Eachine 250 - гоночный FPV коптер
GanGan
Toxik:
Но если речь о просто полетать по приколу, по мне так пусть и потяжелее, если, конечно, это означает покрепче. Не перед кем выделываться, не оценит никто. И на фалькон-то как на НЛО смотрят в моей деревне))
Нижняя пластина realacc x210 и напечатанная канопа из резины=)
mil-lion
Vlad-1357:
Ссылочкой не бросите?
Я сейчас взял на пробу Realcc X210V+ Такая же рама GEPRC 5", ссылку уже выше дали. Но пока ещё не представляю как буду летать с аком внизу. 😃 я ещё пока плюхаюсь пузом о землю. Но просто мой текущий Марсианин весит 430 грамм! Уж очень много 😦 хотя там ничего нет. Решил собрать квадрик весом 300-350 грамм и с аккумулятором 1300 мАч (это минус 20 грамм) и регулятор 4в1 (чтобы лучи пустые были).
Limonchik
mil-lion:
рама не такая, но тож решил попробовать тренд акк снизу. не знаю сказалась ли чуть современная комплектуха, но летит он по другому. первые полёты вообще казались ужасными (тогда и шлём был новым вместе с новым квадром), его как бы заносит, сильно, не привычно. но и версии бф сильно отличались. старый мне нравился больше, привык наверное
Слава_Челябинск
mil-lion:
Да это аналог GEPRС 5" , единственное края не так обработаны и болты внизу на в ровень с плитой идет, выпирают прилично и надо обязательно проставку клеить каку-то если нет в комплекте, иначе при первой жесткой посадке на пузо ,шляпки болтов повредят акк
Bugay
Ребят подскажите пожалуйста про этот коптер вроде все в нём как надо
и регули 20А и моторчики 2205 и аппа то что надо … аккумов нет но это не беда …
цена до 25 числа такая…
_________________________
по ходу контролёр кака …
и продавец с 7 января работает новый продавец…
Слава_Челябинск
Bugay:
по моему вполне не дурно
Toxik
Да это плюс огромный. «Комплектные» аккумы и зарядки никуда не годны, переплачиваешь за них, а потом тупо лежат - выбросить жалко, пользоваться невозможно.
Квадрик ничо так, но ни разу не ичайн. Что сказать, смотрите комплектуху, гуглите по ней, смотрите отзывы на части, формируйте общее мнение. Покупать-то вам. И летать потом вам.
Да вроде Ф3…
Ну… с Ассасином дважды прокатили уже, должен же опыт появиться 😉
Mitrych
Bugay:
Так это же то же самое, что вот это:
banggood.com/Realacc-GX210-CC3D-Naze32-F3-FPV-Race…
Только на банге это Реалакк, а на Али что-то неизвестное, кмк.
Плюс на банге аккум один дают в комплекте. А ценник на набор тот же. Даже чуть ниже. Сам на этот комплект засматривался.
Поправочка - это вообще одно и то же. На Али есть упоминание Реалакк в описании. Отличия: на банге в комплекте аккумулятор, а на Али - сумка.
Слава_Челябинск
Mitrych:
Кстати соглашусь, сразу и не увидел, вот научились же обманывать, в спецификации что регули, что моторы ноу нейм какие-то, хотя внешне копия RaceStar, в китае запрещена подделка, зато не запрещено копирование без бренда.
PavelVRN
Подскажите кто что знает, стоит брать эту штуку или нет: banggood.com/Flycolor-Raptor-390-Tower-4-in-1-30A-… к нашей теме не относится немного, но считайте я ее на EACHINовский дрон поставить собираюсь))) Или посоветуйте подобное что нить с мозгами F3, регулями 30А и Платой питания с ОСД все в одном…
PavelVRN
Сегодня второй раз (первый был прошедшей осенью) посадил Racer-ра в воду, в глубокую лужу, ток антенна FPV торчала макушка. Когда садился не заметил под собой лужу. При попадании в воду изображение в шлеме мгновенно пропало. Я как обычно спокойно снял шлем и пошел к коптеру, подумал что разъем питания выскочил. А лужа находилась за бугорком и я вообще ее не видел. Пока шел прошло секунд 30-40, когда увидел лужу и коптер в ней был шокирован, вытащил его, сдернул разъем аккума. Продул компрессором, положил на газовый котел на пару часов, потом еще раз продул, подключил аккум аппу, все работает))) Я счастлив) Живучий он в плане воды, первый раз вообще умудрился залететь на нем в 200 литровую бочку с водой, стоящую на участке за домом.
Vlad-1357
PavelVRN:
Вода проявляется не сразу. Желательно промыть в дистиллированной воде, ну или в спирте 😉 и хорошо просушить.
