FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
. На очках обычный клевер, там вообще без помех
Клевер…хм… на Modula7 вроде как линейная поляризация… или антенну поменял?
А причём тут вообще Modula?
Ребят, посоветуйте что взять, хочу научиться летать в акро по дому…
С чего начать? Взять eachine e010c?
Или взять сразу что-то типа eachine m80 (выходит 31$) + flysky i6? ну и какой под это лучше шлем/очки? Рассматриваю и б/у. До 10к за комплект: коптер с пультом и шлемом.
Salam, Если посмотреть в настройках OSD, какая мощность видеопередатчика была в момент полета в гаражах? 25 или 200мвт ?
Если бюджет не увеличить, то надо думать. Проблема в аппаратуре, нормальные от 6тр начинаются.
Я бы начал с e011 + микрокамера + б/у ev800d, это 6-8тр. Летать на игрушечном пульте вместо нормальной апы. Ну и набор длинных батареек с их креплением на резинку, а не в корзину за 1.5тр, потому что иначе не полетаешь больше 4 минут.
Следующий этап - копить на джампер или таранис 6-7тр.
Последний этап - нормальный вуп за 5-6тр. Сразу нельзя - нет апы.
Есть вариант куда дешевле и без “колхоза”. Но без акро (но его и на e011 нет - ХЗ зачем вы его советуете), c “игрушечным” пультом (хоть там и сделана попытка улучшения стиков), да и шлем без запаса на будущее.
По описаниям и рейтингу выглядит нормально, а как оно на деле - надо отзывы копать.
EV800, а лучше EV800D - но это если “по глазам ляжет” (дальнозорким не подойдёт точно, да и при нормальном зрении - тоже не факт), потому крайне рекомендую найти кого-то с таким шлемом и посмотреть “вживую”. Есть ещё вариант подогнать при помощи 3D-печатной поставки между модулем монитора и тубусом шлема.
Очки в бюджетном варианте даже не рассматривайте, что-то приличное (не хуже SKY02S V+ 3D) даже на лютой распродаже будет стоить не меньше 15 тыр. А брать “овно от рождения” типа EV100 - не самый лучший способ пролюбить $100.
Он дороже и хуже.
Но без колхоза.
Он дороже
Проблемы с арифметикой?
4424 руб (тиник с пультом+шлем) “дороже” заявленных вами “e011 + микрокамера + б/у ev800d, это 6-8тр”? 😁
Шлем там на детскую голову (а спрашивающий для себя хочет) и с неприемлемым разрешением, поэтому я рассматривал вариант без такого шлема.
Без шлема он стоит 2317, а e011 с камерой стоят 912+1193=2105.
Так что внимательно в следующий раз вопрос читайте лучше вместо того, чтобы помидорами кидаться.
e011 норм вариант, камеру LST S2, аппу можно народную флайскай с мультипротокольным модулем, дружит с ним. главное не забыть свистульку ST-LINK V2, чтоб е011 на silverware перешить, из коробки там акро нет.
Купил для начала Е010С не жалею, нормально езжу по квартире в шлеме, сильно пока не гоняю, просто учусь держать высоту, обьезжать предметы, нырять- подниматся, передвигатся из комнаты в комнату. Летаю с игрушечным пультом, для начала хватает с головой, потом будет видно. Тем более на дворе зима, морозы под -15-20С, на пилотаге не полетаешь, так что квадр самое оно.
Модет, всё же проще купить полноценный brushed-полётник на F3 и залить в него BF? 😉
Вот именно, но Дмитрий упорно отказывается следовать своему же совету
Ок, спасибо, шлем поищу указанный выше… По коптеру - пожалуй закажу eachine m80, цена 31$ с 3 акб по промокоду 9b650f если кому интересно, родные пропы правда дорогие.
Привет всем, хочу закинуть удочку с вопросом, понимаю что большинству тема покажется странной, но найдутся ли люди кого бы мог заинтересовать GPS\Glonass приемник совмещенный с компасом на этих мулипусик? Меня заинтересовало в качестве эксперимента, для INAV. Кто нибудь на бесколекторных малявках на улице летает?
Летать-то летают (и есть очень бодрые сетапы), но в таком размере каждый грамм на счету - так что GPS с компасом могут стать неподъёмной гирей. Да и время полёта мелких сетапов ни разу не долголётное, так что смысла в RTH или полете по точкам особого нет. А ещё на полётниках 16х16 обычно дефицит разведённых UART, а I2C для компаса я вообще не встречал.
GPS… INAV…на малявках …?
Поддержиаваю вопрос. Тоже интересует!
Но пока еще не придумали полетного контроллера, чтобы было все на одной маленькой платке.
Matek уже близок к этому.
Осталось добавить GPS, 1S-2S, приемник и видеопередатчик.
Как сделают, так полетим.
20x20 тут решает. И даже компасс зацепить можно. И вкладывается в концепцию рам 88-100мм. Да, все очень-очень плотно, но впихуемо. Вопрос только зачем 😃
Сложно только GPS впихнуть. Тяжелый.
Вопрос только зачем
Я бы на маленьком Айнав поизучал, поэкспериментировал и потренировался, чтобы большого не убить. Да и иногда охота далеко не уезжать для полетов и не шухериться, что кто-нибудь заложит.
Как разверну мастерскую с парой заинтересованных лиц сделаем гпс с компасом не больше фаланги пальца и весом не более грамма. Всё комплектующие я подобрал.
Вот только как быть с компасом? В малом размере его некуда спрятать от магнитного поля движков.
Я об этом подумал. Внесём. Ну и колпачек придумаем из термоусадки. Я не буду юзать стандартную раму. Буду делать свою.
Полетал вчера Мобулу по квартире. Рама очень хрупкая. От простых падений на пол, без разгонов и прочей жести- вся защита пропов покрошилась…При том, продоложая летать с покоцаной рамой при каждом касании ударяющей по пропам, пропы остались как новенькие. Не в пример трехлопастным у которых сразу края загибаются кверху. Может распечатать плоский крест и летать без защиты? Но пока ищу рамы на замену, кто нить уже изучил вопрос, что бы была из нормального пластика как для щеточных?
Пока придут запасные, напечатаю ободок из нейлона и обклею покоцаную, вес добавится, но у мобулы тяги достаточно. На маленьких аккумах висит до 2.3 вольта, пока отсечка не сработает. Пробовал и 2S по хате, настроил аппу на 60% макс уровня, нормально удерживать получилось. Осталось раму крашестойкую найти.
Я думаю для изучения INAV для начала посмотрите ролики АникаФПВ, он этому много внимания уделил. На микрорамах эта тема не прокатит никак, для того что бы играться с навигацией, нужно от 10 минут полетного времени, а микрик, да еще с дополнительной нагрузкой такое время не обеспечит от слова совсем. Для этого нужен пяти дюймовый долголет, что и сделал Аник…
А по хорошему - 7-дюймовый, но с весом 5-дюймового. Тогда будет “далеко и долго”.
Потому я и не могу представить себе цель и смысл “микронавигации”.
Проще уж небольшой (размах 450-500 мм) самолёт-паркфлаер из пены собрать - он и электронику увезёт и летать будет те же 10 мин.
Ребят не ищите смысл. Я квадрики строю уже со времен мультиви когда датчики вырезали из вимоушена. Просто хочу сделать и все. Потому что могу. А получится или нет это дело третье. Главное процесс этож хобби, для всего остального у меня спарк есть. И самолёт. Кстати сколько летает миник на 75 раме на 1s батарее? Минут 5?
