FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Strider
Тоже приехала камера 1563 с surveilzone, объектив действительно теперь другой.
Камера с кинга от диатона один в один как на банге.
Задумался если смысл защитить плату камерки жидкой изолентой или лаком?
Mr-Bean
Strider:
Квадрик для дома? Тогда можно не защищать ИМХО. Для улицы? Тогда, наверное, стоит. Я для 130-го покрыл такую Plastik71.
Mr-Bean
CrazyCoder:
У меня большинство камер переходит в чернобелый режим, и только 2 купленных последними не переходят. Отличаются длиной мягкого пакетика, в котором лежит камера. С длинным пакетиком работают в темноте в цвете, в короткими переходят в чб. Не уверен что это минус, может быть такие камеры будут лучше себя вести на солнце. При комнатном освещении разницы не заметно.
Вот такая камера сегодня пришла, вот в таком пакетике. Судя по всему - камера таки обновленная, а пакетик, надеюсь, длинный. Проведите опознание, плиз 😃
CrazyCoder
Mr-Bean:
Если моя теория на счет пакетиков верна, должна в темноте показывать в цвете. Мне Surveilzone сказали что камеры могут отличаться по компонентам и настройкам, и что это не является браком. Похоже, сами не знают в чем дело. На всякий случай предложили вернуть $10, отказался.
Mr-Bean
CrazyCoder:
Спасибо 😃 Теперь спокоен. А то сходу проверить не в чем. Или уже все собрано или только предстоит собирать. Пару дней назад заказал еще одну такую камеру на радостях 😃
А вот эту покупал - совершенно не понравилась. Угол явно шире 120 градусов. Объектив неоправданно широкий - на мелких не хочет между стойками лезть, та часть, где выходят провода очень жесткая. Пришлось ее аккуратно спиливать надфилем, а то крепить неудобно. Ну а самое главное - изображение, как мне показалось, сравнимо с той простейшей бэнггудовской. А может и хуже даже.
Serg_r34
Mr-Bean:
Тоже решился приобрести взамен предыдущей версии на 170 градусов. А на сурвейле выбор есть IR blocked или не блокировать. Засомневался, для улицы же лучше, чтобы инфракрасный спектр блокировался? В предыдущей даже не знаю что было.
CrazyCoder
Serg_r34:
Это фикция, для данной камеры можно выбрать только IR block.
Serg_r34
CrazyCoder:
Это фикция,
забавный маркетинг у китайцев. Пусть на их совести останется.
Попробовал из сломанного диполя, штатно прилагаемого к передатчику, сделать облегченную антенну. Убрал SMA, припаяв напрямую и снял пластмассу. Вес получился ну не более 2г. Зато результат превзошел ожидание. На расстоянии 50м, передатчик ET200, картинка идеальная, как с клевером, но когда он был новым.
Порылся в магазинах, но таких предложений не нашел. может видел кто внутренности от диполей в продаже? Выглядят приблизительно так, только без коннектора, т.е. что то типа как эта. Предполагаю, что продаваться такое должно кучками и за дешево. Можно конечно и из куска кабеля такое соорудить, но у меня например нету подходящей гильзы в виде колокола для противовеса. А самое главное, что после кучи падений сигнал остался как при первом полете, да и внешне антенна не пострадала, я уже не говорю о выигрыше в весе.
Limonchik
Serg_r34:
так с приёмниками и передатчиками такие идут в комплекте, те что “сосиська” зовутся. можно вместо “гильзы” оплётку выворачивать, правда с размерами не всё понятно. я на 2.4 пробовал выворачивать по размеру “гильзы”, результат не удовлетворил.
романкуприянов
Ребят , Я правильно понял, что теперь этим модулем для тараниса, к таранису можно всю мелочевку подцепить ( Hubsan, Wltoys и т.д.) и не надо колхозить , универсальный пульт будет?
Тема рсгрупс.
czuryk
романкуприянов:
Похоже что да. Нужно только выбрать соответствующую опцию в магазине под FrSky.
Уже кстати модель корпуса под нее сделали (вернее это не под нее). но этот модуль тоже должен по идее встать.
Будет совсем опрятно.
Sel_82
czuryk:
В свое время, модуль от туринги сделал съемным и запихнул в корпус от спектрума. Может и дорого, зато удобно и смотрится не плохо.Вполне возможно, что и этот модуль можно установить в этот корпус.
Sel_82
Появились ли сейчас комплектующие, на которых можно собрать фпв квадр, размерами до 100мм и временем полета около 10 минут?
