Eachine 250 - гоночный FPV коптер
как часто их надо смазывать?
ни разу
1-настраивается если полётник повёрнут стрелкой не вперёд, от этого могут быть кувыркания. просто в конфигураторе глянте правильно ли квадрик отрабатывает наклоны. т.е. если наклонили его вперёд, то и в конфигураторе он должен наклониться вперёд, а к примеру не влево
2- так и должно быть
3- протокол регулей, если выбран не верно, то моторы тупо не запустятся
если перешивались с опенпилота, то в нём нумерация моторов иная, от этого может кувыркаться
Наклоны отрабатывает правильно. Зелёная стрелка впереди. Может кувыркание от нумерации неправильно. Кроме quad X есть ещё quad x1234 в настройках.
Мужики, ни кто такие регули 4 в 1 еще не использовал? А то подумываю, получается плата питания не нужна так как у него есть выход и на 5 и на 12 вольт, лучи свободны от регулей будут. Согласен что если что-то выйдет из строя то вся плата под замену а не один регуль, ну а всё же? И еще интересно в blhelli будет определяться четыре регуля стандартно, чтобы два мотора на реверс поставить.
В blhelli настраивается без проблем.Собирал на подобном миниквадрик все отлично.
Доброго дня! Вчера получил Falcon 250 Pro SPR F3, и при подключении к очкам видео не показывало. Снял верхнюю крышку рамы и на плате увидел второй разъем video02 и подключил туда камеру которая изначально была подключена к video01. Все заработало но OSD нету…В чем может быть причина?)
Я бы лучше собирал на таком: banggood.com/Racerstar-Shot30A-ESC-30A-30amp-3-6S-…
Передатчик и камеру бы запитал напрямую, для питания мозга есть 5 вольт ну и плюс датчик тока, в комплекте с омнибусом получается самое то.
Пришли мне очки Скайзон , взял оранжевые, полетал, очень понравилось. Не сказал бы что у них огромная разница со шлемом, просто они компактнее, а при полете разве что детали более четкие границы имеют, а так ощущения такие же как в шлеме. Из минусов, лоханулся что взял оранжевые, так как базовый пластик у них белый и покрашен оранжевым и на улице есть небольшие засветы прям сквозь пластик. При полете на них перестаёшь обращать внимание, но всеравно подумываю разобрать и проклеить их изнутри темным чем-нибудь. Отсюда вопрос, как их разобрать? Снял два единственных болта, линзы и резинки, но разоединяться не хотят, возможно где-то защелки, но боюсь сломать не зная где именно. В инете не нашел как разбирать, зато по фетшаркам куча видео(
[QUOTE=Kid;6998515]Мужики - чет затупил … Приехали регули:
Я так понял, там + - и черно/белый провод для подключения в приемник по PWM. Но на рейсере регули с тремя проводами:
Тонкий,черный кабель должен идти к масу полетного контролера.
Я бы не был столь категоричен:)
4в1:
banggood.com/Racerstar-Star30-30A-Blheli_S-2-5S-4-…
1:
banggood.com/Racerstar-Star30-Spare-Part-One-PC-30…
4в1:
www.banggood.com/Racerstar-S...l
1:
www.banggood.com/Racerstar-S...op-buytogether
Интересное инженерное решение)
спасибо всем вроде я своего ассассина оживил и всё ок… только осталось настроить режимы и пульт … что то уж очень всё чувствительно до безобразия…
сегодня даже полетал чуть чуть…
видео сигнал не нравится совсем … как в шлеме летать не пойму…
оставлять GPS и магнитометр не знаю…
полёты без всего пока не для меня…
может у кого есть для ассассина прошивка… нормальная …
Слав , а куда тут камера для записи крепится? Я пока вот на этой раме остановился. (не реклама)
оставлять GPS и магнитометр не знаю… полёты без всего пока не для меня…
вот я немогу понять зачем они нужны на такои крохе где время полёта 6-10 мин,если только при падений изначально ведетса видео запись и просмотрев увидеть координаты падение и все,домои он же нелетит ну в смысле,потеряли ориентацию и передернули тумблер на апе на возврат,мои сосед такои год назат хотел брать но почитал Англоязычные саиты там четко написано…There don’t appear to be any pre-programmed stunts, and, although it has a GPS system, it doesn’t seem to have a return home feature or auto hover feature… перевод… Там, нет никаких заранее запрограммированных трюков, и, хотя у него есть система ГПС, у него нет функции возврата домой или автоматического наведения… после прочитаново собрал на 380 раме хламолет и летает по 20мин с гпс и возвратом домои
ВСЕ коптеры до 300 размера ограничены полетным временем до 10мин ето краи ,по тои причине што они предназначены тупо только гонять и часто падать и имеют на борту бузер и камеру вот и весь обвес на них,задний фонарь для соревнований чтобы отлечить,типо свои чужои,атак ето линший вес и толку никакого он не дает
Ну изначально я на этой раме собирал в первую очередь для бодрых полетушек, поэтому даже не заморачивался с креплением для экшн камеры и купил DVR чтобы хоть как-то полет записывать. А вообще можно купить вот это для крепления. К слову сказать квад на этой раме значительно манёвренней чем Рейсер и аккума хватает дольше. Я бы даже еще на такой раме для коллекции собрал , Х образной. А вообще с этой рамой интересная история вышла, у неё в аллюминвой детали верхней резьба была корявенькая, хотя болту пофиг и он нарезал свою, но я отсудил обратно 1000р. хотя просил деталь такую же. в итоге сейчас на банге за 800р можно купить весь набор аллю деталей для этой рамы))) А твою раму кстати я тоже долго рассматривал и хотел купить, но там крепление только под высокие экшн камеры, а у меня RunCam 2 , а гопроху жалко вешать на него. Но рама тоже огонь, в комплекте все резинки и подкладки и торцы нижней плиты округлены.
