FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Кто-нибудь видел вообще
Вот такой встречал) правда не знаю можно ли приобрести отдельно. img.rcgroups.com/…/add5d2f7-aae6-4381-8fdf-e91b934…
Искал не большой блок питания. Пока нашел этот
У Вас же акки с небольшими токами и напругой 1С/2С
Возьмите любой корпусной пластиковый 12В-3(4)А. Их в России -как грязи.
вилка цен- 150-450р/шт
Используются например в видеонаблюдении.
P.S. А кто чем вуповские акки заряжает?
Быстро заканчиваются…а разьемов “пап” найти сложно, чтобы переходник заваять.
И по уму надо чтобы акков было штук 10 😃
Нужна помощь в настройке, в ступор вошел.
На Е010 поставил вот такой ПК + приемник. Обновился на последнюю CF v1.14.2. Каналы все настроены, ползунки бегают от 1000 до 2000. ARM на отдельном переключателе, загорается синий диод. Как только подключаю батарею, врубаются все моторы на полную, не зависимо от состояния ARM. Может конечно калибровку надо сделать, но не пойму как. Также как с БК не получается. И возможно где то надо указать, что ПК с коллекторными моторами? Короче видео бы с настройкой коллекторной версии.
Коллекторники не калибруются, в настройках протоколоа выбрать brushed если стоит pwm то будут крутиться на всю
а “настройка протокола” - это где? Приемник по PPM включен.
протокол работы с регуляторами
Кто-нибудь видел вообще в природе может быть самодельные проекты мелких, но полноценных пультов?
Нормальных не видел, но есть коптер с пультом для кармана
Берем этот коптер, вытаскиваем из него мозг, обрезаем лучи и можно плату внедрить на тинивупа. Получаем тинивупа с пультом для кармана. Ну или, как вариант, на этот коптер мастерим нормальный видеотракт, немного переделываем и летаем. Из плюсов - все в одном пульте переносится.
У QX70, как я понимаю движки 8-е, у Е10- 6е . На 8х тяга выше факт, и акк поболе можно впихнуть (500/600мА)
Всё так. Вот только, по моему опыту квартирных полётов, E010 куда более вёрткий и менее инерцилнный, чем Lantian 105, хотя и имеет совершенно убогую тяговооруженность. Впрочем, как уже писал выше, заказал раму QX70 и попробую пересобрать лантиан на ней.
Извиняюсь за нубство, но я не понимаю в каком это месте делать.
Поставьте Betaflight, там все это есть.
Извиняюсь за нубство, но я не понимаю в каком это месте делать. В конфиге такого пункта нет.
В cleanflight этого нет надо betaflight ставить
Да, нашел видео с BF, действительно в CF нет такой настройки. Странно, что его предустанавливают.
Будет ли данный ВЧ модуль (banggood.com/Multiprotocol-TX-Module-For-Frsky-X9D…) работать с Eachine H8 Mini ?
Вам несложно будет изучить данный мануал: img.banggood.com/…/20161020221736TOY-MTX_Instructi…, который можно найти в 20 секунд по вашей же ссылке? Это чтобы не было претензий, типа Вы сказали , что оно работает, а оно - нет…😁
Заказал 3 “татушки” для будущей 90мм рамы Halo (не реклама!! - flyingroup.com/tattu-450mah-11-1v-75c-3s1p-lipo-ba…) Долго искал такие акумы, но в основном в Америке или Европе они дислоцируются с бешенными пересылами, или в Россию не отправляют,а тут китаец попался с международной демократичной отправкой. 😌
А точно шлёт? Подтвердил уже отправку? А то я пытался акки с тмарта заказать. Оплату приняли а потом пишут извините. Не пошлём - деньги вернули
Для CF motor_pwm_rate=32000
Но лучше прошить Betaflight
Был у меня такой только без камеры.Тоже думал удобно ,не понравился пульт не удобный.В итоге продал.😛
Кто нибудь владеет таким квадриком banggood.com/Eachine-Tiny-QX80-80mm-Micro-FPV-Raci… Как впечатления??Поделитесь пжл.
уже трек номер дал типа EXBRU000001**52YQ и он начал отслеживаться. Там полно вкусностей ещё, но мне нужны были эти акумы. Заказывал не долго думая - продаван принимает к оплате только палку! )
Приехала с бэнга их хало 90. Она целиком карбоновая, никакого g10. Качество резки деталей оставляет желать лучшего, в одном из обручей отверстие вообще конкретно запороли (ну тут уж я сам виноват, сэкономить хотел). Сначала думал, что вообще ничего не соберется из-за проблем с фрезеровкой, но нет, на удивление, все встало в такой распор, что ничего не шевелится, хотя нижняя пластина, кажется, чуть изогнута. Воткнул туда дюсов 1104 5400кв и пропы влезлают спокойно 2х дюймовые от фуриосов. Должно полететь. Далее перенесу туда внутренности своего лктр120, а на новом железе (и, надеюсь, новой раме собственного проекта) соберу ультралегкий сетап на 6 амперниках 4в1 и емакс фемто.
Фото в студию!
Голову сломал. А как ПК на Е010 закрепить чтобы доступ к USB оставался? Можно конечно прошиться и приклеить к корзине. С подпилом, но входит. Но как ту же калибровку тогда делать?
Если вы про калибровку гиракселей - то она со стиков делается.
Наверное я что то пропустил. На “родном” от Е010 знаю что с пульта. А как на Eachine Tiny 32bits F3 Brushed ?