PavelVRN
Vlad-1357:
в спирте
в спирте я люблю))) промою обязательно
Но думаю продувка воздухом под давлением воду всю удалила. А так то конечно окислы всякие, но если воду сдул, то и окислятся нечему.
PavelVRN
Игорь_Котельников:
Странно, у меня всегда сразу сгорали регуляторы на всех моделях от воды.
Значит мне везёт пока. Первый раз с родными регулями, а сегодня с RaceStar 20A, летать ещё не летал после приводнения, но на полу все работали и даже немного подымал квадр от пола.
Toxik
10 лет баскетбола, время потрачено не зря! 😉
У своего звездолета тоже такой косяк обнаружил. Насосет если снега внутрь мокрого, пропадает изображение с камеры. После продувки/просушки все норм. Надо платы обрабатывать, ток чем? Вчера в городе был, Пластик 71 в 2 радиомагазинах спрашивал - нэма. Цапонлаком не хочется, очень противоречивые отзывы о нем, но много и таких, что сначала норм, а через несколько месяцев потрескается и только хуже. Хардкора, типа эпоксидкой залить тоже не хочется, ибо как потом паяльником тыкать? Не отмыть даже.
А защиту от воды надо, зима была снежная, воды много. Кто что посоветовать может?
Слава_Челябинск
Toxik:
Квад это не подводная лодка, не занимайтесь ерундой, думать нужно о полётных характеристиках, а не о водостойкости, главное регуляторы в термоусадку сажайте как следует и термоусадкой, поменьше диаметром, основания проводов в месте припайки к регуляторам тоже закрывайте и усаживайте нормальным строительным феном. Но если сильно хочется и боязно мазать платы, то есть такой вариант защиты от снега и росы
youtu.be/4B3qVb0U9gU
Dihorik
Toxik:
Есть жидкая резина для покраски автомобилей, Пластидип. Попросил отлить 200 грамм, отличная штука!
Быстро сохнет, воду не пропускает, если необходими, можно снять, но держится крепко.
Слава_Челябинск
Dihorik:
сомневаюсь что вы её снимите, когда она под ножки микросхем затечет
Dihorik
Слава_Челябинск:
С микроминимосд нормально снял, и с регуля тоже. На время зимы корпус фалькона обклеивал малярным скотчем, недорого и быстро.
Vlad-1357
Если подумать над проблемой воды то тут дилемма - хорошо закутали, обклеили, замазали (ухудшили теплообмен, увеличили вес) и если вода просочилась, а она всё равно просочится то будет там жить пока коптер не умрёт или сняли все термоусадки (побрызгали водоотталкивающей хренью), сняли изоленту и при попадании воды просто стряхнули, продули и полетели. К стати снег это замёрзшая дистиллированная вода + пыль. Прямого ущерба приносить не должен. Лужи, реки и водопроводная вода это практически электролит.
Игорь_Котельников
Мне понравилось заматывать пищевой плёнкой.
Только не целым рулоном, а порезать рулон на рулончики по 5-6 см и матать как бинтом в несколько слоёв.
Дома срезаем и сушим.
Проверено в мелкий дождь! Шесть аккумов отлетал и всё нормально.
Skolzyashiy
Vlad-1357:
Не должен, но приносит. Сел зимой в снег, через пару минут отрубилась видеопередача. Камера, полётник, регули покрыты пластиком 71, а вот видео передатчик был не покрыт. Заработало после просушки.
Toxik
Слава_Челябинск:
Слава, я заядлый охотник и рыбак. И квадрик буду таскать с собой на природу. В болоте термоусадка вряд ли поможет, продувать и сушить после каждого краша тоже возможности нет. А на летных характеристиках полграмма лака на платах уж никак не скажется, да и не ерунда это. Тезка, вон, явно не планировал ни в лужу садиться, ни в двухсотлитровую бочку с водой, а случилось так… Ладно, испугом отделался, а погори все четыре регулятора и заойкаешь, что же это я водозащитным лаком-то все покрыть поленился…
Dihorik:
Видел, облизывался, но в деревне отлить не у кого, а “на машину” мне не надо, жаба поддавливает покупать. А так штука отличная.
Слава_Челябинск:
А зачем ее оттуда выколупывать? Вообще, вскрывать защиту приходится только для ремонтов / апгрэйдов, это не часто, и нужны контакты для пайки. Отодрал нужное место, перепайлся, подмазал. Микросхемы и беспокоить не стоит.
Skolzyashiy:
Во, точно такая же хрень.
Игорь_Котельников:
Пленкой заматывал, правда рулон на части порезать пока не сообразил, хотя реально удобнее должно быть. Но это неплохая дополнительная защита, а паранойя не уснет, пока платы 3 слоями влагозащиты не обработаю.
