FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
wanted212
serop72:
написано вес 0.3, НО! наверху фото инструкции и там видно, что вес 0.8!
Мне на бг ответили что 0.8 это с проводами. Мне скоро придет такой и взвешу.
cylllka
Вот такой вес с:
Eachine Tiny 32bits F3 Brushed
OrangeRx R616XN (распакованный)
Chaoli CL-615 (55000rpm)
Нужно еще облегчить крепление камеры, заменить приемник на Dasmikro DSM2 (0.3грамма)
Жду еще Chaoli CL-615 (59000rpm)
У-2
Реально ли найти микрик в траве по телеметрийному приемнику как в этом видео? кто пробовал?
Кариёзный_монстр
У-2:
Я так делал постоянно когда пищалки не было, а маяк уже не ставил. И сейчас периодически так ищу когда пищалку после краша отрывает.
Очень не удобно, приходится вертеться затеняя антенну аппаратуры своим телом.
ARXITEKTOR
У-2:
Да реально не раз выручало.
MFer:
upd: OMG. уже 78мм БК рамы нас ожидают ))
Да здравствует эволюция и прогресс )
Вот сделают моторы поменьше и будем на 30 гр бк миниках рассекать.
Эх главное реги пока очень жирные и моторов нет.
Про моторы об хоббикинка микро бк ничего не слышно ?
wheelman_1
Кто-нибудь знает beecore с DHT/DJT модулями свяжется? У него приемник то по sbus работает, а эти модули его не поддерживают вроде как. Хотя вот banggood утверждает что будет работать, даже в описании сказано:
Compatible:
1.Frsky Receiver Support FRSKY X9D/X9D PLUS(D8 mode),and XJT (D8 Mode),DJT DFT DHT Transmitter.
Кому верить?
serop72
Все должно работать. Протокол по которому приёмник общается с мозгом к модулю не имеет отношения. У меня ку икс 90 с приёмником sbus отлично работает с футабой 9с и модулем DFT. Все модули серии д по сути одинаковые отличаются формой и расположением пинов. Да с аппаратурой они работают в PPM. Но к приемнику это не относится
serop72
sanyok_amd:
Если заменить камеру на полноценную - работать будет?
будет работать (если питание камеры будет правильное)…а вот таскать будет ли? (полноценная камера сколько весит?) …кстати комбайны типа TX01 ,TX02 итд тоже можно разобрать на камеру и передатчик…распаять перемычки и заменить на провода
cylllka:
Подскажите аккумуляторы на 150 мач,
а почему именно 150? может взглянуть на 200-210? и с токами полегче аккам будет
ru.aliexpress.com/store/…/934864_1348172062.html
да разъемы другие будут…
информация к размышлению
150 -ток 45С =6.75 А ток
200 ток 35С = 7А …
вес батарей по 150/45с с банга не увидел!
cylllka
serop72:
200 ток 35С = 7А …
Да не хотелось бы утежелять мелкого. Хотя сегодня полистал интернеты и смотрю популярны 200-210махов. Наверно закажу.
Сегодня больно зацепился об дверной косяк, порвало резинку и вырвало камеру из крепления. По этому решил продолжить эксперименты с печатными канопами, но теперь облегченными. А то предыдущая версия 1,2 грамма все таки тяжеловата.
Теперь буду пробовать такое
czuryk
cylllka:
Я тоже решил переделать крепление камеры. Сделал крепление на 3 винта для надежности и сделал защиту и для платы и поправил развесовку. Вес получился 0.9гр
Печатал Таулманом 910.
Канопы мне как то разонравились. Либо весят много, либо плохо держатся.
От канопы по сути нужна только защита для модуля камеры. И с этим прекрасно справляются два ушка - остальное все получается лишний вес, ну и прочность похуже.
cylllka
Такой вариант есть. Но хотелось бы упругую защиту, что бы амортизировало удары. Я два года уже не летал, немного в остановиться нужно.
czuryk
cylllka:
упругость в моей версии достигается двумя кругрыми вырезами в верхней части 😉
cylllka
В твоей конструкции объектив не защищен. Я пару раз им дверные косяки, столешницы и и лампы подвесные ловил 😃 думал отвалится.
Иногда хочется сумашествия - одел и полетел. А крепить резинкой через брюхо. Режу тонкие из воздушных шариков. Очень невесомые
blablus
Сделал канопу из тарелки одноразовой. Просто и пружинит.
Dimalkoy
Здравствуйте мелколетчики!
Прикупил себе мелкокоптер Eachine QX80 с приемником на аппаратуру FlySky FS-i6. Представляет собой набор комплектующих, включая раму, собирается самостоятельно и легко.
После сборки обнаружил глобальную проблему:
В режиме полета ведет себя самостоятельно, независимо от пульта. Настраивал и CleanFlight, затем шился в BetaFlight разных версий, включая и последнюю прошивку 3.0.1 от 18.10.2016. PIDы и конфигурацию выставлял согласно рекомендациям… Поведение в итоге одинаковое - резкие уводы в сторону, вне зависимости что нажимается на пульте. В самой программе BetaFlight реакция на пульт правильная, на соответствующей вкладке четко отслеживается выполнение всех команд. Акселерометр калибровал, ошибок также нет (в программе четко отрабатывает - по картинке видно). Моторы также проверял, в программе реагируют правильно, местами ничего не перепутал.
Кто-нибудь сталкивался? Возможно ли решение и куда рыть. Или это брак платы SPRACING F3 EVO BRUSHED.
cylllka
Ну вот и долетался 😃 “Облегчил” камерку. Несущая есть, каналы переключаются, а изображение пропало. Не успел защиту сделать.
mil-lion
Dimalkoy:
Попробуйте подкрутить ПИДы либо большие вибрации на мозг.
cylllka
Dimalkoy:
На стоковых ПИДах Бетафлайт коптер был как пьяная муха. Начал настраивать, но расположение разъема требовало разбор коптера (съем камеры и контроллера) для подключения. По этому подсмотрел ПИДы у него, на 9минуте
Теперь душевно летает.
Dimalkoy
cylllka:
Спасибо, Александр! Действительно дело в PIDах. Взял их из Вашего видео, летать пока трудновато, отклики быстрые, но он уже управляется.
Раньше настраивал по пидам для QX80 от AndyRC, они для квадрика не подошли. Буду крутить дальше))))
cylllka
Dimalkoy:
Зажмите расходы на пульте, если октлики быстрые. Ну и экспоненту покрутить можно.
czuryk
cylllka:
Зачем? просто понизить рейты.
Cubensis
Ребят, а что можно купить на данный момент из мелкого аля тинивуп достойного заводского исполнения реди ту флай так сказать чтоб к таранису цеплялось без плясок и геморроя? Охота дома полетать зимой, но времени на паяние различное сейчас катастрофически мало 😦
Или кроме QX90 ничего подобного нет пока?
