Проблема скорее всего по питанию. Может быть и конденсатор, дросель…и т.д.
у меня два квада 5 дюймов и трашкан . на 5-ти дюймах гироскоп откликается сразу в бетафлай 4.2.6 а на трашкане тупит и дергается.
перепаял провод питания на новый (с другим кондером), дальше лезть не знаю куда и не умею. выкидывать выходит?
еще поменял gyro_calib_noise_limit на 100 (было 48)
Главный вопрос: а как в полете?
никак пишет CALIB. До того как начал экспериментировать с прошивками и фильтрами летал.Возврат к старой прошивке не помог.
Датчик гироскопа молчит. Можно как то поменять гироскоп? Хотя в бетафлае он определяется, но сигналы с него не идут.
Всем привет. Чисто похвастаться. Наконец приехал ко мне GEPRC Thinking P16 HD. Покупал на смену Mobula 6. Предполагалось летать в квартире потому как зима еще долго будет морозить. С коробки особо ничего не настраивал, забиндил, полетел. Летит очень предсказуемо, нет никакого желания что-то менять. Для квартиры (мое мнение) не очень подходит, врезался себе в ногу пропорол до крови, после этого летал в другом помещении (побольше) mobula списывать не буду-для квартиры самое то. На 3S АКБ просто огонь, на 2S поспокойнее, но тоже вполне сносно. Пилот из меня не очень хороший, падения постоянно как результат одна защита винта, одна рамка крепления АКБ и еще две тонкие перемычки на раме лопнули, летать можно но рамку закажу. Вообще рамка не прочная, пластик тонкий и хрупкий, лучше сразу в запас покупать еще одну или две рамки. В целом доволен, ни разу не пожалел.
Судя по картинкам - снизу (под процессором) посередине. Может попробовать плату почистить - спиртом на крайняк растворителем. и высушить.
Почистил, показалось что заработало, пока не нагрелось. А так картинка по датчикам такая как во вложении.
От батареии начинает DC-DC преобразователь работать (на 5в или 3.3в) от него поидее шум идет.
От батареии начинает DC-DC преобразователь работать (на 5в или 3.3в) от него по идее шум идет.
это какой-то перманентный китайский глюк. теперь все датчики скачут.
Питание прыгает - все глючить будет. От USB стабильно пашет? Если да - то смотри преобразователь DC-DC. Он возле USB. дроссель и прочее смотри на сколы повреждения. И если чистка помогает - пробуй ацетоном почистить. И просушить. Только он может пластмасс растворить…
Друзья, а кто-нибудь Мобулу 7 FlySky версию биндил с Turnigy 9X со стоковым модулем?
Это, как электрическую варочную плиту, заставить работать на газу.
Я допускаю что трансивер одного производителя (amiccom)A7105 может биндиться с A7106.
Поборол проблему с перегревом ph2 разъема на eachine trashcan путем замены на странные разъемы micro deans (искать по Micro Dean Plug 2-Pin). Время полета с 2х минут увеличилось до 3 на 300mah аккумуляторах что были в комплекте. С micro deans неспокойно изза торчащего контакта.
Пока с micro deans полетаю, посмотрю как они в деле. А потом на xt30 переберусь, вес конечно побольше - 1.7 против 0.9 за пару. А BT2 получается раза в 4 дороже
Скорость обновления гироскопа не задрана?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4946b1283df955007777461e":{"_id":"4946b1283df955007777461e","hid":41922,"name":"Mistel","nick":"Mistel","avatar_id":null,"css":""},"4ad376a63df955007776918f":{"_id":"4ad376a63df955007776918f","hid":54891,"name":"Raider","nick":"Raider","avatar_id":null,"css":""},"4c19bd363df955007775f93e":{"_id":"4c19bd363df955007775f93e","hid":67730,"name":"Soldir","nick":"Soldir","avatar_id":null,"css":""},"57df7abb3df955007770d633":{"_id":"57df7abb3df955007770d633","hid":257271,"name":"толяпа","nick":"толяпа","avatar_id":null,"css":""},"5ba930c03df95500776fc5c0":{"_id":"5ba930c03df95500776fc5c0","hid":337666,"name":"Dozor-SPb","nick":"Dozor-SPb","avatar_id":null,"css":""},"5be35f603df95500776fbbcf":{"_id":"5be35f603df95500776fbbcf","hid":338734,"name":"dartlexx","nick":"dartlexx","avatar_id":null,"css":""},"5c9b79bd3df95500776f9a6f":{"_id":"5c9b79bd3df95500776f9a6f","hid":342502,"name":"Lexx=","nick":"Lexx=","avatar_id":null,"css":""},"5e69dbb23df95500776f5e74":{"_id":"5e69dbb23df95500776f5e74","hid":352896,"name":"BAHO=","nick":"BAHO=","avatar_id":null,"css":""},"5e8092e63df95500776f5bb3":{"_id":"5e8092e63df95500776f5bb3","hid":353467,"name":"Alexey89","nick":"Alexey89","avatar_id":null,"css":""},"5eb13a553df95500776f5609":{"_id":"5eb13a553df95500776f5609","hid":354763,"name":"chakno1","nick":"chakno1","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"56a754e63df9550077e738ac","hid":443500,"title":"FPV нанокоптеры на рамах до 100мм","views_count":939848,"last_post_counter":10752,"cache":{"post_count":10554,"first_post":"56a754e63df9550077e73bd1","first_ts":"2016-01-26T11:13:42.000Z","first_user":"526bef643df95500777309f7","last_post":"61c41e333df9550077e7907a","last_post_hid":10752,"last_ts":"2021-12-23T06:58:59.000Z","last_user":"5e69dbb23df95500776f5e74"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":10554,"per_page":25,"chunk_offset":10250},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
