FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
CrazyCoder
Сергей_Уж:
Видимо передумал Хотя в принципе наверное для такого маленького квадрика что F1 что F3
Да просто надоело ждать когда выйдут нормальные мозги, взял то что было. Телеметрии нет, приемник по PPM подключен, но для полётов по квартире пойдёт.
F3 мозг с банга со встроенным frsky приемником тоже предзаказал. Интересно будет сравнить.
Gera60
jay_desire:
Щетки симметричны. На CV и CCV разные по цвету провода, чтобы не путаться в полюсах при замене.
Вы немного заблуждаетесь .
Щетки располагаются со сдвигом геометрической нейтрали на одно-два коллекторных деления. Угол сдвига уточняется экспериментально по минимальному искрению у рабочей поверхности коллектора при номинальной нагрузке для требуемого направления вращения. Вообще все двигателя со щеточным механизмом рассматривают со стороны щеточного механизма для определения вращения, в нашем случае применяется маркировка по цвету проводов.
Alex27111972
Gera60:
Тогда почему красный на минус? Красный должен быть “+”, синий соответственно “-”. У другой пары белый “+”, черный “-”. Пара бело-черная подключена правильно.
Думал что мне просто такой экземпляр попался… ан нет, еще пара 010-х такая же, да и здесь тоже по фото видно (на предыдущей странице)
MFer
AGKKM:
Может у кого есть трехлопастные пропы для сх-10. Попробовать бы их. Я свои не могу найти, куда-то делись. СХ-10 на них летал раза в три меньше, чем на родных. А вдруг для 010 будут хороши.
Таких нет, но сегодня попробовал обрезанные трехлопастные от хабсана 107го, даже не взлетел…
vjick
MFer:
это полный отстой, сделаны они вопреки здравому смыслу, у них угол атаки одинаковый на всей длине лопасти. Валяется несколько комплектов.
LahtaNoID
Сегодня пришли аккумы с Али на 200мач. Вес около 7гр. Поставил на е10 с обрезанными винтами и без камеры. Отлетал считай 9 минут до отсечки. 8 -мую минут можно сказать почти ползал, но тянул. Светодиоды замигали секунд за 10 до “конца”. Аккум немного тёплый, но не более.
(Напомню, что на штатном дотягивает до 6 минут. 5 ую “ползает”, соответственно.)
На днях комбик повешу. Рассчитываю на честные 4 минуты.
LahtaNoID
На днях это сейчас оказалось. 😃 Итак:
Е10 (2х лопастные винты) + комбик на 5гр с клевером.
  • 260мач (7гр. свежий) прогнозы почти оправдались:
    2 минуты бодро, 1 минуту вяленько, 1 минута с надрывом ближе к полу.
  • 150 мач. (не свежий): 1 минута бодро, минута вяленько, минута с надрывом на добивание.
    Ну, там плюс-минус. В общем результат средний по палате. Из вариантов снижения веса только убрать клевер и попилить защиту, но это уже не вууп.
    Возможно замена контроллера и акро даст немного прироста по времени из-за отключения стабилизации.
    Если сравнить с Н8, то довольно печально. Там около 3х минут в акро и на улице, да в ветерок лёгкий на убитых батареях в 150 мач…
wanted212
LahtaNoID:
И взять другие батареи 200mah весом 5.4гр или меньше. Где вы нашли на 200 такие “тяжеленные”?
LahtaNoID
wanted212:
На али, я же озвучил. А почему тяжеленные-то? Штатная на моих весах 5 гр. весит 150 мач. нештатная 7 гр. 260 мач.Вполне логично, что доп 110 мач, что-то да весят. Амперам-то где-то храниться надо. 😃
Весы конечно +/- гр… Это да.
Апдейт.
Попутал немного. Посмотрел маркировку внимательно там 260 оказалось. (заказывал на 200).Хотя, не верю, что там 260.
