FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Мне нужен как бы референсный коптер, чтобы я на нем мог учиться
Я бы тогда что-то 2.5" советовал. Вупы по ощущениям не так летаются, хуже.
Но мобула6 - полностью безопасна и можно летать дома.
а в FPV - никак
А в симуляторе как дела обстоят?
Симуляторы комп не тянет 😃 нужно апгрейдить.
Симуляторы комп не тянет нужно апгрейдить.
Менять тогда уж 😃
Вот в районе 100 что-нибудь есть еще годное, чтобы не сомневаться, летает оно или нет?
Eachine Twig 115mm 80 баксов стоит.
Всем привет!
Полез за каким-то обновлять BetaFPV HX100, предварительно сделал backup и получил json файлик, думал этого будет достаточно, но там и diff all надо было сделать.
По итогу прошивка 4.2.0 пиды испробовал все, что нашел в интернете и из своего бэкапа, не летает вообще, чуть прибавляю газ и кувырок. Подскажите что поправить или есть у кого рабочая конфигурация?
Разобрался: Gyro - CW180
Попробую полетать.
подтверждаю, вупы летают гораздо менее стабильно по ощущениям.
Плюс он при падениях весь набился рубленой травой, так что надо его теперь перебирать полностью.
трава мелочи, пусть живет там, сама вылетит )
Однако, когда я его в очередной заармил, он без всякой команды взял и рванул вверх. Думаю, трава что-то замкнула (жижей не покрывал). Боюсь, загниют контакты.
Может, на 3" пересоберу и опять попробую.
Рванул вверх, возможно вибрация зашкаливает, проверить крепления моторов, пропы, полётного контроллера
жижей не покрывал
ааа… ну это ж первый закон квадролетчика (“мини и гоночного до 300мм” 😃)- покрыть жижей все )))
А что за жижа?
Да не, до этого не зашкаливала, а с мокрой травой внутри вот так случилось 😃
А что за жижа?
Вариант водозащитного лака
fixfly.ru/zproduct/7439
Ребят, такое дело
Так сюда: rcopen.com/forum/f123/topic260776
Сегодня попробовал свой banggood.com/Eachine-Cinecan-85mm-4K-Cinewhoop-3-4… в городе запустить.
До этого, на даче, и вокруг дома облетал, и сквозь дом пролетал. Сегодня же, в городе, не смог и на 50 метров отлететь - видео пропадало. В другом дворе чуть дальше смог полетать. Это нормально для передатчика, который у меня стоит - banggood.com/Eachine-Novice-II-FPV-Racing-Drone-Sp… ?
И стоит ли помощнее брать - banggood.com/PandaRC-VT5804_AIR-5_8GHz-40CH-025501… ?
5.8 в городе роутерами засрано.
Хотите отлетать в городе не на 50м а на 100м - берите передатчик мощнее.
Нет, это не нормально. Либо передатчик сломался, либо что-то другое, либо в этом месте техногенная аномалия.
200 и 400мв незначительно отличаются по дальности, из-за мощности менять нет смысла. 200 на этом дроне и так с огромным запасом.
Он вроде как на улице летал. Я в городе вне помещений проблем и на 25мВт не испытывал.
Понял, спасибо. Буду на даче, проверю. Может и не судьба в городе летать.
Город городу рознь.
подскажите,сгорел диод шоттки ,по питанию ,сколько смог нагуглить ,скорее всего такой :www.chipdip.ru/product/pmeg3020ej-115 маркировка на нем “E9” / могу я заменить на ss4,скажем?
( плата Crazybee F3: www.dropbox.com/s/…/oRQdi6a_c3I.jpg?dl=0)
www.chipdip.ru/product/pmeg3020ej-115 могу я заменить на ss4?
Можно заменить на любой с током 2А. Что такое ss4 мне не ведомо, есть ss14, ss24, ss34. Подойдет подходящий по размеру, кроме ss14.
пардон, хотел написать: s4 (1A 40V 1N5819 SMD SOD-123 ) МАЛОВАТ? ss14 ss34 тоже есть .,но их размеры много больше .спасибо буду искать указанные,(не ss14)
Уверены, что он установлен последовательно в цепи питания? E9 пробивается как стабилитрон, с напряжениями от 6 до 47в.
не уверен,сижу даже без мультиметра .нашел на входе паленую смдешку,выпаял .предположил что это китайская версия диода шоттки,(оторвался минусовой провод от внешнего приемника и вляпался в плату,пустил волшебный дым ,разбираюсь )
По E9 база данных показала только варианты zenner diode (стабилитрон), вариантов с Шоттки нет вообще. Предположу, что это все-таки китайская версия диода стабилитрон. Вполне может быть защитным, например от подачи 2S+ (ПК, как я понял, 1S). В этом случае, без стабилитрона, может и заработать.
все точно, 1s/ работает только от usb.запустить плату от силового провода не хочет .светится красный светодиод/ то есть стоит врубить без стабилитрона ? я провод силовой для удобства пайки убрал ,вместе с диодом.
