В районе 9 долларов на 4 регуля. 2 с небольшим на регуль.
Может мы о разном, но на 4 регуля стоит 5$
Можно мы о разном, но на 4 регуля стоит 5$
Именно так! вчера взял, при оплате палкой снялось 328 рублей на комплект 4 регулей.
Поставил вчера, переконфигурировал квадрик по мануалу Дмитрия Овчарова. Поднялся в комнате. По ощущениям звук плавнее. Вибрации остались.
Но обнаружил, что один мотор греется. Куда копать ? Ещё один признак - появился шум (сильный) на фпв картинки, когда работают моторы. Когда задизармлен квад картинка ровная. Одна из фаз пробивает на корпус ?
Тестером между корпусами моторов и их фазами
при подключении телеметрии если нет лицензии коптер не армится.
Кто то заставляет подключать телеметрию? И в исходном сообщении ничего не написано про подключению телеметрии - просто написано, что после прошивки не армится
А смысл тогда прошивать без телеметрии? Это тот же функционал BlHeli_S и останется…
У маленьких моторов (06хх, 08хх) сильно повышается эффективность при повышении частоты pwm. Это мы и получаем, прошивая JESC 48кГц (или 96), вместо стандартных для BlHeli_S 24кГц .
Ну конечно! А чего тогда на 96 кГц летает дольше и плавнее? На бесплатной прошивке
Я конечно попробую заказать платную прошивку, но там наверно надо знать точное название регулей
Действительно, 5 с небольшим.
Я в корзину положил 4 лицензии по одной, а х4 дешевле.
Помогите кто знает куда копать? Включаю gyro RPM filter во вкладке PID tuning и в configuration включаю Bidirectional DShot
После чего квад в полете кувыркается если сбросить газ в 0 и потом газануть. Если вышеназванные галки убрать то этого не происходит
Bidirectional DShot
чтобы его можно было включить, регули должны быть либо BlHeli_32 либо прошитые BlHeli_S JESC с телеметрией RPM
Естественно, если этого не сделать он и не взлетит
Может Motor-Stop включен?
Airmode включён. Motor stop выкл.
Еще раз - помогите все таки разобраться… Там лицензия одинаковая на все полетники?
Если вы про JESC-лицензию, то там тупо кусок кода дошивается в прошивку (или вообще флажок “разрешения телеметрии”) - но только если JESC-конфигуратор “видит”, что на вашей учётке есть неизрасходованная лицензия (1 лицензия на регуль). При чём тут полётник?
Это я оговорился )))) То есть если регуль 4 в 1, то и лиценизия нужна 4 в 1. Я правильно понял?
Не будет платной прошивки (для регулей Н), тогда не будет телеметрии и, соответственно, не будет RPM-фильтрации.
Об этом речь.
Можно blheli_s джазовскую поставить - и 96кгц и телеметрия и опенсорс.
М.б минимальные обороты ограничить?
Да.
Вроде прошилось
Теперь в Бетафлае что то нужно перенастраивать?
Нет. Регуль 4 в 1 - это просто 4 регуля на 1 плате, то есть для него нужно 4 лицензии. Вообще-то, всё это английским по белому написано на сайте JESC. 😉
Лицензий “4 в 1” нет, просто лицензии можно покупать либо по одной либо “пакетами”, в “пакете” выйдет дешевле в пересчёте на 1 лицнзию.
Да все прошил уже. Вопрос по настройкам в Бетафлае. Но и тут разобрался. Вот тут все расписано. Даже с примерами настроек для разных полетников.
Только не понял одно, где то написано, что нужно ввести количество магнитов в моторах. А вот куда это вводить - я так и не нашел
в CLI нужно ввести set motor_poles = 12
Configuration - ESC/Motor features - motor poles (по умолчанию там 14, на трешкане например надо ставить 12)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48743deb3df9550077779475":{"_id":"48743deb3df9550077779475","hid":36271,"name":"Prof","nick":"Prof","avatar_id":null,"css":""},"4f355c843df9550077748598":{"_id":"4f355c843df9550077748598","hid":113376,"name":"Kormag","nick":"Kormag","avatar_id":null,"css":""},"5005555f3df9550077742094":{"_id":"5005555f3df9550077742094","hid":122490,"name":"Tropik","nick":"Tropik","avatar_id":null,"css":""},"548cbe5a3df9550077722bcd":{"_id":"548cbe5a3df9550077722bcd","hid":212873,"name":"Воронов","nick":"Воронов","avatar_id":null,"css":""},"555261f03df955007771d74e":{"_id":"555261f03df955007771d74e","hid":223519,"name":"out-of-space","nick":"out-of-space","avatar_id":null,"css":""},"579e4be83df955007770edb6":{"_id":"579e4be83df955007770edb6","hid":254475,"name":"Boris_b","nick":"Boris_b","avatar_id":null,"css":""},"57cdabe53df955007770dcd4":{"_id":"57cdabe53df955007770dcd4","hid":256451,"name":"Dihorik","nick":"Dihorik","avatar_id":null,"css":""},"5839cadb3df955007770b95b":{"_id":"5839cadb3df955007770b95b","hid":263011,"name":"SkyPlayer","nick":"SkyPlayer","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5891af2d3df9550077709be4":{"_id":"5891af2d3df9550077709be4","hid":269578,"name":"Игорь_Труфанов","nick":"Игорь_Труфанов","avatar_id":null,"css":""},"58fdd4793df955007770747b":{"_id":"58fdd4793df955007770747b","hid":280943,"name":"Watson-I","nick":"Watson-I","avatar_id":null,"css":""},"594e553f3df9550077705888":{"_id":"594e553f3df9550077705888","hid":289979,"name":"DimanCh","nick":"DimanCh","avatar_id":null,"css":""},"5ba930c03df95500776fc5c0":{"_id":"5ba930c03df95500776fc5c0","hid":337666,"name":"Dozor-SPb","nick":"Dozor-SPb","avatar_id":null,"css":""},"5c4806073df95500776faa3a":{"_id":"5c4806073df95500776faa3a","hid":340680,"name":"Mef78","nick":"Mef78","avatar_id":null,"css":""},"5e2588803df95500776f6626":{"_id":"5e2588803df95500776f6626","hid":351271,"name":"mqcomrade","nick":"mqcomrade","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"56a754e63df9550077e738ac","hid":443500,"title":"FPV нанокоптеры на рамах до 100мм","views_count":936605,"last_post_counter":10752,"cache":{"post_count":10554,"first_post":"56a754e63df9550077e73bd1","first_ts":"2016-01-26T11:13:42.000Z","first_user":"526bef643df95500777309f7","last_post":"61c41e333df9550077e7907a","last_post_hid":10752,"last_ts":"2021-12-23T06:58:59.000Z","last_user":"5e69dbb23df95500776f5e74"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":10554,"per_page":25,"chunk_offset":9250},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
