FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Не подскажете а есть в инете файлики крепления для камер TX01 TX02 для рамы QX90? Очень неудобно крепить камеру 😦
Присоединяюсь к вопросу 😃 Только на JJRC H36 (есть подозрение что они чуть более чем похожи). Печать лучший вариант? Утяжелит же.
JJRC H36 это тоже самое что и Eachine E010. Есть такое крепление
www.thingiverse.com/thing:1829891
Но зачем то баланс смещен назад. Возможно для установки более длинных аккумуляторов с выносом их немного вперёд. Т. К. родной разъем питания мешает. Я пока выломал ограничитель батарейки и смещаю батарейки вперёд.
Проверить баланс можно с помощью разрезанной ушной (гигиенической) палочки. Надеваем на штыри крепления канопы и приподнимаем.
Позже сделаю сам модель крепления.
А вот и с правильным балансом появился файл под TX01.
www.thingiverse.com/thing:1815820
Скажите, а может быть кому то попадались мелкие у нас, в России. Чтобы прийти просто и купить?
А то пока он придет - зима кончится, а домой оч. охото такого себе!
Но без наклона камеры 😃
Он вообще нужен для e010?
Вес кстати разглядел у первого крепления - 0.7г. Значит у второго еще меньше.
Аккум 200мА \ 35С с ХК считается более длинный? 47mm x 13 x 8mm пишут.
Но без наклона камеры 😃.
Похоже наклон там небольшой есть, судя по передней стенке.
Имхо наклон на вупе не нужен, угла камер всех этих мини вполне хватает…
Испытываю жуткий дефицит разъемов как у inductrix, батарей таких полно с интегрированными коннекторами, а заряжать уже нечем. Подскажите, пожалуйста, это micro JST 1.25? Может поделитесь ссылками?
как показала практика - наклон в 15 градусов вполне комфортен, зато меньше видно раму.
из какого пластика лучше печатать?
Пока наилучшие характеристики для мелколетов “прозрачный” PETG, он не ломается, упруг. Правда вес немного больше чем у других филаментов, но можно печатать с меньшим заполнением.
“прозрачный” - с малым количеством красителя.
www.ebay.com/itm/…/251256976731 Чип-дип гляньте www.chipdip.ru/catalog-show/power-connectors/?p.0=…
там лежит 2 файла в чем между ними разница?
поискал в фирмах занимающихся 3d печатью почти ни у кого нет этого пластика, а если печатать из abs намного тяжелее будет ?
Не смотрел ещё в чем разница.
По выводу филамента - Абс легче, но хрупкий. А вообще печатайте из любого, там нагрузки маленькие
П. С. После балансировки ЦТ, начал летать в 1.5-2 раза дольше. А я совсем грешил на ТХ2 камерку.
А я продолжаю собирать своего бесколлекторного микролетуна на раме LKTR090. Недавно пришла почти вся необходимая электроника: полетный контроллер Holybro Rice32 на F3 DOF10 (клон с бангуда), микрокамера CMOS 600TVL, с углом 170 градусов и микрофоном, 200mW передатчик видео 5,8 Ггц, так же в наличии имелся приемник DasMicro для аппаратуры Flysky i6, minimOSD и маленький BEC на 5 вольт. Полетник я сразу прошил на Betaflight 3.0.1, а OSD на mwOSD 1.6.
После этого я предварительно спаял все компоненты чтобы проверить их работоспособность и потребление тока. Потребление оказалось примерно около 500 mA (есть на фото). Основной потребитель - видеопередатчик, использует половину от общего потребления, а так же сильно греется. Нагрев остальных компонентов вполне приемлемый. Данное потребление вполне допустимо и оно оказалось расчетным. При использовании батареи 600mAh и полете 8 минут на работу электроники уйдет примерно 10% от заряда аккумулятора.
Так как верхней (у меня она будет снизу) пластины от рамы LKTR090 у меня нет (бангуд не прислал) пришлось для прототипа выпилить нужный кусок из фанеры 2 мм. Данное решение временное, так как я заказал карбоновую раму E-90E которая должна подойти под 1104 БК моторы и в будущем планирую перенести все на нее. Выпиленный кусок на фото ниже.
Далее потребовалось все компактно спаять. С камерой проблем нет, она идеально устанавливается в переднюю часть рамы. Сторона камеры 12 мм, а высота стоек 10 мм, поэтому нужно либо поменять стойки, либо недокрутить саморезы в передних стойках по 1 мм с двух сторон. Саморезы длинные, поэтому я воспользуюсь вторым вариантом.
