Eachine 250 - гоночный FPV коптер
И я слышал одни из лучших пропы кингконг, это так?
я на свой поставил от валкеры F210, выдерживают краши, идин раз на полном газу ушел в пахоту с головой, за сезон сломал всего один
Вы антенну ставите перед тем как включить передатчик? Может она в обрыве
антенну ставлю обязательно. научен горьким опытом первого передатчика, который, кстати - довольно долго держался после нескольких включений без антенны, видео выдавал. правда был очень слабый сигнал.
Вы забываете что антенна отдаёт энергию от передатчика в эфир. Нет антенны, энергия не отдаётся и выгорает выходной каскад передатчика.
Ну не знаю, обычно хватает секунды и все, капец выходу.
интересное выражение отдает энергию , батарейка тоже отдает энергию и хоть не до конца понимаю процесса из-за которого происходит перегрузка ведь штырь вообще не замыкает контур , тоесть любой проводник будет выступать в качестве антенны и его длинна не должна влиять на перегрузку, бывают же и 1/4 волны и 1/8 антенны или чем мощнее передатчик тем крупнее должна быть антена?
очень интересные мысли, немного грустно
Вы путаете постоянный ток и высокочастотный сигнал. Для постоянного тока нужна замкнутая активная цепь. Для переменного тока по мимо активной составляющей (сопротивление) есть еще и реактивная составляющая (емкость и индуктивность). Поэтому любой проводник обладает индуктивностью, а любые 2 проводника с диэлектриком - емкость (идеальных диэлектриков не существует).
А вы почитайте почему используют антенны 1/4 1/8 длины волны. На высоких частотах прохождение сигнала в проводнике протекает совсем по другому, почитайте что такое коэффициент стоячей волны и другие высокочастотные параметры, добротность антенны и т.д. И ради интереса посмотрите электрическую схему любого передатчика, вы удивитесь - как вообще он может работать! он же сразу сгорит! Вот по этому когда нет антенны он и горит.
родной передатчик видео с отломанным гнездом под антенну отлетал аккумов 5 и не сгорел. Заметил только когда решил по шлему полетать. Может повезло, может партия такая. Но потом на всякий случай поставил радиатор.
Не забывайте что маленький воздушный зазор между двумя проводниками - это конденсатор. Высокочастотный сигнал очень легко проходит через конденсатор. Скорее всего из-за этого все равно была отдачи энергии в эфир. Ну и может быть какая то защита все таки в передатчики есть. Обычный речисто в несколько ом в цепи выходного транзистора сможет ограничить ток при отсутствии антенны, но вот долго ли он выдержит - это уже рулетка.
Это знаю, но там хороший зазор был около 2 мм, это уже не конденсатор ни разу. Платка осталась крепиться на 2ух болтах и отвисла прилично. Сразу скажу, что ремонт того дела простой, нужен только старый вифи-роутер и желательно что бы гнездо крепления антенны было через провод с разъёмом, а не сразу на плату. теперь после диких крашей ничего не отламывается.
Поэтому любой проводник обладает индуктивностью, а любые 2 проводника с диэлектриком - емкость (идеальных диэлектриков не существует). .
то есть в антене клевер на емкостные показатели будет влиять не только длинна проводников самого клевера но и расстояние между проводниками лепестков? а также длинна ножки? то есть антена это монокок где все влияет на все?
вы удивитесь
не удивится
а есть какие то способы проверить, скорел выходной каскад на видеопередатчике или нет? Антенну не раз забывал накрутить на рейсер 250, но до сих пор видео пердается, вот только как определить, передается оно так как и ранее или на сильно меньшее расстояние?
только в поле, либо сделать напряжеметр с лампочкой, но лампочку сейчас трудно найти и надо делать. поэтому проверьте в поле
зачем поле, 30 - 40 метров предел для неисправного
забывал одеть очень много раз и на долго, не горел и работал стабильно
На сколько у вас передатчик 25, 200, 600мват?
у рейсера 600мВт
Да это гон,200 там максимум.
Зима - время испытаний для техники и электроники. Хоть и не большой, но минус за окном и Микро Миним ОСД во врема полета отрубает инфу с ПК, там настроены горизонт и высота. Я бы начал проверять проводку и пайку, но изображение идеально идет в шлем, время от времени пропадает только вышеуказанные горизонт и высота. Может было у кого.
P.S. Все залито пластиком 71.
Было, решается отдельным питанием для ОСД
Отдельный бек для ОСД? Мне немного странно почему изображение стабильно, а данные пропадают! Поправьте, если не прав - если ОСД отрубается (в т.ч. из-за недостатка питания), то должна отрубаться и картинка с камеры. Перегрев тоже не вяжется))))) -1 -5°
Нет, ОСД может пропадать а камера оставаться.
Да, отдельный бек для ОСД помог. У меня рейсер 250, я бек поставил на боковую “ногу” средней площадки батарейного отсека
просто в камере может стоять свой бек который уменьшает напряжение до ей нужного , а осд нехватает
Всем привет! Приобрел eachine assassin 180. При первом тесте заметил, что при старте 1 из двигателей не запускается нормально, а начинает дергаться. В то время, как остальные крусяться нормально. Даю газ, квадрик заваливает. Но спустя секунд 30 он как бы разогревается и квадрик все-таки взлетает. Это же не нормально , в чем может быть проблема?
Вот ссылка на видео
www.dropbox.com/s/…/2016-11-19 09.34.29.mp4?dl=0
Несколько страниц назад тут писали с такой же проблемой. По-моему, автор запросил новую плату нижнюю у бангуда.
это видео я снял днем. тут он запустился довольно быстро. Вечером уже картина хуже: чтобы полетать потребовалось около минуты ждать …