Кстати я таки разобрал свои Скайзоны вчера, не нашел ни одного мануала. так что был первопроходцем. Надо было свой обзор снять, хотя если честно уснул вчера после работы, проснулся ночью и решил “БЫЛА НЕ БЫЛА”, правда сломал пару защелок внутри, конструкция корпуса идиотская, там защелки сами себе противоречат в отличае от фетшарков, куда не надави, защелка не выйдет ни за что как надо. Прокрасил изнутри корпус черным матовым. Так то конечно за такие деньги еще и колхозить, это ппц конечно. Хотя в нашем хобби как не крути. колхозить нужно везде, надо ведь всё своими ручками собирать)
Приветствую всех любителей гоночных коптеров). Особенно с Челябинска;)
К сожалению (а может к счастью) я летаю медленно и только ради красивых пейзажей. Но с предисловием закончим. В ветку я вашу попал так, как ко мне принесли на ремонт (читай посмотреть, что с ним), - Eachine Falcon 250. Опыта работы с CC3D равен нулю. Так как любитель APM))) Итак рассказываю: коптер расколотили. Заменили один из регулей. Заменили приёмник из-за оторванных антен, там был установлен FS-iA6, заменили на такой же только с разьёмами “вверх”. Я так понял процедура биндинга такая же как у FlySky, поэтому всё провёл в соответствии с инструкцией. НО! При подключении на экране аппы не стал появляться сигнал батареи RX. При подключении коптер пищит каждую секунду, как сигналы точного времени и моторы не разблокируются. Хозяин аппарата подключал к OpenPilot и с помощью неё вращал двигатели. Так что дело не в регулях.
Вот так подключен приёмник. Есть у кого-нибудь какие мысли по этому?
Павел, рад встретить тут земляка) Может какнибудь полетаем вместе?)
Ну походу не забиндился. Попробуйте забиндить по старинке, с беком и сервомашинкой
если моргалка красная начинает гореть, то есть сигнал. (на аппе ещё качество сигнала отображается) Если провод ВБАТТ не подкинут на +питания от акка, то его и не будет.
Есть тут у меня под боком в Чурилово прекрасное поле для полётов))) Но я летаю медленно и высоко и только ради красивых кадров. А вот для владельца фалкона, который мне принесли на ремонт, кто бы поделился опытом быстрых гонок…))) ???
Биндил отключив от квадра, подключил батарею через регуль к приёмнику, светодиод моргал с биндовым джампером . Включил аппу с нажатой кнопкой бинд. На приёмнике светодиод стал гореть постоянно. Отключил джампер, снял питание. Выключил аппу. Даже при этом не появился на аппе RX.
Как-то странно подключенный к квадру приёмник себя ведёт… светодиод как-то неравномерно горит, с разной яркостью и может моргать, при этом пищат регули каждую секунду. У меня подозрение что провода на приёмнике возможно перепутаны, хотя один фиг на аппе должен загореться сигнал батареи на приёмнике.
Не знаю как на Eachine, но по своему опыту знаю что у FlySky напряжение не показывается без модуля FS-CVT01.
Люди добрые скиньте картинку как к приёмнику должны подключаться все провода, что-то у меня закрадываются смутные сомнения
Привет, друзья.
Был куплен дрон Eachine с контроллером NAZE32 6DOF. Контроллер прошился до Бетафлай последней версии и настроился.
Вчера выколупал сам контролер, и немного удивился самым видом печатной платы. НЕ знаю это ревизия такая или это клон клонов или это вообще не понятно что?
покупал тут -
НЕ проходите мимо
NAZE32 6DOF в дополнение - и как тут подключить Бузер. Один пин на плате вижу с названием Бузер. Но он только один. Какой искать второй землю или плюс. Если плюс сколько вольт … Вообще запутался именно по этой плате не могу найти никакой инфи. Если я подключу пищалку так как на рисунке, будет правильно ?
НЕ проходите мимо
минус это и есть контакт buzer, еще нужно 5v подключить.
