Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Vlad-1357
Adekamer:
вдруг камера сдохла
Антон, обратите внимание на резистор с маркировкой 100 (10Om) рядом с питающим разъёмом на камере. На 3S он в мелких трещинах, а на 4S мог и оборваться. Как вариант…
Adekamer
Vlad-1357:
я еше не проверял, но скорее всего сдох передатчик… камера стоит не штатка…
4erkess
ребят а антенну стоит менять комплектную для видео или она норм?
PavelVRN
4erkess:
она норм?
Она норм, но хватает не на долго, развалилась вся после двух крашей. Поставил себе клевер Aomway, вообще бронебойный, максимум иной раз немного гнет его и по сигналу норм.
truckdriver
PavelVRN:
Павел,если есть,то дай ссылку пожалуйста.
mil-lion
PavelVRN:
А у меня Aomway один лепесток отпаялся. 😦 мне больше понравились Fatshark клевера!
PavelVRN
mil-lion:
Это ж как приложить нужно было))) шарки и по дороже будут. Вот ссылка на мои m.banggood.com/Aomway-5_8GHz-FPV-4-Leaf-Clover-AV-…
Aleksandr_L
PavelVRN:
Да чего там прикладывать, пара посадок кувырком или в ворота чуть чуть не пролетел и нет лепестков на Аомвэе. Там лепестки сталька какая то, что ли. Жёсткие, но из пайки выпадывают на раз.
Пена, термоусадка сверху немного продляют им жизнь, но не очень на долго. Жалко по параметрам вроде не плохие, в свою цену.
PavelVRN
Aleksandr_L:
У меня второй сезон держатся. Видимо кувыркаюсь меньше. Кидайте свои ссылки тогда. Собираю себе третий квадр, возьму крепкие на него 😃
upeer2551
Подскажите пожалуйста ,кто знает,какой GPS модуль можно поставить вместо родного на Eachine EB185?
tinkle
upeer2551:
Да любои можно поставить,берите вот такои ru.aliexpress.com/item/…/32643826236.html?algo_exp…
он правда с компасом,ну неподключите вишку где два провода ,там компас,в итоге пригодитса увидите, зато ловит спутники в разы луче чем ваш,из маленьких по форме которыe как у вас все г…о
вот,смотрите чудо как у вас и нео сравнение,по высоте нео 10мм у вас 8.80мм…
sliderok
Вчера прошил бетафлай и появились вопросы:
  1. можно ли прошить данный регуль на прошивку blheli (banggood.com/Eachine-Falcon-250-Flycolor-Fairy-20A…) конфигуратор его не определяет.
2. в Бетафлай конфигураторе отсутствую вкладки failesave и другие, почему?
K0L0bock
Рядом с кнопкой Connect - Disconnect есть слайдер Enable Expert Mode
upeer2551
tinkle:
Спасибо,а там будет мой маленький 4 пиновый разьем?
Kid
Подскажите, а можно как то подключить очки, на которых только hdmi вход ? Нашел вот такой конвертер. А вот приемников , что бы сразу hdmi был не нашел (или их в природе нет? 😃 )
Bugay
Приветствую всех…
я тут с месечишку назад терроризировал всех с выбором 250 что да как …
но это было до того как мой продаван меня всё бортовал с Ассасссином…
смысл моего вопроса такой …
я ща гоняю на фантоме … и в шлеме и так … и маленьких куча для тренировок …
хотел что нить скоростное в стоке 250
ну и уперся в Ассассина…
был успешно куплен и в конечном итоге отправлен…
Сегодня треконулся транспортной компанией в Новосибирске … это значит завтра послезавтра … будет у меня
видео вроде насмотрелся на распаковки …
мне сейчас при получении на что особое внимание уделить как проверить и что сразу сделать
что б не спалить и сделать тестовый полёт …
с продаваном всё плохо было … мог херь подсунуть…
шить не шить пока наверное не буду … идет вроде на контролере назе …
я для себя решил все писать всю распоковку на всякий пожарный … ели что … вдруг придётся спорить…
так вот я и хочу видео сразу делать и как правильный … то есть по пунктикам … проверил отлетал сложил всё замечательно или всё плохо …
_________________________
😃 ну не пинайте сильно …
если есть время отпишитесь что и как …
брал на Али … война с продавцом была не шутошная… там дело было вплоть до удаления его с площадки …
мог напакостить…
сейчас конечно я бы ассассина не взял …
но чт теперь будем осваивать с него… 😃
Слава_Челябинск
Bugay:
мог напакостить…
для начала понюхать, вдруг помочился на него) А если серьезно, достаёте из коробки и без винтов подключаете питание и проверяете есть ли сигнал с аппаратурой и работают ли все двигатели, также проверьте есть ли сигнал FPV и нормальная ли картинка (бывает брак камер). Ну а далее прикручиваете винты и проверяете на стабильность зависания в воздухе рядом с собой, ну а далее уже ходовые испытания. И кстати протяните все болты, а то чревато после первого полета потерять парочку
Bugay
а подводных камней типо — не прикрутил антену спалил передатчик … нет?
______________________________________________________________
я к тому что больше ни чего такого нет … на чём можно проколотся и убить …коптер
Слава_Челябинск
Bugay:
Антену естественно прикручивать до включения питания!!!
greenkpz
Bugay:
с газом осторожней на первом запуске - эта мелкотня резкая как понос:) можно потолок испортить.
Kid
Кстати да - у меня при замерах срабатывания двигателей, открутилась гайка кремления видеопередатчика. Ну и перед полетом я бы все таки подключил бы контроллер к CF и посмотрел там версию прошивки, режимы стоят какие и правильность вращения моторов.
Vlad-1357
Kid:
Где то на нашем форуме обсуждалось… И приёмники есть с HDMI выходом и передатчики, но но размеры и цена пока не совместимы с нашим хобби.
Kid
Это да, я мне то приемник нужен…
