FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Подскажите, хочу заказать Beta75 Pro 2 + сразу камеру EOSV2 с приемником Futaba.
Передатчик у меня Futaba 10J
Не будет сильных танцов с бубном, чтобы забиндить аппаратуру?
Добрый! Тоже сложились обстоятельства купить малютку. Выбираю между бетой 75 про2 или же самопал 65 на одной банке. Что посоветуете?
Если честно, склоняюсь к самопалу 65 на 1s, хотя он и дороже выходит на пару т.р. Назначение - приобщить сына, ну и самому поболоваться. Не давно купил tyro 79 и понял, что ему рановато еще.
З.Ы. Как бы самого не затянуло)))
так есть бетта 65 про, хочешь 1s, хочешь 2s, хочешь на 75 раму перекинул, или вес в приоритете? После 2s на остальных летать рука не подымается😆
Да. Хочу легкий, ибо в похожем хобби давно)))
Бетка 65 на 1 банке у них тяжеловата. Да и моторы у нее 0802.
Мне пока тяжело понять, что хочу, но мне кажется что 1s актуальнее для меня. Хотя может и не прав. Можете запросто меня переубедить.
Правильно, народ переориентирован на БК производитель тоже, какие еще моторы в этом сегменте можно применить? ПК облегченные тоже под БК штампуют, если не ошибаюсь уже до 15гр 1s строят, но это индивидумы и узконаправлено, зайдет оно вам или нет уже не перекроить.
Сетап пока такой.
1.betafpv.com/…/f4-1s-brushless-flight-controller-v2…
Моторы m.racerstar.com/racerstar-br0603c-0603-17000kv-190…
Рама. happymodel.cn/…/bwhoop65-65mm-brushless-tiny-whoop…
Мотор нужен 0603 с минимальным кв для 1с. Т.е в районе 16-17к
С видео пока не знаю что выбрать.
Сетап пока такой.
Стройте раз определились, я забросил отслеживать работоспособность столь мелких сетапов, так новинки просматриваю, сам только HD “вупы” рассматриваю и склоняюсь к не менее 2", Советом в плане такой комплектухи не помогу. Бетта 65 про на 2s меня радовал в свое время.
Я к тому, что может забить и купить бетку 75 про2? Он вроде тоже летает на одной банке не плохо.
у нее моторы 12000кв(если не изменили), например на 65 раму уже маловато, это на тот случай если вдруг захочеться😒.
Для 65 рамы можно другой сетап собрать. Просто на фоне вертолетов все стоит пыль.
Другое дело надо понять, что надо.
По полету 65 и 75 сильно отличаются?
И какой смысл 2х банок? Отжигать то я не умею. Планирую летать около дома или в квартире на нем.
Еще очень интересно, почему производителе стали делать в основном малышей на 2х банках. То ли скилл пилотов вырос и дури не хватает?!
Отзывчивость и управляемость лучше, или снижать вес(дальше некуда) или увеличивать пропы, а перешли на 2-3s, избыток мощи, и на борту появились HD камеры. Как то так я вижу. На счет камеры неподскажу, нано версии сейчас есть у ранкама, в ВК мне(например) проще отслеживать новинки.
Отзывчивость и управляемость лучше на 2s?
на 2s резче отклик, лучше маневренность
Спасибо. Скорее всего не буду забивать себе голову и возьму бету 75 про2.
Хм. Может 85?! ))))
Там хоть ремешок под аккум. Какой хочешь, такой ставь. Правда тяжелая и маленькое время полёта.
Хм. Может 85?!
чето по отзывам неочень
ОК. Воспользуюсь вашим мнением.
Возьму 75про2.
Возьму 75про2.
Начинать особой разницы нет на чем, главное что б не ломалось подольшеB-), я бетту брал осознанно писали предусилитель в приемнике, вроде как дальность побольше.
А какая у вас?
Бета
А какая у вас?
65про на 2s, сейчас начинка уже на 2" раме, думаю моторки поменять. Родная камера не очень, или нужно смотреть с аналогом кадекс фирефлай, или чего получше отдельно докупать, короче поизучайте это, я отстал от моды😆
Отзывчивость лучше, вертикальная управляемость лучше, горизонтальная управляемость хуже за счет заметно большего веса.
Возьму 75про2
Emax tinyhawk S офигенно летает, рама неубиваемая.
на али покупал за 90бачей с доставкой из москвы.
рекомендую
Ща гляну.
Коллеги, бк моторы размеров 06хх, 07хх, 08хх и 11хх имеют разные крепежные размеры? Рама под пропы 40мм, по три крепежных отверстия. Штатный размер 07хх, но в доступе моторы 08хх и 11хх. Встанут на эту раму?
не встанут -11xx 4 точки крепления
рама с 4 точками бетафпв
betafpv.com/collections/…/beta75x-2s-whoop-frame
эта точно под 11
08хх три точки аналогично 07
раму вашу кто сделал?
да, и моторы!!
1103 от Happymodel , там три точки типа 07
бета, геп…Racerstar там 4…надо смотреть внимательно!
но три точки аналог 07-проверено
PS мой совет, берите под 75 раму бету 0828 , и пропы HQ micro whoop 1.6x1.6x4 вал 1мм
гарантирую понравится и на одной и на 2х банках
betafpv.com/…/08028-12000kv-brushless-motors
Лучше Е013, у него моторы 716
А что то пишут что тоже 615-е движки у него.
Ичайновских акков 260mAh за глаза ему
Только качество у них не айз, пришли как то с банги, через месяц стали сдыхать, итог мусорное ведро.
Коллеги подскажите кто-нибудь юзал такой Ейчинчик с радио Спектрум 6-7?banggood.com/Eachine-QX65-with-5_8G-48CH-700TVL-Ca…