Сразу после камеры размещается контроллер. Его ширина без корпуса равна ~18 мм, поэтому он четко устанавливается между средними стойками. Сверху на контроллер припаян приемник и приклеен к нему двухстороннем скотчем. Сам контроллер так же приклеен к раме двухсторонним скотчем. Элементы очень легкие, поэтому такого вида крепления им однозначно хватает.
Далее потребовалось установить OSD и видеопередатчик. Изначально я хотел припаять OSD вплотную на VTX, но из-за сильного нагрева передатчика и достаточного сильного нагрева самой OSD решил перенести ее на контроллер, к тому же высота позволяла. OSD подключен к порту UART2 контроллера, оттуда берутся TX/RX и питание. Напряжение батареи OSD получает с полетника.
Сразу после контроллера приклеен так же на двухсторонний скотч UBEC на 5 вольт (он вроде на 3A, но и при 500 mA нагревается не слабо, и такое ощущение что он работает на пределе, но работает). Над ним расположен видеопередатчик, он будет приклеен к основной пластине, когда я соединю обе пластины вместе. Частота передатчика по умолчанию 5865 мГц (канал можно изменить запайкой некоторых контактов). В качестве антенн я использую два проводка мгтф, длинной 12.8 мм, один к антенне, другой рядом к земле.
Изначально к передатчику я хотел подпаять аудиосигнал от микрофона с камеры, но после теста микрофона оказалось что у него низкая чувствительность. Да и к тому же, на таком размере на дальняк все-равно не летать, поэтому он там просто ни к чему. Из-за этого решил микрофон не использовать и отпаять его от камеры.
После UBECa между стойками будет установлен buzzer (провода с ПК выведены). Вся эта электроника в сборе работает, на OSD показывается напряжение, полетные режимы, таймер, компас, горизонт, высота и еще пара мелочей. Очень хотелось RSSI, но на данном приемнике не нашел необходимого контакта.
В ближайшее время соберу раму окончательно и для теста установлю один регулятор чтобы оценить влияние помех регулятора на FPV-оборудование. Так же обязательно взвешу квадрик и измеряю потребление тока в режиме висения чтобы примерно определить полетное время и оптимальную батарею.
В целом, форма и размеры рамы LKTR090 мне очень понравились. Вместить можно кучу всего. Особенно нравится расположение и крепление камеры. Если бы рама была из 2 мм карбона и с металлическими стойками 12 мм, то ей бы цены не было 😃
Сохранить
Во втором есть ушки для фиксации резинкой
значит надо второй.
Хочу заказать для e010 c f3 tx01, как они нормально или что то есть лучше на банге?
значит надо второй.
на банге нет эти там лучшие
можно на али но дороже и без зарядника (сомнительного)
ru.aliexpress.com/item/…/32691804018.html
Кто пользуется Спектрумом?
Какой приемник подойдет вместо сателлита из мелких и легких?
а может, сразу мосх с приёмником?
banggood.com/Beecore-F3_EVO_Brushed-ACRO-Flight-Co…
я такой заказал (для frsky правда)
есть и dsm
banggood.com/DasMikro-DSM2-5CH-2_4Ghz-RC-Micro-Rec…
Или чуть тяжелее OrangeRx R616XN нужно погуглить.
Сегодня пыхнул один мотор в полете на Е010 😃 Моя фотка с дымящимися моторами прям вещая оказалась. Хорошо, что запасные получил сегодня.
Да мозг уже как-бы есть NUKE Brushed Micro Flight Controller
banggood.com/2_4G-8CH-0_5g-DSM2-DSMX-Compatible-Mi…
Такой тоже подойдёт?
У сателлита Спектрум РРМ на выходе?
Саня - а сколько прожил мотор?
У Сателлита свой какой сигнал, но все эти приемники можно подружить с мозгами. Просто указать, или ППМ или Спектрум сателлит.
Батарей 20 отлетал. Хотя тяги у них нормально было. Видимо брак.
У меня акков 30 прошли моторы cl, и два умерло. Поставил вместо них от h8 mini, начались осцилляции. А запасные еще едут (( рекомендую их найти на Али. На Али один продавец при покупке 3х комплектов дает хороший скидос, в результате цена ниже банговской. Чтобы найти вводил inductrix.
А какая сейчас лучшая камера со встроенным передатчиком для миников-наников ?
