FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Доброго времени суток…посоветуйте, плиз, что-то из вашей темы для начинающего…без танцев с паяльником …из коробки
и что бы можно было привязать к спектруму 7му (остался после вертолетов)…есть такое? заранее пасиб и пардоньте если помешал…
Михаил. Можно обратить свое внимание на эту модель BLADE Inductrix FPV. Здесь на форуме есть хороший лот в продаже. Для начала, самое оно. Впереди зима, дома можно летать в кайф. И как раз под вашу аппаратуру.
Доброго времени суток всем.
Прочитал всю тему но так и не определился.
Посоветуйте, нужен мелкий коптер для неспешных полетов дома. Готовый или самосбор - разницы нет. Главное не быстрый и с эффективной ВМГ и FPV конечно же.
URUAV UR65 весело летает по дому 4.5 минуты на таких батках
Мне кажется он совсем весело будет летать с такими моторами 😃 мне бы чего помедленней. Хотя возможно ошибаюсь.
Я в прошлом сообщении писал, что аппараты на б/к не совсем подходят для дома, но если быть совсем честным, то скорость аппарата можно занизить ограничением газа и максимальных углов наклона в режиме стабилизации, а так же расходами и экспонентами управления. Это настраивается у большинства коптеров с ПК на BetaFlight и других прошивках. Угол камеры ставится минимальный, можно даже нулевой. Главное, чтобы аппарат имел минимум вибраций и гироскоп с акселерометром не плавали, т.е. чтобы в условиях ограниченного пространства не было сильных дрейфов в стороны и по высоте (небольшие дрейфы все-равно будут). Не забывать закрывать все окна, чтоб не было сквозняка 😃 и желательно, чтобы в квартире было много объектов, по которым можно ориентироваться при полете.
ничего выдающегося, немного быстрее коллекторника, но совсем не гонка
Ребята, подскажите, Blade Inductrix FPV можно ли на батареях HV юзать?
Я думаю да, батарея мгновенно просядет до безопасного напряжения
да и вилка по напряжению есть всегда , не так велика и разница, между максимальными 4.2, и 4.35…многие зарядники лагают больше, особенно, всякие на одну банку…легко можно получить и не хай вольт 4.35…
5 вольт обязан переваривать коптер
Ужас, «вредные советы» Остера какие-то ))
Ни одного факта, сплошные домыслы…
Вредные советы основаны на личном опыте!
все мои однобаночные коптеры (коих было много…5-7 разных , коллекторники и без)
все легко переваривали хайвольт, хотя нигде не было указанно, что можно -походу батареи хайвольт опередили производителей мозгов (не один коптер не пострадал!!)
вот зато…сами батареи далеко не все жили долго…
PS домыслы реальные!! -хайвольт, просто перезаряженая липолька! если производитель считает , что не ипанёт от 4.35 , то лепит на неё хайвольт…
ДОМЫСЛЫ!! чистой воды мои имхо
PPS у меня небыло индатрикса, но очень сильно сомневаюсь, что там что то из ряда
стандартный сетап на 1S переваривает 5 вольт (и регули, и мозги и камеры с передатчиками )
точка!
и это не домыслы, а опыт и изучение элементной базы!
это тоже не домыслы а факты из личного опыта , даже взлететь не успеваешь, а там уже 4,2! (видео передатчик просаживает за пару тройку
секунд)
тоже из личного опыта, перезаряда дешёвыми зарядниками
ЕЩЁ ВОПРОСЫ есть?
ЕЩЁ ВОПРОСЫ есть?
есть
в этом и суть, у меня тоже не было, я и не пишу ничего, не берусь утверждать, что все там будет нормуль, а вдруг мосфет пыхнет - вы ответите?
ну ок, придираюсь… просто на конкретный вопрос автор наверняка хочет получить конкретный ответ, а не домыслы, а у вас домыслы получаются конкретно по этому случаю…
так и пишите автору тогда - на свой страх и риск ))
точка!
еще круче “вредный совет”… а 5,1В можно интересно? ))
ЕЩЁ ВОПРОСЫ есть?
Настолько сильно чтобы было действительно 4.35В на липошке при заряде обычным (не HV) зарядником - у меня не получалось даже если брать совсем дешевый зарядник. Предположу что измерялось просто тоже дешёвым мультиметром. потому что 0.15 перезаряда это дофига. ну либо совсем уж не повезло
4.25В бывало от дешёвых - больше не пользовался таким.
вы ответите?
Не, ну давайте без домыслов!
И правда, вдруг пыхнит!
