FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
ваши 420 -430 , я так понимаю с сосиской самодельной, с клевером будет больше жрать
Это со стоковым клевером. С сосиской не мерял. Не думаю, что там разительная разница будет.
А что за:
1 Камера
2. Апгрейды
3. Аккум
Что-то у меня со всем срезанным пластиком (где можно, в т.ч. 3 луч отпилен, винты 2-шки) и камерой 797 без корпуса с монополем ближе к 20 гр. получается. Куда грамм то делся?
Стоковый аккум примерно 3-3,5 минуты даёт. 2 нормально, а остальное мучительно.
Мой Eachine E010 с камерой тоже около 19грамм весит. До 20 не дотягивает. Камера ТХ02 с “сосиской” весит 4 грамма, хотя… наверно чуть меньше, т.к. я разъем отрезал.
Да, пожалуй,что 19 с копейками. Точнее пока не могу замерить. И у меня не диполь, а монополь. Для домашних полетушек больше и не надо. Проблем с сигналом нет вообще.
Интересно. В чём апгрейды заключаются…
Сань, на двух эффективнее и с камерой тоже
какие 2 лопастные ставите ?
Поделитесь ссылкой на разъем для аккума с ХК.
Пишут plug: pico.
Вроде нашел (из related) Plug extension, но мало ли есть что удобнее 😃
Поидее нужно Pico<->JST (для зарядки с imax), ну и еще один для платы.
(фрейм - платы думаю брать отдельно, поэтому с донора не выпаять)
И еще вопросик - питание камеры (TX01) от tiny f3 (+5V / GND), а сам контроллер от акка, верно?
Удаляю 2 лопасти у стоковых.
Есть еще 2х лопастные немного большего диаметра, нужно обрезать. Вроде пишут, что с ними еще эффективней.
чик-чик манекюрными ножницами, вжик вжик наждачечкой 😃
А что за:
1 Камера
2. Апгрейды
3. Аккум
Камера Fx797. Апгрейды: удалены по 2 перемычки на каждом из моторов, откусано немного пластика на коробке для батареи, что бы туда можно было легче всунуть батарею, пропы переделаны в 2-ух лопастные и вместо клевера припаял монополь. Вот и получился такой вес. Акумы 220 25с.
Видимо из-за этого грамма так и увеличивается время полета. Причем все 4-5 минут коптер летает шустро, не проседает до пола и “прилипает” к полу прямо за 10 секунд до полного высада батареи.
2 грамма мосх, 2 приёмник , 2-3 пласмаска с винтиками…
родная плата грамма 4 весит…наверно
Мозг 2 грамма норм, а вот приемник нужно брать до 0.5 грамма, благо есть такие почти ко всем аппаратурам.
А родная платка весит 2.3 грамма вроде.
На самом деле это узнать просто. Засеки точное время, можно просто висения. Догрузи 1 грамм, снова засеки. Так ты получишь зависимость времени полета от веса. Но не думаю, что 1 грамм дает одну минуту) Как то слишком сильное влияние, разница в весе порядка 5%, а разница по времени 50% (4-5минуты vs 2-3)
К гадалке не ходи, в аккумуляторах разница.
Ну если там речь шла про 2-3 минуты со стоковым 150 акком, тогда дело 100% в батарее.)
Еще сталкивался с проблемными комплектными зарядками, недозаряжали батарею. Или наоборот перезаряжали и быстро убивали банку.
Точно! Есть такое. Что-то недозаряжает (4.13-4.18) , а что-то перезаряжает (4.22-4.24). И банку убивает, да и бахнуть может, теоретически.
Да, полетное время это больше аккумы. Ичайновские, извините, Г полное. Пробовал 150ки от баятонга, так получилось 3 минуты бодренько и 1 минуту вяленько на 4ках.
(Киньте ссылочку пжста именно на эти проверенные 220 35с)
А это совершенно напрасно 😃 все борятся за то как бы раму прочнее сделать, а ты взял и ослабил именно там где не надо
Я по одной спилил. Жесткость сильно не пострадала.2 боязно. Скорее всего одна- таки лопнет. И то пилил скорее для симметрии, когда одна все-таки сломалась непонятно как.
пилить можно всё что угодно но не спицы 😃
А это совершенно напрасно все борятся за то как бы раму прочнее сделать, а ты взял и ослабил именно там где не надо
Тоже так подумал сначала. Это был эксперимент, и не совсем провальный. Сразу на 2-ой батарее надломался 1 луч у основания кольца, но я так понял это было уже давно, а сейчас еще больше вылезло. Залил цианокрилатом, остальные тоже для надежности. После этого отлетал еще батарей 25 и снова этот же луч чуть откололся сверху. Остальные лучи держаться хорошо, что наводит на мысль что эта поломка была еще до обрезания перемычек. И это все при большом кол-ве серьезный ударов в стены, косяки и пол.
Если обращаешься ко мне, то у меня написано 25с. Но и тут я перепутал, у меня 200 25с акки, есть правда 1 и 220, но разницы с 200 в полете абсолютно не вижу. Но опять же для них нужен вес не большой, иначе тоже будет уныло летать, токоотдача не самая большая. Но лучше стоковых это однозначно.) Брал на али такие.
на рсгрупп писали что спица на е010 прилично тягу снижает в отличии тонких наклонных пластин индакстрикс (реактивный эффект)
Где вы там приличто нашли?
E010 frame and 2-Blade Prop.
Ducted, 0° Struts: 10.58g @ 0.86A
Ducted, 45° Struts: 10.83g @ 0.86A
Ducted, 90° Struts: 10.63g @ 0.86A
Non-Ducted: 10.15g @ 0.90A
На Банге появились аккумы в наборе 150 45С (это вряд ли конечно): banggood.com/…/5PCS-Eachine-E010-0006-RC-Quadcopte…
Столкнулся ещё с проблемой. Коптер вяло летает в перед. Начал было грешить на электронику. Но потом проверил на балансировку рамы. Оказалось очень назад перевес. Крепление для камеры TX01 TX02 я скачивал. Думал там по уму сделано 😃 Придётся самому переделать.
Не подскажете а есть в инете файлики крепления для камер TX01 TX02 для рамы QX90? Очень неудобно крепить камеру 😦
