FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
А как на Eachine Tiny 32bits F3 Brushed ?
Нувыблиндаёте… 😃 github.com/cleanflight/cleanflight/…/Controls.md
А вот и фото
Алексей какой контроллер и регули будете использовать?
А вот и фото
а реальный вес рамы в сборе?
Привет господа, подскажите пожалуйста.
В квадриках я полный “северный олень”… никогда даже близко дела не имел… Сижу дома. за окном -24… скучно… Хоть бы дома что то погонять… с камерой…
Присматриваюсь к Eachine E010, однако я опытный FPV пилот самолётов и знаю, что всё что в стоке как правило херня…
понимаю что могу купить по отдельности раму, пропы, продвинутые 615 движки, контроллер f3 evo с приёмником(мне кажется управлять с родного пульта не удобно, лучше с Тараньки), аккумы…
В связи с “оленеватостью” я боюсь смогу ли я разобраться с настройкой контроллера…
Посоветуйте как быть, купить сток и покатавшись решить что мне нужно, или сразу брать человеческий набор и с вашей помощью разбираться? Eachine E010 в стоке совсем плох, или я как лох буду доволен даже тому что он даёт?
спасибо 😃
В 1,5 по размеру или по весу? Вы бы всё-таки приводили конкретные модели, а лучше результаты взвешивания на точных (10 мг) весах, чтобы не получилось как с вашим постом про контроллер
Ну весов таких, к сожалению, у меня нет, однако на обычных кухонных с точностью до грамма на стоке был вес 55 г, а сейчас 49-50 (не хватает точности как раз:)). И эта та разница, которая ощутима.
А камера была такая: banggood.com/…/Eachine-QX90-Micro-Racing-Quadcopte…
Стала такая: banggood.com/…/Super-Mini-Light-AIO-5_8G-48CH-200m… (вроде бы её для тинивупов же используют?)
Отдельно каждый компонент взвесить нечем, говорю про суммарный результат.
Вот с этим, к сожалению, пока не подскажу, так как весами не обзавелся
Нормальной он и в стоке. Выгоднее брать сразу кит, он будет хоть в коробке и почта не погнет и не сломает. Если понравится, будете улучшать.
Разобравшись в различных автопилотах для самолетов, вам не составит труда настроить f3.
Тут частенько жалуются на отсутствие динамики, но мне кажется это либо от перегруза, либо от убитых акб.
Не берите сток, он уныл. Я тоже летал на стоке и радовался, что в дверь могу попасть. С нормальным контроллером вы сможете пролетать в отверстия чуть больше размера квадрика.
Насчет оленеватости - никаких особых настроек и калибровок не надо, там все просто 😃
Вот инструкция для beecore f3, по пунктиками выполнили и полетели.
img.banggood.com/…/20161106214457BEECORE FRSKY F3_…
Сергей, тут все просто: если летать с тараньки и родной контроллер нафиг не дался, то берите комплект, как у меня. Я отдельно взял корпус (лучше было два, уже заказал), винтов три комплекта, моторов два (шаоли, которые подороже), взял beecore, который удобно крепится на яйчиновскую раму и прекрасно себя показал со всех сторон. Камеру самую легкую надо брать, не знаю, какие сейчас годные. Бодро летает сетап 3 минуты на банках onbo, примерно так же ведет себя на ичиновских для inductrix.Следующие 30 секунд полета он уже тупеет с каждой секундой и далее превращается в гоночный кар на воздушной подушке )))
Такой комплект обходится чуть дороже, чем взять стоковый e010, но тут есть свои плюсы:
- моторы сразу те, которые мне хочется, и они взаимозаменяемы
- нет хлама в ящике с запчастями в виде старого полетника и куска пластика, который “кетайсе” называют аппой
- одной стадией работ меньше (разбирать не надо) )))))
- стоковая батарейка маловата
Спасибо всем, видимо нужно склоняться к покупке всего по отдельности…
аккумы какой ёмкости брать, длинные или короткие?
какую камеру?
Камеру эту, только антеннку на диполь поменять надо.
а она разве меньше чем TX01 от ичина весит?
вот полный комплект, но смущает камера…
banggood.com/Eachine-E010-Frame-Beecore-F3-Flight-…
а по цене дешевле чем всё это в рассыпуху брать
Камеру лучше TX01 или VM275, по весу они почти одинаковые TX01 - 4,48г., VM275 - 5г.
чем плоха TX03 ?
чем плоха TX03 ?
У неё потребление тока побольше будет, аккумы всё-таки маленькие совсем.
Там разница в десятых грамма, а вот размером поменьше будет.
Артем какие из двух? 1)banggood.com/4X-Chaoli-CL-615-6x15mm-Coreless-Moto… 2)banggood.com/4X-Chaoli-CL-615-Upgraded-6x15mm-5900…
Я бы брал сейчас аккумы форм-фактора inductrix (длинные палки). Их много разных, есть выбор, производители гоняются в возможности и желании написать все большие циферки в спецификациях. 50C уже никого не удивляет )))
Емкость около 200-210 “махов” - хорошо подходит нашему зверьку. Говорят 150 мало, мне придет посылочка - проверю, жду 150 45С яйчиновские.
Голову сломал. А как ПК на Е010 закрепить чтобы доступ к USB оставался? Можно конечно прошиться и приклеить к корзине. С подпилом, но входит. Но как ту же калибровку тогда делать?
Поставил я этот пк на раму e010 и потом при втыкании USB просто отогнул немного пк вниз и с натяжкой всунул usb. Делал я это всего 1 раз при настройке пидов.
Вот как раз такие сетапы с такими “тяжеленными” камерами и летают плохо. насколько знаю VM275 с монополем весит 2.8гр - вот это идеальный вес для камеры.
интересно, что за контроллер? вроде как f3 evo под FrSky
По цене дешевле чем конкуренты, разъём расположен по моему удобнее…
www.ebay.com/itm/…/252702538516
Добрый вечер. У Eachine E010 отвалился “кварцевый резонатор?” заменил на такой
Не заработало, посоветуйте правильную запчасть 😒
Не заработало
Это кварц часовой 32768 Гц и не заработает:P Нужно знать частоту родного.Где отвалился в пульте или в коптере?
Чип nRF24L01 использует кварц 16МГц. Там возможно используется совместимый чип.
Народ, подскажите плз, как на spracing f3 пищалка реализована? на какой ноге у микрухе висит?
хочу пищалку приделать на Beecore F3. - мерять напряжение он могёт, а вот сообщать о нём - никак(
Это от варианта разводки контроллера зависит - потому несколько разновидностей прошивки
Beecore это target F3 Evo, смотрите соответствующий исходник: github.com/cleanflight/cleanflight/…/target.h - 15й пин.
Только не забудьте, что на пищалке размыкается “земля”, а +5В подаются постоянно.
