FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Remlen
Ckorpion_61
Сделайте лучше и дешевле и продавайте!
Сравнивать литые рамы, которые производят сотнями, и штучный продукт который печатается на принтере, мягко говоря, совсем не корректно.
Создайте форму для литья, расскажите во сколько $ она вам обошлась, а потом я бы очень хотел посмотреть как вы будете продавать защиту по 50 центов.
cylllka
Ckorpion_61:
Вот такое же количество пластмассы banggood.com/…/Eachine-E010-RC-Quadcopter-Spares-P… .И цена правильная ,а не жадная:P
Узконаправленное мелкосерийное производство. Вот вам напечатанное “жадное” на бенггуде banggood.com/DIY-Micro-FPV-RC-Quadcopter-Frame-Kit…
Попробуйте собрать принтер, потом все правильно настроить, подобрать температуру под каждый филамент, потратить кучу прастмассы для настройки - цена вам жадной не покажется.
gusnkt
А на банге/али есть вообще рамы до 100мм карбоновые под БК-моторы?
TrueMuMa
gusnkt:
e-90x. Только что-то вроде такой. И то не факт что туда подойдут БК моторы, хотя должны. Мне придет такая рама примерно через неделю, я отпишу, встанут ли туда мои Dys 1104.
gusnkt
TrueMuMa:
Такие видел, такую и Юлиан протестировал в видео, но чего китайцам стоит не вырезать дырку, а просверлить 4 отверстия. Будем надеяться, что появятся.
MFer
TrueMuMa:
в этой раме очень смущает ажурность лучей… но я тоже заказал одну на пробу… благо дешево )
TJohn7002
А смысл брать tx02? - он жеж жрёт пол ампера. только если на запчасти)
Тем временем наткнулся на интересное видео со списком апдейтов QX90 , в том числе там есть тесто 2S моторов и 1S моторов с разными пропами… как вам 45г тяги с одного мотора? - см приаттаченный скриншот
Ckorpion_61
TJohn7002:
Какую тогда лучше купить?
CrazyCoder
TJohn7002:
На 2S БК коптеры 85-100мм в самый раз.
Ckorpion_61:
На совсем мелочь tx01 или 2.8г микро. А вместо tx02 уже можно смотреть tx03 (72 канала и переключение мощности).
TJohn7002
Судя по форуму - хороший выбор это FX797 - она ~200мА жрёт, но и стоит не 20$)
Ну или прслушаться к совету Сергея)
czuryk
TJohn7002:
Я на такой летаю. Мне нравится.
TJohn7002
czuryk:
Если не сложно - можете померять, сколько тока оно ест? И как справляется с шумами от моторов)
А то для EF01 мне пришлось доп. полулу вешать, что не есть хорошо
MFer
Я вот прикидываю. Допустим жрет камера 200ма. Это часовое потребление. Т.е. за те 4-6 минут, что летает микрик, она сожрет максимум 20ма. Аналогично ТХ02 сожрет 50ма. Разница 30ма. Понятно, что доя вупа это критично наверное, но доя того же qx90 с его 600мах батареей - это будет разница во времени полета 15-20сек… о чем волнение то?
Ckorpion_61
CrazyCoder:
Спасибо заказал TX02.Буду собирать на Бк моторах квадрик.
cylllka
MFer:
Я летаю на мелком с 150мач батареей и там время будет ощутимо. Сейчас неспешный полет по офису с TX02 около 3,5 мин, потом уже вялый совсем.
mil-lion
А вот вопрос возник после просмотра видео про улучшение QX90: как лучше питать камеру TX02 от 3.3В или 5В? Вроде бы она по паспорту работает от 3-5В.
Я свою запитал от контактов в 5В. А вот если запитать от контактов 3.3В как в видео делали, может греться меньше будет, а то огненный передатчик.
cezarepicentr
lunohod:
Сколько батарейки весят?
26 грамм после облегчения.
TrueMuMa
cezarepicentr:
Пришли вчера акумчики,затестил сегодня муха 😃
Отличный квадрик получился! Вы бы еще затестировали тягу моторчиков, интересно их сравнить с DYS 1104.
