Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Товарищи пилоты, какую камеру посоветуете пихнуть в квадр? В моём случае это флакон 210. Конечно не из супер пупер, а средненьких.
Ну если внимательно почитаете форумы то выбор не богат: RunCam Swift или HS1177. Ну сейчас в моду входят RunCam Egle но это пока дороже. Есть еще вариант камеры за 10$, я такую взял но не пробовал, но все говорят что нормально кажет.
Только пожалуйста не гонитесь за TVL, не забывайте что передача идет по стандарту PAL/NTSC и по стандарту в PAL 578 линий а в NTSC - 480 линий, ну а горизонтальное разрешение все равно приблизительно такое же. Так что если камера 1200TVL то все равно будет передаваться 578 линий а не 1200 в стандарте PAL. Вот когда придет эра цифры то тогда и будут играть эти TVL.
Всем привет! Подскажите кто-нибудь менял штатную курсовую камеру у Racer 250? Детализация у камеры не плохая, но цветопередача и матрица cmos все портит. В пасмурную погоду вообще одна чернота( Какую лучше поставить?
Из писалок на Racer ставил Xiaomi Yi, но тяжеловата она 70г. Поэтому заказал FireFly Q6 44г. На Флакон надо, что-то компактное типа RunCam2
Несколькми страницами назад выкладывал даже фото как на Рейсер встала камера RunCam SkyPlus.
И почитайте предыдущий пост. На выбор камеры всего 2-3. Определяйтесь. Конечно можно экспериментировать, но послушайте общество.
surveilzone.com/800TVL-Camera-5-20V-with-28mm-Wide… Вот такая за 10 долларов недорогая и свои деньги отрабатывает на 100%
На рейсер я себе вот такую поставил -
banggood.com/700TVL-2_8mm-Lens-CCD-HD-FPV-Camera-N…
Тоже хорошая, но уже подороже, и для неё нужно крепёж печатать на 3д принтере и морду пилить.
Ещё дороже если смотреть то уже ранкем или фоксир
а та что за 10$ на гоночный квадрик не годится?
Годится, и на Eachine Racer 250 она встает без переделки креплений.
Просто уже была куплена та, на чипе сони
Какая модель? На Рейсере -12В.
Да на рейсере. Странно получается, у меня три передатчика (родные) и ни один не пашет. Два абсолютно новые. Отдал в ремонт товарищу, он говорит похоже на то что погорел входной транзистор по высокому напряжению… на всех трех одинаково…
Товарищи! Скоро на одном небезызвестном сайте будет бешеная распродажа, и чудесный аппарат eachine v-tail будет стоит смешные 10к! Я давно его приметил, но дороговат был. В связи с этим хочу спросить, кто нибудь имел дело с этим летуном? Что из себя представляет? Обратные винты дело не частое, интересует ваше мнение! Да м очки, кстати, Ичин 800, тоже с хорошей скидкой там есть.
m.banggood.com/snapup.html
Прочитайте мое следующее сообщение.
На рейсере 250 На вход видео и камере напряжение идет напрямую с батареи.
Если летать со штатными 3s батареями то это будет 12вольт, но если ставите 4s - уже 16вольт
Искандер, я только 3S использую…
Доступна 1 шт., так что шансов купить мало.
Вы антенну ставите перед тем как включить передатчик? Может она в обрыве
Летаю на Рейсере на 4S. Родной передатчик пока работает.
А вот брал запасной и на другом коптере на 3S при жесткой посадке (не крахе) вышел из строя. Слабые они.
Обратите на это внимание! Почти все передатчики сгорают мгновенно без антенны. Вот сейчас подумал что может мой и вышел из строя что при жесткой посадке пропал контакт с антенной и сгорел ?
Да Вы прям счастливчик! 😃
У меня еще не сгорел передатчик, но от 4S не работает, диод вспыхивает и гаснет, от 3S все ОК 😃
До 30 сек без антенны выдерживает.
мне вот только не понятно почему , по сути сопротивление антенны мизерное тоесть цепь передатчика замкнута через антенну , тоесть можно поставить разъем который замыкает контакты передатчика как сделанно допустим в автомобиле в системе подушек безопасности
Вы забываете что антенна отдаёт энергию от передатчика в эфир. Нет антенны, энергия не отдаётся и выгорает выходной каскад передатчика. Есть умные передатчики (дорогие) которые контролируют ток выходного каскада и как идет превышение положенного тока идет выключение выходного каскада. Но это только на дорогих передатчиках.
Ну не знаю, обычно хватает секунды и все, капец выходу.
странно, у меня снесло антенну напрочь, пока добежал (метров 500), пока нашел в траве. время было достаточно. как нашел сразу отсоединил батарею. принес к базе , поставил новую антенну (думал сгорело все) нет все как было. передатчик штатный рейсера. кстати камеру по совету купил, гораздо лучше.
У меня было тоже самое,только шел до него 30 сек.
Товарищи, извините за нубский вопрос - чем отличается проп с двумя лопастями от трёхлопастного? Или даже четырёхлопастного.
И я слышал одни из лучших пропы кингконг, это так?
Подтверждаю, как-то замотался дома, включил без антенны и не заметил, прошло порядка 20-30с. видеопередатчик выдержал. Заметил плохой сигнал и полосы на мониторе, понял что не поставил антенну и сразу отключил питание на Рейсере.
КингКонг banggood.com/10-Pairs-KINGKONG-5040-Propellers-For… лучше чем Eachine banggood.com/10-Pairs-Eachine-Direct-Drive-5045-AB… именно по балансировке заметил большую разницу. А как балансировать 3-х лопастные и более винты?
А насчёт различий можешь просветить? 2-3-4-5 лопастей, разница то в чём? В каком случае стоит использовать больше лопастей?
Достало уже. Да что за беда то такая. Почему этот зверь не с того ни с чего с ума сходит. Постоянный краш и как следствие расходы на ремонт. Почему то это происходит то внезапно то как сегодня после зависания на месте и попытке повертеться вокруг своей по яву или руддеру или как вам угодно по горизонту. он вдруг сошел с ума и в щепки вобщем… Сколько это может продолжаться. Я устал уже на каждый полет новый (после ремонта естественно) квад выпускать. Контроллер CC3D. Настройки всякие пробовал. Скажу ещё что двумя часами до этого это был просто обалденный аппарат, который просто слушался меня полностью. И при отсутствии ветра висел на месте почти пол минуты без моего вмешательства в пульт.
Трёх четырёх и тд лопастные винты дают большую тягу, но и жрут больший ток, поэтому требуют более производительные двигатели и мощные ESC
Ставить их есть смысл если 2х лопастные большего размера на раму уже не лезут (например на 210 раму не поставишь винту больше 5"), а хочется больше тяги и конфиг тянет их. На рейсере например на 4s на 3х лопастных 5045 винтах есть реальный шанс что ESC сгорят потому что не смогут выдать требуемый ток.
Кингконги лично мне не нравятся, пока по ощущениям DalProp хорошие винты, крепкие и хорошо отбалансированы. У кинконгов главное преимущество - дешевизна