Хочу тернеровочный квадр. который можно было бы гонять по дому и в не большой ветер. Посему он должен быть шустрым и с защитой винтов.
Сейчас у меня 2 сетапа:
Хубсан х4, летает около 5-ти минут довольно вяло, есть защита. Не нравится время полета и на улице не выгуляешь.
И собранное на базе q4 мелкое чудо, летает около 8-ми минут, но очень вальяжно. Не нравится отсутствие защиты и на улицу в ним не вылетишь, только в сильный штиль.
Сначала хотел собрать RS90, рама удобная и позволяет компановать все, что угодно, но по отзывам он летает те же 4-5 минут, а это мало.
czuryk
Sel_82:
6-7 мин. этого вполне достаточно. Поставите акк поемчее будет уже коровой.
Для улицы я настоятельно рекомендую собрать 130-й мелкий квадр. На него уже и пищалка и маяк ставится и летать он будет бодрее.
Хотя люди вполне успешно летают на RS90 на улице. Меня одно смущает - искать сложно - так как даже пищалка для него уже лишний вес.
Sel_82
для улицы стоит посмотреть размер больше чем 130, так как улица есть улица с ветрами и сквозняками и нужна моща, чтобы это преодолевать.
А я хочу именно для дома, чтобы иногда, в перделах видимости, летать в штиль на улице.
Но вот загвоздка в минутах, напрягает. Так как по началу, когда учишься рулить, 5 минут пролетают очень быстро.
czuryk
Sel_82:
у 130-го достаточно мощи. Полетать между ветками деревьев - самое то.
5 минут компенсируется количеством аккумов. Как всегда.
У меня мой коллекторник по 4 мин летает, но очень шустро - не жалуюсь. Просто у меня 10 акков - улетаться можно.
Sel_82:
Возвращаясь к вашему вопросу - все упирается в вес. Сверхлегкие комплектующие есть, но они не дешевы.
Mr-Bean
Sel_82:
Даже 130-е очень разные можно собрать. Легкие сетапы на 11XX моторчиках на батарейках меньше 500mAh может и будет сдувать, да и то несильно, а что-нибудь на 13XX и с батарейкой под 1000mAh уже фиг сдуешь. Оно само кого хочешь сдует 😃
в перделах видимости, летать в штиль на улице…
Мощно задвинул 😃
14 days later
TJohn7002
Чуть полетал на девятое мая на своём хабсанчике)
К сожалению 300mAh хватает на 2-3 минуты полёта со включенным передатчиком видео. с выключенным - летает минут 4-5, даже на старых 20C батарейках (с видео - их нехватает). Попробую отыскать ёмкий танталовый кондёр - поставлю на питание к мозгу, мб это как то спасёт ситуацию))
надо будет попробовать поискать 350-400 mAh батарейку, хотя эти турниги (до 90С) мне нравятся.
Кариёзный_монстр
TJohn7002:
Вообще никак не повлияет
TJohn7002
Кариёзный_монстр:
Обидно( В следующий раз, как буду его пересобирать померяю ток, который потребляет передатчик. странно, что с одним и тем же весом коптер бодро летает на 30С батарейках без видео, и не может стартовать со включенным - контроллер перезагружается от нехватки питания как только заводятся моторы. видимо 10мВт приёмник жрёт порядка 200мВт))
TJohn7002
Кариёзный_монстр:
Если так, кпд впечатляет )
К сожалению у меня из инструмента только китайский мультимер MASTECH есть) так что КПД посчитать не получится))
czuryk
TJohn7002:
Тут все дело в весе.
Переделал свою раму и напечатал ее Taulman Allow 910. С 60% заполнением. Результат очень порадовал.
Вес самой рамы получился 4.5грамма. Квадрик в сборе стал весить 45грамм. Что очень сильно сказалось на времени полета и на динамике.
Но главное - коптер стал практически неубиваемым. Как только не бил его - рама до сих пор жива, что не скажешь о трех моторах и куче переломанных пропах 😃))
Еще сильно порадовали такие пропы. В первую очередь своей ценой.
Тяги дают столько же, сколько и оригинальных хабсановские. Садятся на валу очень плотно.
Еще порадовали такие аккумы. Мелкий летает на них на 20 секунд меньше, чем на 300mah, но заметно бодрее (за счет меньшего веса).
TJohn7002
czuryk:
Мой сетап без батареи вышел на 44-45 г, 300 mAh батарейка весит ~9 г, и это в стоковом корпусе и с кучей термоклея внутри. фотки есть в альбоме))
Если не секрет, во сколько оцениваете такую раму по деньгам? Как по прочности по сравнению в оригиналом хабсана?
