FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
R2Dmitry
pilon310:
А в чем не стандарт?
Стандарт - это когда батарейка подходит более чем к паре моделей одного производителя.
Все остальные производители используют длинные тонкие батарейки
www.banggood.com/URUAV-p-1405460.html
www.banggood.com/GAONENG-p-1375603.html
www.banggood.com/LDARC-p-1277260.html
betafpv.com/…/micro-whoop-260mah-lipo-hv-battery
Alesan
BraveBug:
есть норм зарядники сразу на 6 банок с контролем
Имею такой зарядник на руках и хочу сказать, что половина его каналов почему-то отсекают зарядку LiHv на 4.37. LiPo соответственно тоже выше, как по встроенному напряжометру, так и по внешнему тестеру. Может конечно экземпляр такой, но…
BraveBug
Alesan:
а как вы его подключаете изначально ? у меня примерно такой - но питаю чтоб все банки сразу от блока питания для больших коптеров. если от штеккерного блока питания то в режиме HV ток идет на банку 0.8 а - тупо может не хватать силы тока в заряднике
Alesan
У моего (из комплекта URUAV UV65) для каждого канала переключается тумблером ток заряда 200 или 600 ма и максимальное напряжение 4.2 или 4.35 в (для LiHV). Но, как оказалось, слегка перезаряжает 😭. От внешнего источника зависит только максимальная мощность. Использую адаптер 12в 1.5а, вполне хватает на все каналы
pilon310
Спасибо Жень, а запитывать зарядник, аккумом на сколько вольт? И от компа я так понял он не заряжается? Там только мама USB, как и у компа.
BraveBug
любой 3S батареей с емкостью побольше питать можно в походных условиях. Можно и от юсб - но где-то читал что рекомендуется максимум три батареи одновременно в режиме HV заряжать. А по жизни, я все зарядники подключаю к блоку питания сделанному из БП от компа) 13v - 13 ампер )))
Alesan:
сильно перезаряжает? - а на 4.2 ?
Я кстате в HV не заряжаю - имхо выгоды мало а батареи умрут быстрее.
кстате видел в одном магазе похожую зарядочку. угадайте сколько они за нее просят) 1900 рэ ! не удивительно что у нас рц тема не развивается с такими накрутками на все)
pilon310
Отриммировал в стороны- вперед-назад нормально, но что то стал разворачиватся влево немного, чем эту проблему решить-какая кнопка?
BraveBug:
Тоже самое - все акки к самолям-вертам, зарядники только БП от компа на 380ватт, запитываю. Кстати а в варианте от БП запитывая зарядник, то сколько можно акков квадра заряжать? И еще, то что акки на 150мА(на фото в заряднике 250 мА 4 шт.) не сильно влияет?
Там же и такой продают почти тоже но дешевле
Alesan
BraveBug:
Тоже на пару соток. В принципе, можно брать LiHV аккумы и заряжать их как LiPo 😉
pilon310
Alesan:
Кстати, здесь о том же:
по моему то что нужно
pilon310
We-BEER:
4 и 5 позиция на вашей схеме. а вообще этот пульт лучше выкинуть и летать с нормального с всеядным мультипротокольным модулем
Ну это в перспективе, а как ликвидировать движение по курсу влево?Поворот т.е.
Adekamer
дядьки пилоты - а что посоветуете из готового полетать ?
mobula7 ? или сразу на F4 - например Emax Tinyhawk или что то с камерой поприличнее ?
Спасибо
SteK
От профессионализма зависит. Я взял тинихок. Но кто то недавно подсказал мысль, что могла взять и мобулу 7 и летать поначалу на 1s.
Просто имейте в виду, что у мобулы очень хрупкий корпус. Но есть замены. У емах корпус шикарный и прочный. Но и замена в случае чего дорогая.
Adekamer
SteK:
Я взял тинихок.
подскажите - приемник с какой аппой совместим ? с каким протоколом ?
Спасибо
еше вопрос - все же 2S 75мм с F4 лучше будет чем 1S F3 65мм ?
летать немного умею… мне мелочь нужна охотку сбивать - да по квартире летать
Salam
Сегодня чутка погонял по гаражу и квартире на betaFPV pro Нравится как он чётко рулится, хоть я и пилот так себе. И кстати крепкий, на полном ходу вмазал в стену, только одна лопасть раздвоилась, но даже с ней нормально полетел дальше.
youtu.be/hDvz5qm7XeE
PavelKa
Salam:
я в гараже даже “тапку” в пол не жал.
Прикольно! Удивительно хорошая связь в гараже через несколько стен. Какая мощность видео передатчика была в гараже?
pavel74
Тоже интересно. Какой передатчик и какие использовали антенны.у неня на втором этаже видео пропадает почти совсем
Adekamer
дядьки пилоты - а что из 65мм 1S получше будет ?
URUAV UR65 c моторками 17000
или
Eachine US65 UK65 с моторками 19000
остальное у них практически одинаковое
Alesan
Adekamer:
У Eachine есть smartAudio. Остальное - один фиг даже по комплектации
BraveBug
Adekamer:
mobula7 ?
я мобулу взял осознанно что она на одной банке может летать 3-4 минуты по квартире. зима таки, правда купил и раму запасную))) выбирал из того что есть в мск правда - но бэта например тяжелая и две банки. корпуса это как семечки. надо брать с запасом
Adekamer:
фиолетово. все вупы что тут народ юзает идут как по рельсам - а 1с или 2с это от полетника не зависит - все они на 2с превращаются в бешаную табуретку - мощи даже перебор )
Adekamer:
mobula7 ?
Adekamer:
Adekamer:
камерой поприличнее
камеры там и так норм - даже в искусственном освещении - камера это не то о чем надо париться по-началу - И да - всех с нг кстате братва )
BraveBug
sonar3e:
Я не знаю, как у вас летает 3-4 минуты
но ,как обычно есть нюанс- батареи выжрано по осд 470mah ) значт батарея там стояла 550я , а в комплекте идет 300я, а в реале на 280)
Arkady68
Salam:
Видео перезалил Гараж + квартира
Удивительное качество видео при далеких полетах по подвалу, в чем фишка?
Salam
Arkady68:
в чем фишка не знаю, все стандартно, снимал на Eachine ROTG01 с сосиской. На очках обычный клевер, там вообще без помех. Но я когда купил этот квадрик тоже обратил внимание, что по ощущению там не 25млв. Хотя в описании написано 25
