FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
R2Dmitry
kriminal37:
В той другой теме мне человек посоветовал mobula 7.
7 - старая. Новая модель - mobula6.
Но направление правильное - надо брать легкий вуп.
Что касается симулятора, то летайте исключительно в акро. Каждая минута стаба только увеличит время вхождения.
Lexadies
Еще одна рекомендация, это снизить рейты под себя, чтобы коптер не так резко реагировал на движения стиков, поднять потом всегда сможете, как освоитесь и буде не хватать реакции квадрика.
kriminal37
Всем огромное спасибо за советы и помощь. В общем выбор теперь между mobula7 и mobula6. Мобула6 насколько я понял совсем новая модель и отзывов о нем пока не много. Мобула7 бывает трех вариантов: 1-с обычной белой рамой;2-версия v2 с темной рамой;3-версия HD с хорошей камерой но она тяжелее.
Плюс ко всему мобула6 летает только на 1s а седьмая на 1-2S как я понял. Помогите теперь определиться какую мобулу брать совсем начинающему новичку.
R2Dmitry
kriminal37:
Их 4 варианта: 7, 7 HD, 6, 6 HD.
6 HD еще не релизнулась, его у меня нет. Остальные есть.
7 HD ужасна, с кучей проблем. Полностью непродуманная. Но была первой в своем типе.
7 была прекрасной, но очень давно. Уже сильно устаревшая. Тоже первая в своем типе
6 - мой любимый вуп. Прекрасное качество картинки, летает более 5 минут, всего одна дешевая 1S батарейка нужна для полета, очень легкий для квартиры. Проблема только в дальности полета у меня, на этом вупе поменьше.
Из них однозначно советую 6.
kriminal37
А на улице мобула6 нормально летает на 1S? Мощности хватает? И какую версию лучше брать 19к или 25к?
И еще вопрос, верно понимаю что для аппы Jumper T16pro нужно брать с передатчиком Frsky RX?
R2Dmitry
kriminal37:
19 советую - дольше летает, меньше батарейку убивает.
Хватает, но против сильного ветра придется бороться, и если ветренно, летать будет можно, но некомфортно. Старые вупы такого размера были значительно хуже.
kriminal37:
FrSky точно будет работать. Часть других тоже, но какая - не знаю.
Mistel
Если цель - научиться перед переходом на более крупный коптер то лучше 7.
Её поведение больше похоже на 250 размер ну и 2S обеспечивает хороший запас мощности.
R2Dmitry:
А что в ней устарело? Из того что новичок заметит, хотя даже я не ощущаю какого то дискомфорта при полётах на ней) Режим переворота просто божественный, после бета65 я прямо летал и слёзы счастья вытирал)
R2Dmitry
Mistel:
На неё даже бетафлайт не встанет, там же F3 полетник.
Ну и с тех пор камеры стали сильно лучше. Разница в качестве картинки огромная.
При этом mobula7 будет значительно хуже для квартиры, а для улицы все равно не очень. Для полноценной улицы бету с 2" можно рассматривать или уже нормальные 2.5-3 дроны взлетным весом около 120гр без защиты.
То есть mobula6 при определенных условиях - лучший дрон. Про 7 я такого сказать не могу.
Raider
R2Dmitry:
Чего вдруг?
Поставляется с третьим но без проблем становится четвертый.
mobula6 для улицы разве что в идеальный штиль. И то, на 1S грустно…
Mistel
Raider:
Чего вдруг?
Подпишусь под каждым словом) С БФ там всё отлично и не боится улицы!
Камера вполне, крашеустойчивость тоже) Единственное - советую полоску паралона по периметру приклеить, вот первые вылеты
CrackoMod
Raider:
Чего вдруг?
Подтверждаю про бэту, но несогласен про улицу.
На 2S как раз для освоения акрорежима.
При падениях ничего не сломал до сих пор, полтора года моей семёрке.
Mef78
R2Dmitry:
Очень странное утверждение. Бетафлайт 3 в мобуле стоит по умолчанию.
На последних мобула 7 (v2?), F4 полетник. Соответственно 4й бетафлайт залетает со свистом.
Кстати под F3 есть сборка Betaflight 4, от JESC.
У меня две мобулы 7, F3 FrSky и F4 FlySky 😃
16000kv и 19000kv.
Так вышло… 😃
На обоих дронах рамы v3.
Мобула 7 мне кажется более удачным вариантом, можно учиться летать на 1S, на 2S отжигать.
Мобула 6 только 1S.
На 7рке вполне летаю по квартире, в стабе, с крашами естественно. Акро для дома - пока не умею.
По офису на работе летаю, в офисе побольше места. Вылетал в окошко и по улице летал, возвращался в окошко. Не всегда удачно 😃 Но мобуле ничего не сталось.
В акро летаю на дроне побольше, на улице.
R2Dmitry
Raider:
В 4.1 поддержка F3 была прекращена.
Raider:
Да, 7 получше, чем 6 на улице. Но все равно удовлетворительно.
И 6 летает не только в штиль.
Mef78:
В описании на банге написано F3. Не обновили описание?
Mef78:
6 сильно лучше по квартире летает, чем 7. Очень сильно лучше.
