FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Я понимаю, что нижеописанный сетап сугубо для заползающих в тему, но всё же (НЕ РЕКЛАМА!):
- Сейчас на Банге для VIP2-VIP5 камерка TX01 стоит всего 18 баксов
- Начиная с завтра - “чёрная пятница”, и Eachine E010 будет стоить 12 баксов
Итого 30 баксов за FPV-комнатнолёт! Естественно, со стоковым мозгами и пультом - потом при желании можно “доводить до фэншуя” 😃
P.S. Кстати, за те же 18 баксов сейчас там отдают TX03 - это уже для БК-миников типа того, что недавно Юлиан собрал.
Eachine E010 стоит брать, даже если планируется замена мозга. Получается не дороже, чем брать отдельно: раму, моторы, пропы и батарею. И приходит в упаковке. А то мне раму запасную прислали в бумажном пакете… пришлось ровнять.
Кто нибудь замерял, сколько потербляет TX01? А то моя долго едет, а после убийства ТХ02, я подумываю еще про запас купить, и решаю какую 25 или 200мвт.
Что может быть лучше для квартиры?
чтобы не думать надо взять banggood.com/Eachine-TX03-Super-Mini-025mW50mW200m…
переключаемая мощность 25-50-200
постом выше писали…чуть подождать пока в стоке будет
а для дома, тинивупа конечно 25 брать
Никто не поделится ссылками на хорошие батареи для e010?
Как я понял - для FPV нужно что-то вроде 220-260 mAh, 30C+ и с минимальным весом)
Если можно - лучше с банга)
Пока из того, что нашёл (исключая батарейки по >4$ за шт):
новые батарейки 150mAh 45C 17$ за 5шт с зарядником (вес неуказан)
JJRC 280Mah 30C - 12$ за 4 шт с зарядником, вес ~7г
JJRC 220Mah 25C - 3.2$ за шт, 6г вес
Eachine 260Mah 30C 15.5за 5 с зарядником, 3.9 за шт, 7.6г
эти тяжеловаты по данным с сайта Weight of one battery: 17.1g
подскажите, на qx90 если 2s ставить, то какой емкости? и надо ли менять моторы? и вообще стоит ли оно того?
Если добавить третий пункт
3) F3 контроллер
В итоге выходит почти 3.85тр.
А вот такой набор разве не выгоднее сразу купить?
Как я понимаю останется только микро-приемник DSM добавить или ошибаюсь?
3) F3 контроллер
Это если имеющаяся в наличии аппа подходит под встроенный приёмник, а если нет (Radiolink, например)?
Нет, не выгоднее:
- там камера тяжелее на 2 г - мне вообще непонятна логика китайцев, впихнувшмх в этот комплект EF-01 вместо более лёгкой и компактной TX01.
- если к “моему” предыдущему комплекту добавить контроллер из “вашего” комплекта - выйдет дешевле. Но в “моём” комплекте сразу можно летать по FPV на стоковых мозге и пультике от E010, а в “вашем” нужно докупать приёмник для соответствующей аппы - его в “вашем” комплекте нет, в отличие от вышеупомянутого “дорогого” контроллера.
В “вашем” комплекте только моторы получше - Chaoli
С учётом его стоимости выйдете минимум на те же 3,85тр, если не больше 😃
ну я пока для себя прикидываю, а приемники мелкие 1-2г у меня есть и для футабы и для спектрума.
Камера хуже, моторы лучше, вот и в сомнениях. Зато к EF-01 крепеж есть.
Ну, с точки зрения запчастей, опять же, проще купить ЕЩЁ ОДИН E010 по нынешней цене: 2 комплекта пропов + 1 рама + 4 мотора + аккум 😃
Железка-то зачем??? Да ещё и баланс у неё неправильный - выше по теме упоминали. 3D-печать нашё всё - и легче и диэлектрик.
А можно и вовсе без крепления 😃
Для такой мелкоты каждый грамм на счету.
моторы лучше
вилами на воде… ичайн с вероятностью 99% ставит на Е010 моторы, которые продает на банге под маркой чаоли…
ТХ01, а также 2.8 граммовая камера великолепно встанет в любой аналогичный крепеж…
А вот тут вы неправы. 😃 Посмотрите внимательнее по его ссылке - там камера крепится за “уши”, которых нет у TX01. Я крепил EX-01 аналогичным образом на Lantian-105 - печатал Т-образные передние стойки и нарезал в них резьбу M2,5
А прикрепить то наверное чем то надо обязательно. А то если по дому летать и в лестничном пролете с третьего этажа навернуться, к концу падения можно будет новую камеру заказывать.
Чем железное то крепление плохо, если оно железное конечно? Весит то всего 1.2г
А вот тут вы неправы. Посмотрите внимательнее по его ссылке - там камера крепится за “уши”, которых нет у TX01.
ну ок. я имел ввиду такие крепежи
хотя и к указанному крепежу тоненькой стяжечкой через отверстия поверх линзы все приколхозится…
да и вообще без маунта резинкой можно…
Хочу взять себе Eachine E010 сток.
Камеру как писали выше TX01. а есть она же но не с клевером ?
потов возьму мозги к нему Eachine Beecore F3_EVO_Brushed
А какие акки дозаказать ?
Всего?! Это не всего, это очень тяжело!
Напечатать или купить вот это banggood.com/PLA-FPV-Camera-Mount-for-FX797T-FX798… Вес 0.3-0.5 грамм. Крепится резинкой нарезанной из воздушных шариков.
EF-01 очень тяжелая 6,5 грамм без корпуса (TX01 весит 4,5). Уже 2 грамма перегруз + еще лишний 1 грамм от металлического крепления. На стоковом 150мач он летат будет вяло и около 1мин.
Придется возить большлие аккумуляторы, что сказывается на управлении и жизни моторов.
Мой переделынный E011 c камерой и аккумулятором 150мач резво летает около 3,5мин, и я все еще недоволен весом, буду спиливать торцы пропеллеров и менять приемник.
Если и добавлять вес, то лучше защитой, например канопой, а не бесполезными граммами.
Дык отпаяйте да припаяйте невесомый “усик” из МГТФ длиной 12,5 мм 😃
Не все так просто, 12,5мм было бы в случае, если бы контакт был на краю платы, а там еще 2 лепестка в экране торчат. По хорошему нужно припаять провод в экране, вывести за край платы с торчащим λ/4 усом.
P.S. На фото еще термоусадка одета.
А чем Eachine TX01 отличается от Eachine TX02 ?
25mW и 200mW.
200mW.
Для полётов в квартире лучше взять на 200 ?
И про акки какие взять с банга ?
На днях проверял новый передатчик на 200 коптере, при ~1мВт мощности во всей квартире сигнал был без сильных помех…
для полётов в квартире лучше (достаточно) 25
если у вас хоромы царские ,дом частный -и сад захватить ещё…тогда 200
Получил сегодня такой флайтконтроллер banggood.com/Eachine-Tiny-32bits-F3-Brushed-Flight…
Не получается обновить ПО согласно инструкции с бангута. Укажите и направьте на какой нибудь букварь, пожалуйста. В Cleanflight com-порт в процессе как-то должен замениться на DFU (я так понял). У меня этого не происходит.
