FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
на таких оборотах (45000 и выше ) и так понятно, что 4-х лопастные пропы имеют КПД меньший, для примера импеллеры - там тяга наибольшая достигается при наборе модели высокой скорости …
Может не новость для кого то , на банге в преодере классического вида для индастрика полетник, внизу при заказе выбор на все стандарты приемыша
Eachine Beecore F3_EVO_Brushed ACRO Flight Control Board DSM2 For Inductrix Tiny Whoop Eachine E010
banggood.com/Beecore-F3_EVO_Brushed-ACRO-Flight-Co…
Сегодня я решился кастрировать пропеллеры до двухлопастных на своём Eachine E010 с FPV.
Исходный Eachine E010 с FPV весом 4.7 г - 2 минуты 42 сек полёта.
Снял канопу (-1 г) - 4 минуты 20 сек полета.
Обрезание пропеллеров - 5 минут 19 сек полета.
Батарейка штатная.
FPV состоит из
- Камера 600TVL
banggood.com/600TVL-8_0MP-14-2_8mm-CMOS-FPV-170-De… - Передатчик FX MM213TL
- dc-dc S7V8A настроено на 3.8 V.
Время указано по таймеру аппаратуры управления Devo-7E (модифицированная).
Полет был с тремя посадками на 0.5 сек(не вынужденные). Я люблю приземлиться где нибудь в нише и т.д.
FPV состоит из
- Камера 600TVL
www.banggood.com/600TVL-8_0MP...- Передатчик FX MM213TL
Сколько потребляет мач ?
понятно теперь, почему ВВС Израиля считаются самыми эффективными в мире 😒
Буду заказывать Шаоли моторчики
Тут кто-то писал, что шаолиньские моторчики уже стоят в E010.
На земле полное потребление аппарата с FPV 220 мА. Вероятно мозги очень мало едят. Можно еще светоидиоты отпаять.
Они не очень нужны для FPV.
- Обрезание пропеллеров - 5 минут 19 сек полета.
а вес? это с FPV? что-то долго как-то…
Вес 25 без аккума. Полетное время не радует конечно.
т.е. с батареей 29,8 грамм. как он летит-то вообще?
у меня с полетным весом 25.8 грамм - как корова летает, динамики в вертикальной плоскости нет вообще…
а вес? это с FPV? что-то долго как-то.
Вес снаряженного аппарата (разумеется с FPV) - 24.8 грамм. Данные объективны, настолько насколько объективны мои средства измерения.
Вес 25 без аккума
Вес печальный. Ваши обзоры мне очень нравятся.
Где же я грамм потерял? Железо с передатчика все снял или только крышку?
Кстати прлетал с патчем вместо штыря на очках - помех меньше. Жду диверсити…
А без dc-dc не пробовал? Передатчик вроде может, будут ли с камерой проблемы?
Замоддил Е010
Spracing F3, FX797, Taranis
Вес 25 без аккума. Полетное время не радует конечно. Буду заказывать Шаоли моторчики)
Зато летает он реально круто) Постараюсь обзорчик запилить)
Какой приемник стоит?
Круто летает с таким весом? Или с этим ф3 он уже не летает как корова даже при таком весе?
Тоже в течение недели придут f3 и ресивер, буду эксперименты проводить.
Именно эти моторы не могут там стоят сразу, потому что даже цвет крышек у Chaoli отличается от стоковых.
Но и по тяге я заметил значительную разницу при смене стоковых моторов на Chaoli.
Пока камера не пришла проводил эксперимент: нагрузил сверху 200mah акк весом 5.4гр вместо камеры и полетал сначала со стоковыми моторами. Сначала коптер идет на подьем, но секунд через 40 полета его все больше и больше “прибивает” к полу и после минуты коптер уже не идет на подьем совсем, висит в 20см от пола. Потом поставил новые моторы Chaoli и заметил разницу. С той же нагрузкой 5.4гр коптер летал чуть-чуть шустрее, но самое главное он шел на подьем до полного разряда акума, а не прибился к полу как на стоковых моторах. Тут 2 варианта: либо моторы Chaoli действительно чуть мощнее, либо сказалось то, что на стоковых моторах уже было отлетано аккумов 30 и моторы потеряли часть своей мощности.
Железо снято всё. Без DC-DC ничего не видно! Питание подаётся с DC-DC параллельно у меня. Поэтому не знаю. Надо бы проверить.
Инструкция по снятию всего железа: кусачками прокусите железо по 4 углам (аккуратно!). Отломите покачивая туда-сюда.
И еще вопрос, кто-нибудь взвешивал стоковую платку с мозгами у E010? Или может взвесить если есть такая возможность?
Народ а никто не задумывался почему у Е010 у одной пары моторов (у которых красный и синий выводы), красный идет на минус? Енто чож получается что у коллекторникоф cw и ccw чиссто маркетинг?
Конечно. Там пофиг вращение от подачи напряжения зависит…
Насчет Е010 не задумывался. Но разглядывал устройство щеточного узла у моторов 8520. В чем разница между лево и право вращающимися моторами так и не разглядел. Так-же не понятно, в чем выгода у “маркетинга”. Моторы стоят одинаково.
Собрал Tiny Whoop из запчастей от Inductrix.
Моторы fast от MMW, канопешка от Димы, мозг BeeBrain со встроенным приемником Frsky.
Камера fx797t (в разобранном виде).
Betaflight 3.0.1.
Вес без акка — 20г. С 200mAh акком — 25.3г.
Летает очень хорошо (около 4 минут на дохлых прошлогодних акках, onbo еще не пробовал).
Да вес стремный получается) Взлетный 28-30грамм, пропы обрезанные приводят к тому что квад может отрубиться в воздухе.
Но самая жесть в том что даже с таким весом им можно рулить по мм)
Стоковая плата весит 2.35
gifok.net/images/2016/10/06/6.gif
Немного не в размер, но все же появилась рама таротовская 140 мм под 1106 моторы на банге
Конструкция щеточного узла зеркальная т.е. коллектор щетки не должен “задирать”
Классный вес! А сколько этот BeeBrain весит?
Разборка производиться только для более удобного монтажа или там еще как-нибудь можно вес сократить? 😃
Щетки симметричны. На CV и CCV разные по цвету провода, чтобы не путаться в полюсах при замене.
Отдельно забыл взвесить. На сайте указано вот это: Weight: 2.96 grams / 3.37 grams with hardware. Там 4 резиночки и болтика чтобы его крепить.
Чтобы поместилось под канопу. Вес можно сократить за счет замены модуля камеры от fx797t на более легкую, но не думаю что тут серьезно сэкономишь.
Можно еще антенну на диполь поменять.
Странно, вроде тяжелее стоковой платки от E010, но последний гораздо больше весит собранный. Или сама рама гораздо больше весит на E010, чем на Inductrix`е что ли…
Это платка уже давно в бекодере ( в наличии есть на http://readymaderc.com ), платка на которую сегодня ссылку выше на бенгуде мне кажется будет не хуже
и дешевле и F3
Когде я первый раз написал про эту платку, Сергей написал
"Какая-то устаревшая фигня на F1, да еще и за $50, NukeFC намного круче будет".
Видимо передумал 😃 Хотя в принципе наверное для такого маленького квадрика что F1 что F3
Кстати да. С обрезанными пропеллерами отрубается у меня без предупреждения.
Может у кого есть трехлопастные пропы для сх-10. Попробовать бы их. Я свои не могу найти, куда-то делись. СХ-10 на них летал раза в три меньше, чем на родных. А вдруг для 010 будут хороши.