AGKKM
Alex27111972:
Ошибка маркировки платы. На rcgroups написали-
"BE AWARE, FOR CW MOTORS (blue and red colors), PRINTED INDICATIONS ON PCB ARE WRONG. READ M- INSTEAD OF M+ AND M+ INSTEAD OF M-"
MFer
Gera60:
китайцы рассматривают? на моторе с себестоимостью 5 копеек? данунах…
vjick:
Саня, еще раз привожу фото… есть разница в cv и ccv
имхо, разница только в том, что половину моторов производитель заказывает в подвале А, а другую половину в подвале Б, и главная цель - чтоб различались провода по цвету, чтоб рукожопые юзеры могли поменять этот дешманский, быстро ломающийся двигатель на новый, не задумываясь о направлении вращения после припайки… то, что там щеточный механизм слегка отличается - это следствие разных подвалов…
LahtaNoID:
вот-вот, у меня также прискорбно все с полетным весом 25,7гр… и время полета и динамика…
а AGKKM летает с весом 24,8гр - 5 минут 19 сек. неужели аппаратура решает?
LahtaNoID
MFer:
Андрей, Вы какую аппаратуру имеете ввиду? Если про передатчик, то у меня не штатный, а Дево с модулем. Хотя, при чём здесь передатчик…😃
MFer:
Тем более, что 3Д квадрики крутят один и тот же движок в разные стороны.
Подвесил на е10 аккум в 17 грамм. на 500 Мач. честных чтобы разрядить. Он даже секунд 20-30 полетать смог.
MFer
LahtaNoID:
я про реакцию на стик газа - на штатной аппе она очень трудно прогнозируема, в результате чего удерживать высоту сложновато, а дергание газа туда сюда не добавляет ресурса батарее…
LahtaNoID
MFer:
Понятно. Согласен. Но, сильно не спасает. Контроль конечно же не сравнить.
MFer
LahtaNoID:
Значит 1 грамм веса решает…
Заказал 2.8 граммовый комбайн…
Gera60
MFer:
то, что там щеточный механизм слегка отличается - это следствие разных подвалов…главная цель - чтоб различались провода по цвету, чтоб рукожопые юзеры могли поменять этот дешманский, быстро ломающийся двигатель на новый,
вот почитайте для понимания проблемы, может что для себя и проясните ru.wikipedia.org/wiki/Щёточно-коллекторный_узел на двигателях диаметром 6,7, 8.5 мм крайне сложно изготовить надежный щеточный узел,поэтому и ресурс изделия измеряется в 5-7 часов, а не в сотни и тысячи как на моторах более крупного размера.
Сергей_Уж
Выложили суперовое видео как из Brushed полетник легко можно переделать в Brushless и квадрик летает по взрослому на Brushless моторках
Мне кажется даже для дома слишком резво ( ну я не про дома дворцы 😃 )
Выложен файл рамы для распечатки на 3D принтере
www.thingiverse.com/thing:1812120
Это эти моторы ( самые верхние )?
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2704790
KRAVA
MFer:
Ссылку можно? )
CrazyCoder
Сергей_Уж:
Нет, у них там моторы от Super-X самой первой версии с 1мм шафтом, чтобы пропеллеры не рассверливать. После каждого более-менее серьезного краша придется выпрямлять оси моторов.
1103 8000kv RacerStar лучше подойдут, но надо рассверливать пропы (или покупать сразу пропеллеры с 1.5мм дыркой под LKTR).
Вот что в комментариях он отвечает:
Overskyrc the mr03 6800KV, same as everywhere else but has a 1mm drop shaft
TJohn7002
Сергей_Уж:
Если я всё правильно понял - то квадрик вышел:
а) легче (спорное утверждение - батарея теперь 2S)
б) стабильнее
в) надёжнее - моторы живут дольше
г) тяги больше почти в 2 раза (возможно brushed тоже дадут тягу x2 на 2S батарее, но жить будут ещё меньше).
в итоге по деньгам это будет даже выгоднее (запасных моторв нужно будет пару штук вместо 2-3 комплектов)
edig
Господа, я снова пытаюсь изобрести велосипед. И вот какая мысль меня посетила, если лучи так подвержены поломке, то пусть ломаются, но в том месте где нам удобно) Идея в том что луч на раму навешен петлей а жесткость обеспечивает пара карбоновых прутиков которые если и сломаются то заменить их минутное дело.
Сергей_Уж
CrazyCoder:
Ну тогда на банге их продают и россыпью и по 4
banggood.com/4X-Racerstar-Racing-Edition-1103-BR11…
banggood.com/Racerstar-1103-BR1103-8000KV-1S-Brush…
TJohn7002:
Все правильно и еще можно переделать полетник и перейти без больших затрат на Brushless моторки если появится желание.
