FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Basiliocat
толяпа:
оторвался минусовой провод от внешнего приемника и вляпался в плату,пустил волшебный дым
толяпа:
запустить плату от силового провода не хочет .светится красный светодиод
В этом случае без мультиметра совсем никак. Только если угадать 😃
толяпа
не прокатило,. пол-мелодии регули пиликают,но теперь даже красный светодиод не горит,по идее ,если бы это был шоттки ,плата бы вообще не реагировала?
Basiliocat
толяпа:
Сложно сказать, по питанию там мин. 5-6А надо. Диод явно побольше бы был.
толяпа
нашел на плате еще один E9,рядом ,только читаемый, БОЛЬШЕ ПОХОЖ НА шоттки ,много полосок на стороне катода
толяпа
Как можно выяснить ,диод это Зиннера или диод Шоттки? Анодом он на силовой провод плюс ,катодом на все три ножки транзистора 86288т ,картинка выше.
Basiliocat:
Если идёт через диод только для питания проца ?я ведь диод убрал ,светодиод не горит,однако питание на регуляторы подается,так что 2 А с лихвой должно хватить.для проца.
Basiliocat
толяпа:
Без приборов только по схеме включения
толяпа:
Я же спрашивал про последовательное включение. На анод стабилитрона плюс никогда не подается, значит методом исключения можно предположить что это диод Шоттки. 86288T вероятнее всего step-up преобразователь MT3608. Удачи.
Mef78
толяпа:
B6288 это DC-DC step-up преобразователь, 6 ножек. B6288 (аналог SX1308, MT3608, B628)
BAHO=
Если без него не работает то скорее всего “шимка” умерла (повышающий преобразователь). Попробуйте USB подключить и батарею и по управлять двигателями. Если все пашет - то остается только преобразователь. Без мультиметра остается только гадать…
DimanCh
толяпа:
На регули мимо этого шоттки идет.
Можно вместо Е9 перемычку поставить - я так летал, но одновременно usb и акк нельзя подключать.
BAHO=
DimanCh:
Почему нельзя? А как тогда в кофигураторе движки тестить?
Я считаю на 1S не страшно USB подключать. Т.к. напряжение АКБ не более 4.3 вольта
Twilight_Sun
нельзя потому что 5В с юсб на акк пойдёт. соответственно где-нибудь может пойти нерасчетный ток. а если надолго оставить то можно и акк испортить.
насколько я понял обсуждение там же диод как раз затем и ставят. впрочем конечно может там в схеме и два диода, в обе стороны есть… хз
DimanCh
Twilight_Sun:
Второй диод около катушки.
Может и юзб гавкнуться
Michael13
Странно, изучаю сейчас активно тему, смотрю как настраивать дрон, и некоторые вещи в Betaflight в принципе нельзя настроить или проверить без подключенного аккумулятора…
Неужели они что-то дополнительно в схему впаивают или USB через что-то хитрое подключают? Не слышал никаких предупреждений…
BAHO=
Напряжение с USB на АКБ ни как не может идти. Иначе бы движки от USB запускались бы. А вот с АКБ на USB может пойти. Это при нынешней неисправности полетника.
DimanCh
BAHO=:
Обычно схемы защиты обеспечивают сохранность и схемы юсб и акка. Стандартный вариант - два диода шоттки на оба входа питания.
Для запуска двигателей тока с юсб не хватит, да и напряжение с юсб идет только на проц(ну и обвязку типа осд, иму и _вроде_ на ф3 - процы регулей)
Michael13:
В рабочей и исправной схеме можно подключать питание в любой комбинации. После исключения зашитных элементов - нет
Basiliocat
Michael13:
Регуляторы. В размере до 100мм ничего более при правильном проектировании.
Michael13:
О том, что USB имеет ограничение по току тоже не слышали?
