Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Kid
Или , если у вас pwm подключение, то в приемник напрямую - можно разьем на котором свет вынуть и туда воткнуть.
Tarantino
PavelVRN:
минус это и есть контакт buzer, еще нужно 5v подключить.
Я переспрошу, вы в этом уверены ??? НЕ хочется спалить на раз два плату. Если не трудно покажите на этой плате где лучше взять эти самые 5 вольт
PavelVRN
Tarantino:
вы в этом уверены
Да, у меня была такая плата. Я ее как раз спалил))) Просто при подключенном к ней питании случайно тыкнул в нее карбоновой рамой, и она заискрила… А +5 берите где они есть. Я уже не помню от куда сам брал. Можно с разъема in взять, если он у вас не задействован. Я кажется вообще брал с BEC , а минус брал с контакта buzer.
Hitmanki
Подскажите какую антенну антену купить для передатчика и сам передатчик?
Kid
может все таки вы имели ввиду для приемника?
Tarantino
Привет,
НЕ так давно в этом хобби, но уже начал грустить
да я как то при настройке забыл “одеть” клевер
  • Передатчик 600мВ опционально c Eachine recer 250 с навинченным клевером
  • Приемник тот что на фото с сосиской
как бы не менял каналы при при расстоянии 0,2м.- 3,0м. (в самом близи и в пределах комнаты ) показывает 75% через стенку 68, через две стенки дома 30% и меньше.
Меня смущает что на таком маленьком расстоянии приме равен 75%. Это нормально или нет?? в чем проблема в передатчике или приемнике ???
Я не помню сколько показывало или показывало 100% в начале но 75% мне не нравится.
на вольтаж не обращаем внимание подключен двохбаночный акум
magicwinter
Какая-то полоса невезения. Первый раз полеты закончились сгоревшим регулем после падения, сейчас - сгорел cc3d после не самого страшного падения. Причем лучи, винты - не ломаются… (
Bitrate
Tarantino:
затестите в поле. и не процентами, а видимостью.
Alexand
Здравствуйте, а можно как-то настроить перо режим в cf
Alexand
Alexand:
Акро
K0L0bock
В Cleanflight и Betaflight Acro по умолчанию включен, если ни какие другие режимы не включены.
Kid
Приехали наконец пропы трехлопастные. Поставил. Решил перепрошиться на BF (до этого стояла СF) , пошел в поле тестить и … началась дикая тряска… Снял пропы, поставил двухлопастные - ситуация немного улучшилась, но все равно нереально трясет. Воткнул 4s - при увеличении газа вроде ничего, а вот при уменьшении (снижении) - дикая тряска… Вот тут видео. Пиды стоковые, до этого в СF тоже стоковые были, но такого не было. В чем может быть дело?
PavelVRN
Kid:
А дело в пидах. Нужно настраивать.
Слава_Челябинск
PavelVRN:
Не факт, ни разу пиды не настраивал, на бетафлае все отлично летает без асциляций и на двушках и на трёшках. У меня oneshot125 выбран
PavelVRN
Слава_Челябинск:
Настрой))) у меня тоже всегда на стоковых было все без асциляций, но как оказалось овощь))) После настройки летать станет еще четче. А в сообщении выше похоже проблема именно в пидах, мод новые пропы видимо не подходят.
Kid
Паш - а неужели от пидов такая болтанка может быть? Я смотрел видео по настройке пидов - но там легкая вибрация ))
PavelVRN
Kid:
болтанка может быть
Болтанка может быть такая что и в воздух не подымешься. Я себе как то накрутил, так что вообще управлять не смог.
И на видео ссылку чтоль поправь, а то чтот хочу посмотреть, а по ссылке попадаю в свою коллекцию видосов на ютюбе.
Bitrate
Kid:
Что у вас за квад? дампинг лайт есть?
magicwinter
Появилась непонятная проблема - после подключения акка двигатели стали пиликать поочередно. В принципе после этого квадр запускается и взлетает (правда с жуткой болтанкой, но пиды стоят по дефолту для свежей прошивки), так что стоит на это обращать внимание?
Bitrate
magicwinter:
мне лично давали фалкона на стоковых пидах и летал он отвратно, китайцы сильно ступили. они шьют 3 бету которая по умолчанию заточена под дампед лайт, и на стоковых пидах квад ведет себя очень скверно. крутить пиды обязательно, китайцы нихрена не настраивают.
Bugay
😃 ну вот … пришёл мой 250 про 😃 сегодня забрал…
транспортной компанией с бенгуда …
приёмник
аккумы… 😃
выручайте с чего начать … чёт даже боюсь …
поставить приёмник нужно раз… сконнектиться с пультом два…
прошить это три … настроить четыре… это я всё понимаю…
но подключить приемник лучше как?
пульт сконнектить я виде в видео …
прошиву лучше что последнюю бетафлай?
ну и настройки … это тоже будет …
чёт аж ручёнки затряслись … боюсь накосарезить чё нить 😃
попробовал подключил аккум … пищит чего то …
Слава_Челябинск
Bugay:
ну вот … пришёл мой 250 про сегодня забрал…
Виктор, от души поздравляю, квад очень не дурственный, скажем так настоящий брендовый, а не фуфло с али. Приёмник тоже отличный, на таких летаю, сигнал отличный. На контроллере полета берите любой UART и кидайте 3 провода к порту i-bus ( он в центре на той стороне где два разъема рядом. Я обычно без пайки всякой штекер сам мастерю 4 пиновый чтобы на двух концах был. Биндить очень просто. Подключаете питание к кваду, одновременно держа самую крайнюю кнопочку на приёмнике, должен быстро заморгать красный диод, пока он моргает, на передатчике зижимаете кнопку БИНД и включаете его, всё, биндинг произведен. В настройках контроллера только выставьте Serial-RX и подключение i-bus(s-bus).
Кстати, как на поле чудес приветы передают, хочу из опыта посоветовать, периферию ( камеры всякие и прочее) берите яркого цвета всегда. Я вчера не пожалел что RunCam 2 оранжевый взял. На скорости землю на Леопарде зацепил, квад кубарем в траву куда-то улетел, а камера в другую стороны отщелкнулась от креплений. В итоге камеру быстро нашел, из далека видно в таком цветовом исполнении. Ну а квад по пищалке) Рама огонь, ни царапины, и пропы живучие, еще ни одного не сломал с начала весны)))) Хотя в акро уже гоняю прилично)
Bitrate
Bugay:
не забываем накручивать антенну на видео при подключении
