FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Пришли вчера акумчики,затестил сегодня муха
Юлиан, а можно ссылку на аккумуляторы.Еще огромная просьба выложите видео по настройке этого квадрика.Думаю многим это будет интересно и полезно.
Ссылки в описании видео на ютюбе.
Видео сборки на предыдущей странице темы.
Там только ссылки на контроллер,раму и моторы с регулями(ПРО АККУМЫ НЕТ).Я просил видео не по сборке,а по НАСТРОЙКЕ.
Интересно, что даст больше тяги? Бесколлекторник 1103 или коллекторник 8.5х20мм, пропы схожи. Только у первого 2 банки, у второго одна.
По ТТХ у моторов
- CL-820 на 1S - 39000rpm
- CL-820 на 2S - 52000rpm
- BR-1103 8000kV * 7.4V(2S) - 59200rpm
Наверное тяга будет чуть больше чем у коллекторников на 2S или такая же. Но на 2S аккумуляторы тяжелей. И бесколлекторный сетап наверное будет тяжелее: моторы тяжелее + регуляторы.
Если брать сетап Юлиана, то нет.
БК Моторы + регули: 3.3 + 1.1 = 4.4
Chaoli CL-820 8.5x20mm: 5.3
Но на БК еще пайка, так что одинаково по весу должно быть. Или вес регулей не корректный?
Еще интересно время полета коллекторника и бесколлекторника при условии одинаковых ватт*час акка. Вес коптера Юлиана всего 45 грамм - на уровне штампуемых бангудом коллекторников 90-110 размера. У больших бесколлекторных моторов кпд и мощность выше коллекторных аналогов, а что с микроразмером я не знаю.
Это бешеный мух 😃 Он как нормальный квадрик летает, в квартире ему нужен намордник, защита пропов и я даже подумал что батарея 1S 😃
Мощи немерено
Сколько весит TX01 без клевера, никто не взвешивал?
Это бешеный мух Он как нормальный квадрик летает, в квартире ему нужен намордник, защита пропов и я даже подумал что батарея 1S Мощи немерено
Да в комнате защита нужна,я все пропы переломал блин 😃 Завтра приедут на пробу 4ех лопостные пропеллеры,протестим 😃
Для помещений под это же железо такая рама IMHO предпочтительнее - RS90
Собрал вторую версию на более дешевых комплектующих.
Летает просто отлично!
Низ карбоновая плита 1.5мм, верх таулман 910. Жесткость очень хорошая. Это у меня еще не законченный прототип, поэтому мотормаунты из текстолита и зд печатный держатель камеры попугайского цвета))
А какие пропы лучше под эту раму? Тоже собираю такую на 1103.
такие. Их надо только рассверлить под вал br1103
Интересная рамка.
WarLark-80 FPV
Магазин
правда дороговато. от $ 95,00
И моторчики довольно интересные
7*16 brushed motor for micro brushed
4 pcs $3.90 это реальная цена за 4 шт ?
Михаил, а ссылку где покупали не дадите?
А я не покупал ее. Низ выпилил из карбона, верх напечатал из Таулмана. Мотормаунты временно вырезаны из текстолита под br1103, потом тоже из карбона вырежу.
Всем привет!, собрал мелкого (100ку , Кинконга).
В принципе -пока доволен. Огорчает отсутствие защиты и бипера ((.
Вопрос - ПИДы настаивают как для БК? (уверен, что обсуждалось, но нет времени…).
Прошу кинуть ссылку или дать совет (с анг. не дружу).
Мне пришла рама Е-90Х. Опишу свои впечатления от нее. Начну с самого интересного: как и ожидалось, под БК моторы 1103/04 размера рама подходит. Отверстия совпадают, ниже на фото видно. Только придется расточить немного эти отверстия, так как винт М2 туда не вкручивается. По этой причине пока моторы не прикручивал.
Теперь по поводу эргономики. Места в ней мало. По крайне мере для меня. На фото есть сравнение с рамой LKTR090. Там видно, насколько центральная часть Е-90Х короче. А именно на два с лишним сантиметра. Длина центральной части Е-90Х составляет 49 мм (не понимаю почему ее не могли сделать длиннее), ширина 26 мм, но если брать ширину между стойками то будет около 21 мм. В целом ширина сравнима с LKTR090. Зато лучи за счет большей “Х-образности” длиннее, целых 30 мм и ширина 12 мм. Надеюсь регуляторы LittleBee 20A-S установятся без проблем, так как из-за уменьшенной площади на центральную пластину их уже вряд ли установишь (мелкие 6-ти амперники влезут куда угодно). Высота стоек стандартные 10 мм.
