FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
EU - это для Европы с обрезанным диапазоном частот.
Не с обрезанным диапазоном, а с режимом LBT, т.е. перед передачей пакета проверяется, не использует ли кто-то эту частоту.
Зачем тинивуп на улицу? Оно как бы изначально для помещений.
Mobula7 дляя больших помещений типа опенспейсов офисных. Для квартиры она слишком мощная.
Ну и есть вупы 2", они чисто уличные.
А что, Трашкан вообще не в тренде? Вроде норм аппаратик.
У него отличие в видеосистеме и моторах (если F4 на мобуле). На мой взгляд эти компоненты у мобулы 7 лучше из-за веса, причем значительно.
По итогу отпишись пожалуйста, где взял и в какой комплектации, я то же самое хочу под аппу Jumper 18.
Буду брать этот в стандартной версии с передатчиком Frsky non EU как здесь советовали.
Я наоборот думаю больше на улице поначалу буду летать. Где-нибудь в парке или детском городке учиться между перил и ступенек. У меня сейчас цель научиться в акро летать и чтоб после каждого краша дрон не чинить. Как акро освою в ход пойдет дрон побольше.
Моторы вроде мощнее на трашкане. Камера вроде лучше. VTX мощнее и смартаудио есть. Тяжелее, да. Ну так туда и аккум можно побольше воткнуть.
Заменил раму и канопу, поставил другую камеру и дополнительную плату с пишущим видеорередатчиком (200 мВт). Вес - 34 грамма Полетник и моторы родные. Прошивка регулей 96 кГц.
В принципе, вот такой полет я бы хотел от “нормального” вупа. У меня явно не получатся так.
На что вы заменили раму и канопу? И еще, у видео название Mobula HD, но HD - это ж с пишушей HD-камерой типа Split, а у вас просто плата DVR? А куда делось HD?
так видео с неё и есть
Не смутило отсутствие ОСД и помех?)
Видео пишет в 720P, я не знаю как там у оригинальной МобулыHD… Может я не ту камеру подобрал. Брал естественно полегче RunCam Nano 2
Да, но тяжелее, и на такой раме с таким ВМГ это излишне. Вот на mobula7 hd моторы еще мощнее, и это полный треш.
Но снова вес. Причем можно сделать лучше в тот же вес, используя другие более качественные компоненты компоненты. Но в трешкане древнее и тяжелое зло.
Что то E-MAX 2 ни кто не обсуждает… а по моему очень интересный аппарат
так видео с неё и есть Не смутило отсутствие ОСД и помех?)
Видео с обычной камеры и пишущего передатчика, который не является HD-рекордером. Сплит пишет в 1080p.
У оригинальной - Caddx Turtle. Только я не понял, у вас Мобула, но полностью самосборная что ли?
Не, изначально была покупная Мобула7. После того, как треснула рама, заменил раму, канопу, камеру и передатчик. Кстати новая рама с увеличенным крепежом под батарею - 2S легко влазит
Буду брать
Я то же взял. Спасибо.
Какое мнение у камрадов об этой Ларве?
Для полетов на улице, естественно…
Мне понравился уже встроенный приемник TBS, ну и мощный судя по поддерживаемым батареям
Ракета. Еще на Eachine Twig внимание обрати из этого же класса. Но там уже моторы 1105 вместо 1103, но зато пропы 3", весит на 10гр больше.
Не везет мне что то с ПК от beta
Неисправными валяются 2 полетника F4 2-4S AIO Brushless Flight Controller 12A . У первого при взлете и ударе о потолок канопа прогнулась и ударила по гироскопу. В результате BF пишет arming flag: NO_GYRO, но что самое интересное не работают моторы . Блхели их видит но не крутит.
Есть ли смысл перепаивать гироскоп?
У второго, по неизвестной причине, на выходе 5В где должны питаться камера и vtx всего 2.3В если нагрузку откинуть то 4.9В. И второе: не работает OSD - изображение с камеры просто транслируется на vtx.
Если с 5В питанием я вопрос могу решить установкой внешнего микробэка то что делать с osd ума не приложу, разве что поставить камеру с osd чтобы хотябы напряжение знать. Есть ли камеры микро размера с вольтажом на osd ?
Буду благодарен за подсказки для устранения этих поломок
Кто может объяснить, почему происходит FC lockup на d16 для SPI ресиверов?
Есть смысл паяльным феном погреть с флюсом гиру/аксель. Дальше разбираться с моторами. При сильном ударе велика вероятность повреждения пайки.
Может стабилизатор 5в кончился, и не тянет нагрузку ? От него по идее и osd должно питаться. Перепаять стаб, или выпаять микросхему dc-dc преобразователя 5В и подключить внешний источник питания на 5 вольт, хотя бы на пробу.
У меня как то при падении бипер с проводами оторвался с платы. Так там вырвало дорожку по +5в и тоже половина не работало. Пригляделся и кое как запаял. Пока все пашет.
ЕСли откинуть все от ПК то напруга возвращается к 4.9В но osd так и не работает
Без пк на руках тяжело что-то предполагать.
Однако абсолютно точно, напряжение на линии 5В не должно так сильно просаживаться под нагрузкой.
А если подкинуть другую каму и передатчик, или только что-то одно из них оставить?
Или эти пересадить на другой пк?
ОСД может помочь перезаливка шрифтов(причем желательно сначала залить другой какой-нить шрифт, перезагрузиться, а потом лить свой любимый) причем иногда прошивка хреново проходит без подключенного акка.
ОСД от 3.3В
Степ-ап на 5В хоть и хиленький, но горит достаточно редко. Можно еще ток посмотреть, что кама+втх кушают
Если насчет энд-юзерского совета и это в стороне БФ4+:
Вроде еще не допилили в БетаФлае этот косяк(если d16 и телеметрия - то подвисоны могут быть, просто d16 - или d8 с телеметрией - короткие фризы), но не на всех и не всегда.
Если с кодерской стороны, или не тот софт - то, к сожалению хз:(
PS. Но за актуальность инфы не ручаюсь, могли в свежих 4.2 что-то подправить.
PPS в ченджлоге 4.1 и 4.2.0RC2 божатся, что:
fixed telemetry for FrSky X SPI (#9010);
fixed bug in the FrSky SPI RX resulting in jitter (#9563);
Уважаемые коллеги по хобби, В процессе обучения пилотированию сжег один из регулей своего Trashcan. Кто нибудь может подсказать, что за мосфеты стоят в полетнике Crazybee f4 PRO V2? Поиск по маркировке (и в яндексе и на али), написанной на самих мосфетах пробовал, результата ноль. Новый полетник третьей версии для трашкана у меня конечно уже заказан, и через пару недель придет, но хотелось бы восстановить старый полетник и собрать на его основе 65 мелколет для дома
Тут же в теме вроде ж было… Клик
Спасибо большое за ссылку. Любопытно, что читал эту страницу именно в поисказх ответа, но нужное сообщение не заметил. На али за 5 мосфетов 900 рэ просят, а родной чип/дип - 32 руб/шт. Буду чиниться и собирать очередной мелколет (для трашкана на 2S эта плата все таки слабовата? на трашкан пойдет V3 с регулями по 10 ампер)
