FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Adekamer
купил мобулу… в общем в квартире летать … места не очень… по высоте плавает… любые эволюции по яву - проваливается по высоте
ну и пока отстроить толком не сумел, все время куда т несет… в акро дома вообще анриал…
BraveBug
omegapraim:
GPS\Glonass приемник совмещенный с компасом на этих мулипусик …Кто нибудь на бесколекторных малявках на улице летает
вы первый такой странный будете - без обид
Adekamer:
с какого пульта летаете ? у меня как по рельсам с тараниса. пиды даже не трогал
Adekamer
BraveBug:
jumper t12
чуток пиды поднастроил - в горизонте стало получше, видимо надо еше поковырять , вакро дома сколько не пробовал переключаться - нереально - или квартира маленькая 😃
завтра попробую на улице полетать - на хокейной площадке 😃
Adekamer
BraveBug:
буду благодарен за значения пидов (сравнить с своими)
их можно посмотреть на осд через вход в меню (левый стик по центру и влево, правый стик по центру и вверх)
sonar3e
Adekamer:
jumper t12
Тренировки каждый день и вы будите удивляться, как вообще можно летать не в акро!
ИМХО Фильтры главней пидов.
Adekamer
sonar3e:
опыт полетов на квадриках у меня есть - но не на мелких (меньше 250) и не в квартире
Arkady68
Adekamer:
Даже если это происходит на одной банке- то это вы еще на коллекторниках видимо не летали если говорите что просаживается по высоте.
А что бы реально летало по дому, и добивало старые батарейки если есть, надо летать на двух банках, но аппу настороить на 60% максимального газа, и тогда мобула покажет все на что способна! Хотя флипы у меня уже получаются и на одной банке, причем тяжелой и убитой 450мА. По сравнению с коллекторниками это конечно другой уровень. Теперь наверное коллекторники буду раздаривать, не захочится на них садиться больше…
R2Dmitry
sonar3e:
Расскажите, как в акро вы вытягиваете квад после столкновений?
Я обратно на стаб перешел из-за этого.
Adekamer
только что полетал на хокейной площадке
пиды, пиды надо настраивать
на улице не получилось - решил сделать флип - потерял ориентацию - сушусь 😃
подрыва нет, что это - слабые батарейки или такие все мелкотня - не знаю
в общем - нужно помещение ( с потолками от 3-х метров 😃 ) где можно полетать 😃
omegapraim
Кстати на платках 20 на 20 есть контроллеры с выведенными i2c шиной и даже с блекбоксом и барометром.
SkyPlayer
omegapraim:
Только вес этого всего не для “до 100 мм”, да и габариты.
kox58
Так можно же купить любой подходящий полетник, и вывести i2c прямо с ног проца. Только между сигналами и питанием 3.3v нужно поставить резисторы сопротивлением 3-8 килоом.
PavelKa
Adekamer:
Жду продолжения! Интересно! У самог О тоже плохо получается!
Adekamer
PavelKa:
Жду продолжения! Интересно! У самогО тоже плохо получается!
да я глупость сделал - что захотел флип , просто перекрутил (квадрик пока незнакомый) - а дальше все слилось.
надо придумать где на нем сейчас полетать можно не на улице…
Auri
Adekamer:
Учусь летать дома, через 20 мелких акумов надоедает летать по комнатам и кругами, акро ещё не осилил, тоже хочется свободы, но холодно
ar4
наступило время вупов. проблема в маленькой квартире. пока только в стабе летаю, в акро вообще не получается, хотя в симе в акро более менее уже летаю. квад ur65. аппа т12. попробовал на улице на даче полетать, первый крашв сугроб, квад начал глючить, разобрал, просушил вроде норм все стало, решил залачить пластиком 71 и возникло пару вопросов:
  1. после лака залился usb подскажите можно как нибудь отчистить usb разъем?
  2. после того как упал в сугроб или после того как залачил при первом арме первый мотор на холостом ходу перестал крутиться, при старте квад сильно тянет назад и вправо, если взять в руку и дать полный газ, то квад летит вроде норм. при смене аккума при старте квад тоже начинает первую сек лететь хрен знает куда, потом стабилизируется.
  3. и вопрос по аккумам, стоковые аккума 250ки, но высадить их более 150 не получается, при этом полетное время не более полутра минут, акк г?
    спасибо
safonin
Adekamer:
Ну не знаю, мобула отлично летит в стоке. Вот пример в зале
youtu.be/EeLjCmvUheg
We-BEER
Adekamer:
в общем - нужно помещение ( с потолками от 3-х метров ) где можно полетать
safonin:
хорошо когда живешь в зале)) по квартире-то как на нем летать?
safonin
Adekamer:
дядьки пилоты - а что из 65мм 1S получше будет ?
URUAV UR65 c моторками 17000
или
Eachine US65 UK65 с моторками 19000
остальное у них практически одинаковое
Если на 65 размере поставить моторы размера 0802, то время полета 3мин +
У меня 0802 19000kv
We-BEER:
Можно газ заскейлить на 70% и на двух банках
crysis-ps
safonin:
да не поможет)
хорошо, когда много комнат и свободные пролеты метров по 5 хотя бы.
а когда маленькая комната, да кухня… весь полет превращается в газ-тормоз-поворот)
BraveBug
crysis-ps:
ну вот не предусмотрели буржуи, что люди где-то еще живут в однушках по 40 метров) драма)
vllad
KRAVA:
Mobula7 с неубиваемой V2 рамой)
Так уж V3 заказывают😒, у Eachine Trashcan скопировали.
KRAVA
Ды хоть V10) Главное что рамы теперь крепкие, или точнее - эластичные)
sonar3e
“…Так уж V3 заказывают…”
Так там 2s или 3s, для дома и 1s c 19000kv хватает.
Кстати у меня рама 1V до сих пор живая, хотя в стену влетал на скорости.
