FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
R2Dmitry
sonar3e:
Все остальное лучше 220-мм взять.
На 220 в людном парке или на даче не полетать.
sonar3e
Там где люди летать не надо! Особенно в людном парке.
Умник
Кстати, кто заказывал на BetaFPV.com -проблем нет?
Полтора месяца назад аккумы заказывал, отправили диэчэлем, к нам почтой приехали обычной, недели за 2. Сегодня квадрик еще заказал, будем посмотреть)
R2Dmitry
sonar3e:
На 5" - не надо. На квадрике, про которые эта тема, можно и полетать.
В этом как раз и разница.
Умник
R2Dmitry:
Ага, только надо понимать, что если влетишь кому в голову, то можно принести этот квадрик домой в не предназначенном для этого естественном отверстии. Особенно если в ребенка влетишь мелкого.
R2Dmitry
А нужно ли понимать, что если случайно на ногу в транспорте кому-то наступишь, то могут нож под ребро всунуть?
sonar3e
Случай из жизни.
После ремонта и предварительной настройки нужно было срочно подлетнуть на Dys elf (для сведения размера 83мм, с моторами 1102 10000кв на 2 банках, 88 грамм)
Решил быстренько в своем безлюдном дворе произвести настройку-проверку.
Через минуту собрались все кошки, собаки, дети и бабушки с дедушками нашего двора.
Пришлось эвакуироваться в срочном порядке, не доделав процедуру настройки, дабы кого нибудь из вышеперечисленного списка не повредить, так как на мои призыв отойти на безопасное расстояние всем было ср#ть, особенно кошкам и детям.
Представляю, что бы было в людном парке…
Всем устраивает 75 мм размер с 0820 моторами, кроме одного вес. Точнее вес не устраивает мои телевизоры, в которые может влететь на большой скорости квадрик.
Присматриваюсь к 75мм на БК 0802, так как получается на 10 гр легче аналогичного на 0820. Летаю периодически дома на DYS Elf, но опять же телевизоры…
Вопрос какие моторы 0802-0803 лучше для полета на 1S дома 16000kv или 19000kv.
На сколько дольше будут полет на 16000кv? На сколько резче будет квадрик с БК моторами 16000kv по сравнению с коллекторными с таким же 16000kv?
Да и сильно бояться БК моторы размера 0802-0803 волосков?
crysis-ps
sonar3e:
Как по мне, 15-16000кв на 1s отлично подходят под пропеллеры 45-55мм (но это диагональ рамы 75-90), если пропеллеры меньше, то кв надо выше
Умник
Ходят и наступают все, а летают в людных местах только альтернативно одаренные личности.
edig
vllad:
звониться на 4 ногу и резисторы.
Благодарю!!! Подпоялся к резисторам, приемник завелся!!! надеюсь не отвалится моя пайка)))
R2Dmitry
Умник:
Я третий раз повторю: именно поэтому для полета в людных местах берут не полкилограмовый 5" кирпич, а 40гр вупчик с защитой.
И потенциальных проблем от него на порядок меньше, чем от обычного велосипеда.
edig
Не знаю как в Краснослободске, а в Питере 40 гр вуп ветром унесет раньше чем заармишься)))
grihav
Alesan:
У UREAV в бетафлае ставится режим приемника FRSKY_D и вуаля - прекрасно работает с DJT
День добрый.Можете внести ясность для меня,есть турниджи 9х с установленным модулем frisky Djt.с каким мелколетом я могу его подружить?хочу на зиму себе что-то мелкое
nick654
Парни, посоветуйте хорошую камерку наподобие CADDX FireFly. Имеется одна такая, но вторую не хочется брать для сборки тинивупа Мобилы 7, уж очень там преобладают красные цвета…
vllad
nick654:
Так сами ждемс😁, Caddx Turbo EOS2 тоже краснит. Но детализация вроде получше.
ar4
всем доброго времени суток. подскажите по вупу с чем может быть проблема. пришел URUAV UR65, я ему обновил бету до последний и забиндил, летает, но какая то хрень с показателями напряжения аккума - подключаю к вупу, показывает 1 сек 4.30, затем пропадают значения (2 сек мигают звездочки) и затем показывает напряжение 2.15. если на это не обращать внимание, то вуп летает 2-3 минуты… в чем дело? куда копать? всем спасибо за помощь…
pilon310
Кто-нибудь брал такой комплект для Ейчинчика ФПВ 010С, стоит ли заказывать? Вообще удобно конечно сразу пять штук заряжать.
pilon310
И может не в тему, но что то перевод какой то странный мануала для Ечинчика ФПВ 010С, подскажите где тут тримера лево-право, вперед назад? Они вообще тут есть?
We-BEER
pilon310:
4 и 5 позиция на вашей схеме. а вообще этот пульт лучше выкинуть и летать с нормального с всеядным мультипротокольным модулем
BraveBug
вопрос к мобулистам - кто как настроил полетные режимы - мотор стоп вырубали или айрмод ставили на тумблер ? (пока настроил angle-horisont-acro)
pilon310:
чет стремно за батареи - заряд то как контролировать. есть норм зарядники сразу на 6 банок с контролем
R2Dmitry
pilon310:
Я брал. Есть две проблемы:
  1. Батарейки нестандартного типоразмера.
  2. Зарядник - полный треш. Надо брать многоканальный. Этот я распаял и на разъемы пустил.
Считаю свою покупку глупой. Не повторяйте моих ошибок.
pilon310
BraveBug:
Ссыль не скинете где брать?
R2Dmitry:
А в чем не стандарт? Они ж с Ечинчиком ФПВ 010С в комплекте идут -1шт. 150мА 45С.