Что касается акто - попробуйте рейты настроить поменьше у центра, я после этого начал в акро по квартире летать.
Mef78
R2Dmitry:
Есть версия прошивки BF4.1 под F3 от авторов JESC
Я пробовал, работает. Там отрезали лишнее, типа PWM управления моторами, acro trainer, зато есть RPM фильтрация и есть разгон F3 проца.
R2Dmitry:
Вроде mobula7 v2 уже с F4 на борту.
R2Dmitry:
Что-то типа Mobula6 я соберу себе сам, жду рамку и пропы. 19000kv моторчики со второй моей mobula7 на 6 поставлю. Полетник будет betafpv f4, легонький.
Вопрос по камере и VTX пока открыт, полетник без встроенного VTX.
R2Dmitry:
Спасибо, но мне пока просто умения в акро не хватает. На другом коптере, на открытом пространстве и повыше, летаю… Осваиваюсь.
Glip
Кстати, о мобулах…
У меня беда сегодня на шестерке.
После легчайшего краша (с 1,5 метра) сошла с ума. Армишь, немного повышаешь газ - все ок. Повышаешь еще - она мигом переворачивается по роллу.
В бетафлае на главной вкладке адекватно реагирует на повороты по питчу и оси z, а по роллу - с задержкой в 1-2 секунды. Думаю, отсюда и проблема.
При этом на вкладке “моторы” графики по всем осям отображаются моментально.
Сбрасывал настройки, перепрошил на последнюю версию беты - все тщетно.
Аксель калибровал, с бубном плясал…
Было у кого-то похожее?(((
Mef78
Glip:
Если летаете в режиме стабилизации, предположу что от удара микросхема акселерометра немного отошла от платы - откололась безсвинцовая пайка. Надо бы прогреть воздушным паяльником (паяльным феном), лучше если с флюсом.
По идее в акро проблем не должно наблюдаться.
kriminal37
Вот здесь пишут F4.
И еще какой передатчик выбрать для jumper T16pro тут их два
FRsky EU-LBT или Frsky Не ЕU?
И что еще лучше заказать сразу? Пропы и рамы наверное 😃?
Mef78
kriminal37:
или Frsky Не ЕU?
Frsky non ЕU
Если речь про Мобулу 7, раму V3, запасную канопу, пропы лучше вот такие:
вал 1мм 3 лезвия Gemfan 1635 1,6x3,5x3 40 мм CCW/CW пропеллер
И ещё, берите комплект с родным большим зарядным, говорят зарядник хороший.
У меня такого не было, пришлось за отдельные деньги покупать зарядку на 6 портов.
R2Dmitry
Mef78:
Будет либо самособранная сборка мобулы6 дороже, либо хуже.
У мобулы каждый компонент топовый: AIO полетник с VTX, моторы минимального размера, камера.
Но если вы скажете, что я не прав, то я очень обрадуюсь и проапгрейжу смою мобулу 6, используя эти компоненты.
Mef78:
А если сравнивать вес полетника + VTX?
Прикольно, но тут уже теоретически могут вылезти новые непредвиденные проблемы. И потом гадай, в чем дело: то ли в мейнстриме такая проблема, то ли в его патче. Я бы поостерегся.
Ну и он тоже бросил поддержку этого форка, обновлений давно нет.
Попробую INAV поставить на свою F3 мобулу, говорят, что по гоночным качествам современный INAV версии 2.5 не хуже старых BF.
Stas83
kriminal37:
Вот здесь пишут F4.
По итогу отпишись пожалуйста, где взял и в какой комплектации, я то же самое хочу под аппу Jumper 18.
Babay
kriminal37:
Выбирать надо не EU. EU - это для Европы с обрезанным диапазоном частот. У нас используется FCC.
kriminal37:
Зачем тинивуп на улицу? Оно как бы изначально для помещений. По версиям все просто. Если для гоночки, то и с 19000kV дури выше крыши, на 4 минуты полета вполне хватит. Если полетать на улице 2-2.5 минуты, тогда на 25000kV.
Mef78
R2Dmitry:
Моторы 0802 19000kv были опцией для 7й мобулы, у меня на одной из мобул такие. Их и хочу переставить на 65 рамку.
AIO полетник это да, вещь, но цена вопроса конь. Собирать буду из того что есть…
Камера ранкам нано 3, в принципе ее и купить можно.
R2Dmitry:
Ровно как и обновлений прошивок для регулей.
R2Dmitry:
Не нашел в списке таргетов (Inav 2.4 и 2.5) Crazybee F3.
Dozor-SPb
Давайте покажу свою 7-ку
Заменил раму и канопу, поставил другую камеру и дополнительную плату с пишущим видеорередатчиком (200 мВт). Вес - 34 грамма
Полетник и моторы родные. Прошивка регулей 96 кГц.
С аккумом 2S 450 mAh по комнате гоняет около 8 минут. На улице в акро 3-4 минуты.
По видео конечно средненько )))) Но это же НЕ синевуп
Пришли аккумы 2S 650 mAh. Нужно подрезать крепление под них.
Но так как жду аппу Т18 - пока трогать не буду )))
MFer
Dozor-SPb:
Но это же синевуп
тайнивуп вы хотели сказать )
Dozor-SPb
MFer:
Я там НЕ пропустил )))
