходят.
По деньгам вышло +/- то же самое, что и готовый комплект от других прлизводителей, но лично мне понравился комплекс фишек, которые тогда были далеко не у всех вупов:
  • Осд (в новрй версии полетника уже Ф4, юарт под смарт-аудио)
  • Классное и красивое креплепие фпв-оборудования (кстати в новой версии там смарт аудио и 200мвт!)
  • в комплекте с одной из самых прочных рам в классе уже идет весь необходисый крепеж с софтмаунтами
  • довольно неплохое качество камеры
Как то так
SteK
Конечно, tinyhawk надо брать. Для него 100 баксов отличная цена, а тут ещё минус рубль!
kostya1973
SteK:
аргументируйте, пжл
SteK
Аргументация - сложное дело. Надо начать с того, что необходимо иметь понимание, для чего нужен коптер, какой навык управления и сколько готовы за него отдать.
В плане цена-качество-комплектация к этому комплекту нет замечаний. Докупить несколько аккумов и вперёд. Малый вес и БК моторы делают это дрон быстрым и вертким.
Микродроны на 2S это уже совсем другой, более сложный в управлении аппарат. Даже в чем-то опасный. У них уже передоз мощности и новичкам на них сложно летать.
В подтверждение моих слов рекомендую видеозарисовки Альберта Кима, Кебаб и Джо Бардвелла на ютьюбе.
Я всера себе такой взял с банга. Не смог удержаться.
Про минус рубль - это про купон несколькими сообщениями выше. Но я с мобилы пишу и цитата не вставляется
kostya1973
видел, спс. это про купон.
Навык есть, поэтому я за Мобулу 7. Пока не знаю минусы у Мобулы