у всякого говна, ичайнов мобулов и ноунейм всё работает не пыхает, и тут индатрикс
выродили элементную базу эксклюзивную, которая пыхнет! (экслюзивные мосфеты …а?)
а вы померяйте на беке стандартном 5 вольтовом вилку, и найдёте ответ на ваш вопрос, переваривает ли 5 вольтовая электроника 5.1
и, касаемо питания коптера, у вас есть однобаночная батарея, которая выдаст 5.1 вольт?
на какой химии?
Я конечно утрирую, но да…всякие говнозарядники в комплекте на 1 банку могут лагать довольно сильно…батареи скорее всего убьёт, а вот электронику коптера вряд-ли!
ну ок, придираюсь…
не ну правда!
нормально всё работает от HV батарей, особенно однобаночных…на пакете 3S-4S уже может лишки набежать, но одна банка…
betafpv.com/…/micro-whoop-260mah-lipo-hv-battery
пишут только , что разъём не подойдёт к обычному индатриксу, о том что сгорит не слова,
на индатрикс FPV уже обычные разъёмы…JST 2.0
This battery will give you higher rpms (more power) and a considerably longer flight time. The battery connector is Micro JST 2.0, NOT work with stock Blade Inductrix, Blade Nano QX, Nano CPX, Blade mCX etc. Micro JST 2.0 (AKA PowerWhoop connector) means that you will experience more power and longer flight times from the same size battery!
Я слышал не помню от кого, что у человека на 3S HV батарее пыхнул Crazybee, хотя до этого на обычном заряде этих же батарей работало.
Сергей, успокойтесь, вы очень эмоциональны ))
я с вами уже согласился, с вероятностью 99.99% на LiHV у Inducrix все будет в порядке.
мосфеты там конечно выдержат (вряд ли их поставили впритык по токам), также и стабилизаторы - как понижающие, так и повышающие, у этих вилка входного напряжения 4.35в тоже позволит.
но!
точка!
меня вот это удивило, и первый пост скорее был реакцией на эту дичь.
либо вы не понимате “элементной базы” - что из электронных компонентов и от какого источника запитано, либо просто издеваетесь ))
Подскажите реально ли приспособить аккум от Eachine qx 65 к Eachine E010? У аккума 65 -го нет своих проводов, только штекер для подключения к квадру, а у Е010 есть, может переходник какой?
а что как припаять к E010 провод с разъемом?
А при чём наличие проводов на аккуме (или я что-то не так понял)?
На аккуме мама на квадриках папа, вставил один в другой и полетел. И без разницы есть провода на аккуме иди нет.
Или там тип разъёма разный? У QX65 PH2.0 вроде а вот по Е010 быстро инфы не нашел.
А вот уже нашел другой аккум к нему припаяю провода от акка 010 и вроде как все.banggood.com/Eachine-TRASHCAN-75mm-FPV-Racing-Dron…
А вот такой разьем аккум 010 -го справа
«Вот такой» - классное определение ))
Вы хоть линеечкой померяйте расстояние между пинами…
Лучше перепаять разъём на коптере , на PH 2.0 он уже стал стандартом для вупов-выбор батарей огромен!
banggood.com/10Pcs-55mm-Upgraded-Tiny-Whoop-JST-PH…
у вашего “другого” акка именно такой разъём
на е010 родном, по видимому, XH2.54 (насколько вижу по фото)
цифирки в названии разъёмов, расстояние между пинами (по осям) 2.0 -2 мм. 2.54 , 2.54 мм соответственно
а вот хвосты 2.0 для акков
ru.aliexpress.com/item/33035871053.html?algo_pvid=…
Нет, тоже PH 2.0
Нужно только разъем с полетника отпаять и на провода пересадить.
А то что разница напряжение в 1 вольт у акков это как без проблем? И такой момент у 010 ФПВ с камерой который(их чет уже на банге нет) 700-е движки стоят, нашел еще акки на воздушном хобби , но 30 С и 300мА, сильно дохнут будут, минуты на 3-4 хватит?
у каких акков разница в 1 вольт? разница там 0.15 максимум, в пределах погрешности… в целом Е010 не торт, 615-е моторы слабые, камеру возят с трудом. Ичайновских акков 260mAh за глаза ему, 300-ки еще тяжелее, вообще не едет… Лучше Е013, у него моторы 716, а контроллер можно перешить на Silverware и практиковаться в акро.
Получится вот такая милота 😃
Попробовал-таки HV батареи подключить. Нормально переварил. Время полета чуток больше стало. В общем, можно использовать.
