FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
тогда, Константин, для Вас у семерки только один минус - слишком хрупкая.
в смысле, что на той скорости, на которой Мобула 7 носится, при врезании во что нибудь… повреждается или что нибудь, или Мобула 😃
а TinyHawk просто не может набрать такую скорость, чтобы убиться … потому что всего один S.
посмотрите в сторону Diatone GT 2019. Вот он эталлон микроквадра. и по квартире и по улице в любую погоду.
я TinyHawk взял для сына, чтобы его вовлечь в свое хобби. А то одному скучно ездить на полетушки. иначе взял бы диатончика. за такие деньги супер квад от супер-фирмы.
Микродроны на 2S это уже совсем другой, более сложный в управлении аппарат. Даже в чем-то опасный. У них уже передоз мощности и новичкам на них сложно летать.
Если использовать мобулу7 под 1s то это не будет тоже самое?
Слабже вроде как. Кебаб так сказал.
72 гр по квартире? у меня нет такой квартиры)
Всем спасибо! Все не свободны 😃
BoldClash BWhoop B06 собирать неохота, а то так и буду паяльником а не пилотом))))
А вот что из этих выбрать не знаю:
Emax Tinyhawk или
Diatone GT 2019
Хочется мощнее, может и на улице, НО
Emax Tinyhawk по купону на 2 тыс дешевле, да и не нужно наверное мне оч. мощный учится… 😃
А если брать Emax Tinyhawk то помимо аккумов что взять на ремонт, пропы, моторы?
тиника тяжело ушатать. надо совсем специально разгоняться и биться в стены и углы. потому что он очень легкий и ломаться там особо нечему. мне кажется, что можно взять пропы на всяк случай, чтобы не долго ждать при случае поломки. отказ мотора… дело такое. если доживете до хруста подшипников, к этому времени созреете на более серьезный аппарат.
кроме горы акков рекомендуют нормальную зарядку LiHV взять, т.к. USB-свисток это дело такое… да и всего 2 кума тянет за раз. устанешь ждать чтоб еще полететь.
диатон это да, это монстрик, однозначно. к тому же в него надо будет впаять приемыша. потом захочется камеру заменить на пишущую (runcam или turtle) и снимать красоты… короче, вложиться придется еще рублей на 5-7 😃.
TinyHawk просто не может набрать такую скорость, чтобы убиться … потому что всего один s
Ну это вы зря. TinyHawk тоже носится не кисло! Но рама действительно крепкая.
Отлично выглядит, неплохо летает судя по обзорам, но пропы, ПК, рама,- только свои, возможно и моторы, монополия в запчастях(по крайней мере пока). Нет возможности что-то изменить, как по мне это единственный минус.
Точно! Так же было с бэбихавком.
Так просто, наткнулся на тест улыбнуло 😁
У него огромный жирный минус - к нему нужны свои аккумуляторы, стандартные вуповские не подойдут.
Мобула такого минуса лишена.
согласен, у меня от Кинконга 65 их достаточно, только разъем перепаять
думал наколхозить разъемы к своему imax b6…
Есть неоригинал аккумы 5шт за 1140р и оригинал 1шт за 545р, токоотдача только у неоргинала скромнее…
Практически определился 😃
На новых кинконговских аккумах уже нормальный разъем и перепаивать не надо.
Сколхозил “лайта”
офигенски!
офигенски!
Его еще бы на 2s и 48 пропы, и будет как 200ка пулять😆
20.4г на 40мм пропах это офигенно получилось конечно. и это при том, что разъемы ещё остались.
За бортом -7, спешил пока полностью не выключили свет😁, аккум замерз мгновенно:o
250mah мало, надо 300mah betafpv
когда полетал на UK65, попробовал все комбинации аккумуляторов.
когда летаешь на обычных аккумах 240 мАч, он летает 2:15-2:30.
когда летаешь на хайвольтных, заряженных обычно, летаешь 2:30, напряжение в конце падает резче.
когда летаешь на хайвольтных, заряженных до 2,35, летает 2:40-2:45.
когда летаешь на хайвольтных 300 мАч, заряженных до 2,35, летает 3:00.
Для себя я решил, что ради дополнительных пяти-десяти секунд полёта заряжать аккумы в хайвольт смысла нет, а аккумы будут, наверное, целее.
300 мАч, наверное, прикольно, но у меня 8 штук 240 мАч, так что полетаю на них.
Здравствуйте. Владею турнигой с модулем frsky DJT. Никак не получается подружить с приемником frsky d8 8ch по PPM. Кто нибудь сталкивался? Куда копать?
Не будут. Для них это штантый режим работы, а умрут они совсем от другого.
И зачем вы заряжаете их до 2,35, если нужно до 4,35 - мне не очень понятно.
Имхо 4.35 нештатный ни для одной липо, тем более такой мелкой, но это имхо
Извините, описался.
Естественно, 4,35 вольт.
Считается штатной для лихвшек.
При втыкании чуть не сразу падает до 4,2 (по осд). И добавляет полёта совсем чуть.
Ну, а так как ради пяти секунд нет смысла рвать/дуть аккум (реально или из-за необоснованных страхов), то сейчас я установил зарядке 4,2 вольта, мало ли что.
Тем более что сейчас я сделал комнатную доубивалку дохлых аккумов на мозге от мобулы, раме 80 мм и защите пропов от коллектроной 90-ки, то мне проще всех без разбора заряжать до 4,2 вольта.
если 4.35 при втыкании сразу почти сразу падает до 4.2, то 4.2 при втыкании тоже падает до 4.0-4.1 скорее всего, т.к. в целом напряжение под нагрузкой всегда ниже.
