FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Хочу! Сейчас с почты вернулся. Держу в руках Таранис +. 😃
Просто на данный момент строю из того что есть, так как изначально планировался простой апгрейд Хубсана. Но, как в том анекдоте - загнался.
Хренасе, “простой” апгрейд еще на одну его стоимость… 😉
А кто сказал, что будет легко и дешево ? 😃
Зато его можно апгрейдить как угодно и 32 битный мозг воткнуть и рулить таранисом. А с хабсаном не так уж много что можно сделать.
а движки можно впендюрить вот такие
я вообще-то про “простой” апгрейд Хабсана от Владимира. При нынешней стоимости самого 107D в ~USD126, апгрейд выходит примерно в те же USD125.
Про skisky даже не говорю.
и самого 107D
А зачем 107D, когда есть 107C? FPV всё равно своё ведь
которые летают из коробки на flysky
в теме ‘Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд’ была инфа по протоколам на квадрики, флуску это протокол турниги. смотрите совместимость.
Володя, раму не взвешивал?
107D это выкинутые деньги.
Ну на самом деле за долгие годы много всего модельного скопилось. Планировалось используя Хубсан 107С как носитель смонтировать на нем микро FPV. Пробовал. Без фильтра не работает и очень не удобно монтировать. Открытая рама в разы удобней. Вес фанеры и текстолита получился одинаковый 10гр. Насчет выкинутых денег на Хубсан 107д, то категорически не согласен. В своем начальном-любительском классе микро он лидер. Мы с товарищем на зимнем отдыхе в санаторском спортзале от души на пару гоняли. Как то так.
моя 6 грамм весит.
Он хорош, но у него стоит проприетарный передатчик, который очень любит выходить из строя, причем без повода, а стоит он дорого и перепаивать его не удбно. В остальном был бы хороший коптер для начинающих.
Сколько персонально было выкинуто пару лет назад?
Я выше писал свои главные претензии. Не хотел никого обидеть, просто наболело.
Мои самодельные мелколеты просто выдерживают такие краши от коорых у D уже давно бы накрылся видеопередатчик.
CrazyCoder
3 основных конфига:
- DP03-7800kv 2S/3S
У меня тут сомнения по поводу того что DP03-7800kv выдержат 2S, не говоря про 3S
Вы не ошиблись случайно?
Нет, не ошибся, посмотрите тему по RS90 на rcgroups. Данный мотор используется на 2S. Никто с ним не летает на 1S, он просто не потянет такой квадрик с таким маленьким пропом на 1S. Также несколько человек уже попробовали 3S и отписались что все работает и ничего пока не сгорело (да, это экстремальный сетап и больше подойдет к полетам на улице, но он работает и несколько человек на таком летают уже несколько месяцев).
Чисто для справки, этот же хабсан пропеллер на 1S работает с коллекторником на 15000kv. Здесь KV в 2 раза меньше, поэтому и нужно минимум 2S.
CrazyCoder
Спасибо! Буду знать.
Я просто задавал вопрос в теме про 120 на рцгруп, по поводу этих моторов, сказали что на 2 банки типа нельзя.
Так там и пропеллер совсем другой. И то на LKTR120 вроде бы летают с ним на 2S. Вот с 75мм пропом уже только 1S.
Ну с 75 понятно) я вот думаю с 50-56 как оно нормально будет?
Думаю что норм, рекомендованный сетап 2S 6500kv, на 2S 7800kv не должно сгореть.
подскажите какие пропы можно поставить на движки от v666 рама 150
Вернусь к вопросу о микро камерах (CC1563). Surveilzone теперь действительно шлет камеры с новым объективом (слева старая версия камеры и то же самое что сейчас можно купить на banggood, справа новая версия камеры с surveilzone):
Rotorgeeks эту же камеру продает в 2 раза дороже.
А разница в качестве изображения между новым и старым заметна? На 160м стоит 2.8мм микрокамера с бангуда и изображение в сравнении с hs1177 печалит.
Да, разница есть. Нет таких дисторсий и не экстремально широкий угол. В темноте картинка немного хуже, чем у старой камеры. Становится зернистой и автоматически переключается в ч/б режим (при этом картинка светлее). Старая камера оставалась в цвете и такого зерна не было, но изображение было темнее и более размытым. На свету картинка примерно одинаковая по качеству, но более четкая за счет меньшего угла. Подстраивается под освещенность примерно как и старая версия, на мой взгляд, довольно быстро и хорошо. С новым объективом нет бликов от источников света.
До HS1177 ей, конечно, очень далеко, но на микро коптеры вполне подойдет. В старой версии больше всего раздражал именно слишком широкий угол. За $11 я не знаю достойных альтернатив в этом размере.
UPDATE: проверил еще одну камеру, она не становится зернистой и чернобелой в темноте. Либо брак, либо другая партия с другими настройками.
Спасибо, Сергей! Порадовали - как раз такая едет. Надеюсь, приедет из хорошей партии.
У меня большинство камер переходит в чернобелый режим, и только 2 купленных последними не переходят. Отличаются длиной мягкого пакетика, в котором лежит камера. С длинным пакетиком работают в темноте в цвете, в короткими переходят в чб. Не уверен что это минус, может быть такие камеры будут лучше себя вести на солнце. При комнатном освещении разницы не заметно.
Попробую написать в техподдержку и узнать в чем дело.
SurveilZone, кстати и величину угла камеры очередной раз в названии изменили. Там теперь заявлено 110 градусов, в отличии от прежних 120.
Придет - представлю пакетик на опознание 😃