DimanCh
BAHO=:
Сложная тема, но разряд высокотокового элемента через достаточно слабые элементы контрллера юсб может быть неприятен:(
Basiliocat
DimanCh:
Не верно. В правильно спроектированной и заведомо исправной… [далее по тексту]
DimanCh
Basiliocat:
Как пользователи в своих мечтах мы ожидаем совпадения этих желаний, но реальность нам портит все=\
Друг отдал два контрольника емакса, которые умерли поле подключения к юсб3 макбука через кЕтайский шнурок. Полное ощущение прихода вольт 20 со стороны 5и
На одной умерли приемник, почти все процы регулей, обвязка питания втх - на другой передатчик(питание осталось живо), проц, и вроде осд
толяпа
,бу то
BAHO=:
Так читайте:человек предложил перемычку поставить,в место сгоревшего диода, поэтому нельзя ,был бы диод исправен, все можно.
BAHO=:
Пробовал ,работают,а пока нет такого мелкого диода ,поэтому ничего делать не буду .Eсть ss34,но его размер в длину только 4мм,есть Диод s4,по размеру подходит, но он только на 1ампер,пока поищу донора с других плат ,если не найду ,закажу с чип и дип ,там есть такой диод Шоттки.,пока ,может, попробую перемычку кинуть,чтобы летать и поостерегусь с ней одновременно включать питание на юсби и аккума.надеюсь преобразователь ещё жив.
kriminal37
Всем привет! Я уже этот вопрос задал в другой теме, но там почему-то только один человек отвечает а хотелось бы услышать мнение и других пользователей.
Я совсем начинающий новичек. Пока налетал часа 3 в симе и летать в акро получается очень хреново. Но тренируюсь каждый день. Хочу взять легкий мини-дрон для обучения чтоб при падениях не сильно ломался. А падений чувствую будет много. Посоветуйте хороший не слишком ломающийся при крашах дрон. По деньгам не принципиально. В той другой теме мне человек посоветовал mobula 7. Аппа у меня Jumper T16 pro
толяпа
kriminal37:
Тоже ее, наверное,посоветую ,меньше ее размером, брать точно не стоит, она даст возможность в ориентации.выбрать площадку над собой ,точно сверху сооринтировать свое местонахождение внизу или какие -либо предметы и стараться не терять их из виду,сильно высоко не взлетать ,но и низко к земле пока не держаться,перемещаться медленно вокруг себя , сверху все будет казаться не совсем реальным ,а поддав газку можно улететь и потерять знакомые места,да и искать потом мобулу геморройно ,шибко она мелкая,поисковик туда не вляпаешь ,борьба с лишним весом ,и лучше всегда писать свои полеты на очки ,потом найти проще. Постепенно, с большим количеством полетов,глаз будет осваиваться ,появится навык ,можно уже осторожно увеличивать скорость
мобула тоже не совсем уж идеальный вариант ,гоночный уже дает в полную силу прочувствовать полет ,но для первых полетов самое то .,пока в режиме аNGLE ,потом постепенно включая HORizont,это не акро ,но дает возможность делать перевороты ,и более сильные наклоны ,потом angle можно совсем исключить ,а подключая акро старться как можно дольше удерживаться на этом режиме ,не делать резких движений стиками ,стараясь постепенно выравнивать дрон ,и как можно дольше удерживаться в акро, удобно подстроить тумблер для переключения режимов ,чтобы он был под рукой ,как и тумблер дизарма.обычно тумблер арма -дизарма ставят слева на крайний ,а режимы справа у середины ,это навярняка уже знаете.
Mef78
kriminal37:
Очень хороший совет.
Причем начинать лучше с 1S. На двух банках она слишком шустрая.
Я и сам новичок, один из моих коптеров тоже 7я мобула.
толяпа
а уж научившись ориентироваться ,и держаться в воздухе ,лучше сразу перейти на гоночный ,там акро режим идеально дает прочувствовать дрон.и поначалу не держаться близко к земле ,а то будут одни крушения ,надо ведь прочувствовать управление газом .,после уже будете чувствовать расстояния до обьектов ,земли ,довольно точно. Да и лучше приляпать сразу на него поисковик .хотя бы пищалку ,при отваливании аккума поможет найти дрон ,и очень съэкономит деньги и нервы.
Mef78
толяпа:
Есть замечательный режим для новичков, Aсro Trainer, где можно по началу ограничить угол наклона коптера, а после прилетавшись перейти в полноценный акро. Я сделал именно так.
Тумблер на аппаратуре настроил Acro Trainer - Horizon - Acro
