FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
такие. Их надо только рассверлить под вал br1103
а как же furious fpv 1935? не лучше будут?
А я не покупал ее. Низ выпилил из карбона, верх напечатал из Таулмана.
пилил сам, печатал сам?
может есть смысл организовать выпил / печать комплекта и рассылку по России матушке? думаю желающие найдутся…
Михаил, а ссылку где покупали не дадите?
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2474278 здесь много инфы…
также здесь Михаил уже выкладывал файлы для нарезки…
может есть смысл организовать выпил / печать комплекта и рассылку по россии матушке? думаю желающие найдутся…
+1
…и не только по России
Заменил в Eachine E010 мозги на Eachine Tiny 32bits F3 Brushed + DSM2 приемник. Сразу +1000 к управляемости, летать между табуретками стало просто. Но есть странная хрень - мало тяги. Тапок в пол, а он вялый. Вроде все настрйки проверил в клинфлайте. Подскажите в чем может быть причина.
Ratverg
1104-4000 имеют смыл на 3 дюймовых пропах. А это уже совсем другие размеры рам. Я говорю про 1104 на 7000kV, там токи больше на трех банках, больше 10А.
Перешился с Клинфлайт на Бетафлайт и проблема вялости пропала. Летает как ужаленный. Только ПИДы немного подстроить нужно.
Скорее всего максимальный газ не 2000 стоял. Вообще на БФ последнем надо летать.
как на e010 с мозгом Eachine Tiny 32bits F3 Brushed, отслеживать оставшийся заряд батареи, пищалки же нет?
ps: мозг еще не приехал)
по таймеру летать.
А если летать до упора (пока не сможет оторваться от пола) - аккум быстро умрет ?
Никогда не заморачивался с переразрядом на syma x12, вообщем-то долго пролетал.
Жесть как прошивка влияет.
Вопрос если делать супер миник то брать мозг и приёмник отдельно ?
или интегрированный. Просто охото с Frsky c телеметрией. Напряжение глядеть.
Хотя зачем оно мне. По идее отдельный приёмник интереснее.
Типа такого Furious FrSky Micro Rx
как я понял это самый топовый с телеметрией.
И очень тяжелый -1.2гр. Для E010 1гр очень и очень влияет.
Мозг без встроенного приёмника какраз на грамм легче
Да, но приемники нужно смотреть до 0.5 гр. Есть таких парочка с FrSky весом 0.4 и 0.3гр.
а какой лучше всего мозг брать ?
вариант с приёмником (frsky)и без него.
Если рассматривать коллекторные моторы то нужен всё в одном. дрон типа Eachine E010 Mini
мозг + реги + приемник.
Пока вижу 2 варианта
- Eachine Tiny 32bits F3 + Furious FrSky Micro Rx.
- Eachine Beecore F3_EVO по второму варианту не понятно приёмник frsky будет на плате или отдельно ?
1 - у меня такой вариант, только жду второй приемник что б установить, а то первый косячный попался. Но Furious однозначно тяжел для такого размера микролета!
2 - наверное один из лучших вариантов на данный момент. Приемник встроен в плату. Но лично я не видел отзывов о нем, может там косяки какие есть. Если нет, то я бы посоветовал этот вариант.
Мало кто видел 2й вариант, потому что идут они только! Мой beecore от eachine уже растаможился.
Спасибо. Буду ждать отзывов.
Правда мой Eachine E010 Mini сгинул как и многие посылки заказанный 11.11
Макс газ менял, не помогло.
Я летаю до потери тяги, сразу после посадки вольтметр показывает на много больше 3 вольт.
Я заказал со встроенным приемником, но через день понял, что он не станет в раму, а городить сверху не хотелось бы. По этому заказал еще отдельно мозг, приемник мелкий был. Даже бутербродом удобно становится в раму от e010. Но если у вас другая рама, то смотрите сами.
Можно ссылку или хотя бы название?
Вот какой то опенсорс проект www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2744162
Больше не встречал. Остальное мелкое на ДСМ2
не очень уверен в 0.3 граммах
вот например
banggood.com/Kingkong-Mini-Frsky-D8-Compatible-Rec…
написано вес 0.3, НО! наверху фото инструкции и там видно, что вес 0.8! 😉
хотя, если снять термоусадку и разъём, возможно так и получится 0.3 грамма
этот-же приёмник, другое названеие
banggood.com/AC800-D8-2_4G-8CH-CPPM-SBUS-Receiver-…
ещё один banggood.com/DasMikro-FrSky-ACCST-Protocol-Compati…
правда, уже не продаётся, видел тут на форуме, человеку так и не удалось его подключить! и он PPM (не SBUS)
так что, что то типа AC800 наверно оптимально…или бибрэйн со встроеным приёмником
PS у Furious FrSky Micro Rx здоровая антена, если отпаять и припаять просто хвостик 31мм, то будет легче на 0.2 г…но и дальность упадёт видимо
Жаль, что у ac800 нет телеметрии.
Если вам только за батареей следить, то не вижу смысла. Даже когда коптер не может уже взлетать, на банке еще больше 3 вольт. После детятка акков уже понимаешь состояние батареи и когда нужно лететь на замену.
чё там телеметриить то, на мухе этой?
ну а если очень надо, тогда Furious
что-то мне кажется, что лишнии пол грамма- не критично (особенно если батарейка приличная)
вот вот…у меня QX 90 перестаёт отлипать от пола…а на банке 3.4-3.5
Супер и телеметрия есть.
Только не вижу входа для телеметрийного порта.
Странно что еще никто не склонировал.