По вопросу прочности. Основная пластина толстая. Чуть больше 2 мм. Лучи при умеренном усилии не сгибаются. Не то что миллиметровый текстолит LKTR090 который гнется вдоль и поперек. Конечно жаль, что лучи не цельные, но мне кажется у них есть достаточный запас и сломается она нескоро. Верхняя пластина заявлена толщиной 0.5 мм, но такое ощущение что она еще тоньше. Немного гнется, но думаю не сломается, т.к. ударов она испытывать не должна.
Насчет качества изготовления. Карбон обычный, не плохой, качество резки тоже хорошее, а вот точность страдает. На фото ниже видно, что отверстия у моторов сделаны не совсем точно, на некоторых лучах имеется сдвиг около миллиметра. Но я не думаю что это сильно критично.
В целом, это самая дешевая рама для наноквада на БК из 2 мм карбона. И достаточно качественная. Если не пичкать квад ОСДшками, и купить PIKO контроллер стороной 20 мм, от Emax`a со встроенным UBECом, то места там как раз хватит на камеру, видеопередатчик и приемник.
Ну а мне придется решить проблему размещения в ней UBECa и видеопередатчика и если все получится, то я буду использовать ее вместо текстолитовой LKTR090.
Конечно БК моторы дают в разы больше тяги чем коллекторники. Тем более если сравнивать 2S БК против 1S коллекторов. Дело даже не в количестве оборотов. Уже здесь приводили картинку с тягой коллекторных моторов. На 2S с 2.5 пропами 45 грамм тяги. Мне удавалось с DYS 1104 на 7000KV выжать более 120 грамм с тем же 2S и пропом 2.5 дюйма. Прирост почти в 3 раза. А если подумать сколько проживет коллекторник вытягивая 45 грамм, то вопрос тяги вообще не должен стоять. Если нужна тяга хотя бы нормально флип сделать, то выбор очевиден 😃
LittleBee 20A-S
А почему реги на 20 А? были в наличии ?
Хотел на 20А чтобы с запасом т.к. планирую потом летать на 3S, а там токи уже достигают 12А.
20A это уж совсем с запасом ИМХО. Я на 220 коптере с 1500 акком на 60С не всегда вижу токи больше 90А, а тут речь о 100 малыше, который в сборе будет весить как тот аккум. 12А регулей должно хватать по идее.
Более того - у вас есть на примете доступный акк, который выдаст хотя бы 50-60А при ёмкости <1000mAh (ИМХО больше 600mAh уже глупость в таком размере, оптимально 450-500)?
20A это уж совсем с запасом ИМХО. Я на 220 коптере с 1500 акком на 60С не всегда вижу токи больше 90А, а тут речь о 100 малыше, который в сборе будет весить как тот аккум. 12А регулей должно хватать по идее. Более того - у вас есть на примете доступный акк, который выдаст хотя бы 50-60А при ёмкости <1000mAh (ИМХО больше 600mAh уже глупость в таком размере, оптимально 450-500)?
Я тестировал потребление на 3S при 2.5 пропах. Получилось почти 10 ампер при примерно 70% газе (не стал тестировать на максимуме потому что регуль был 12-ти амперный). Уверен, на 100% газе будет 12А, не меньше. Конечно должно хватить и регуля на 12А (многие в пике до 15А поддерживают), но я сравнил размеры: Racestar v2 12A: 22*12mm, LittleBee 20A-S: 23.5*12mm. Разница по длине 1.5 мм и в цене 500р (за 4 штуки). Подумал, что лучше чуть добавить и не брать регуль в притык, много я не потеряю, а хуже точно не будет.
По поводу акумов это проблема, да. 50 ампер с 500 mAh акума сложно получить, надо 100C. Но уже появился графеновый Infinity 4S 14.8V 550mAH 70C. Он на 4S, но думаю и 3S скоро будут (крайний вариант одну банку отпаять). С ним мы получаем почти 40 ампер тока. Думаю и 90С акумы скоро увидим. Поэтому на будущее все-таки лучше взять 20А 😃 если не жалко.
Сохранить
TrueMuMa
Летаю на трех банках, с моторами DP03 7800kV, и на регуляторах DYS XM10A.
Никаких проблем нет! Регуляторы на 10А держат токи.
Для DYS 1104 на 3 банках конечно их уже будет маловато, но я бы взял лучше новые RS на 12А, по весу мне кажется они точно будут полегче. А то пчелы на 20А явно с лишним запасом.
да ладно? 10А мало? У меня на 6А регули, вроде бы хватает с запасом для 3-х банок на 1104-4000
