Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Ну так вот: когда нет пропов квадрик пытается стабилизироваться, так как есть всегда не большой перекос. Он поднимает обороты мотора для выравнивания, а пропов нет и реакции нет. Он думает что просто тяга маленькая и повышает обороты ещё и так раскручивает их на максимум без пропов.
Поэтому не нужно смотреть поведение квадрика без пропов со стиков. Проверяете работу моторов на вкладке Моторы. Находите минимальное значение когда Моторы начинают крутиться, например 1012 или 1021. И устанавливаете min throttle где то на 10-20 единиц больше найденного значения, например 1050. И все. Дальше одеваете пропы и в поле на испытания.
Хорошо, спасибо! А эта настройка, где я 1005 и 1995 поставил, только для газа? На остальные каналы не влияет разве?
Всем привет, чот 2 дня нет новых сообщений )). А вот чего такое, думал что есть 2 типа камер (cmos и как там еще), и одни с ик а другие без ик фильтра линзу требуют, но походу есть два типа камер и оба типа могут быть с ик и без ик фильтра на линзе… Штатный объектив на рэйсере идет с красной стекляшкой, поменял объектив на широкий угол (кстати тема, и садится стал в шлёме около себя и вообще полет другой стал из-за лучшей ориентации в пространстве), этот объектив был без красной стекляшки, соответственно зеленые листья деревьев превратились в зимний иний и т.п. Ну фиг с ним, заказал другой объектив с красной стекляшкой, но в нем деревья стали сиреневые… переклеил фильтр от штатного на тот объектив что был без стекляшки - все стало норм.
Бывает что ик фильтр прилеплен прямо на матрицу.
на матрице фильтра не видать, получается что для разных камер (или матриц…) нужны разные фильтры, т.е. стекляшки между собой “не совместимы”
А есть где нибудь описание как настроить передатчик FPV (стоковый)?
что вы хотите настроить? и на каком коптере, какой передатчик? сформулируйте вопрос точнее.
Eachine Racer 250 PRO FPV хочу настроить канал и мощность. Есть только одна кнопка и нет индикатора. А еще он греется так что палец обжигает. Без антенны не включал. Это нормально? Коптер из коробки всего пару часов
Да - у меня тоже сильно греется!
одно нажатие - это канал плюс. то есть был канал А4 станет А5. по всей частотной сетке
И этой же кнопкой регулируется положение osd.
Все конечно здорого, но как контролировать что выставляется и наверняка есть еще долгие нажатия
Долгое нажатие меняет положение осд на видео. Больше ничего не настраивается. Если хочется большего, vtx под замену.
Я чего то не так настроил в betaflight? У меня режимы полетов только ANTIGRAVITY, ANGL, HORIZONT. А где АСRО, AIR MODE?
ПК уменя такой F3 6DOF
Коптер Eachine Racer 250 PRO FPV
Acro - это когда у вас все режимы неактивны!
А еще не понятно, контроллер жестко стоит на металических сойках, это нормально???
Да. Но я еще такую штуку распечатал, что бы батарейкой контроллер не снести. Он раньше был, но потом почему то перестали ее ставить.
могу слить свой дамп я на нем гоняю уже 2 недели у меня прошка…
6 дофф
Стойки наверно пластмасовые. Есть теория о гашении вибраций, у меня сперва были стойки, когда их снесло аккумулятором, хехе, я поставил его на резинки (взял от старых CD приводов) и зафиксил стяжками т.е. вставил стяжку с замком сверху и защелкнул ее снизу замком от другой стяжки. Разницы не заметил, контроллер теперь не мертво стоит на плате а жиденько “плавает”. Но я думаю не факт что это лучше, потому что вибрации при весе контроллера все равно будут так же передаваться а вот его положение становится плавающим что будет (или может) влиять на понимание контроллера в каком положении находится рама. Т.е. после падения я иногда его на всякий случай перекалибрую а то может начать тащить в сторону… Конечно все зависит от совершенства крепления контроллера к плате, но думаю это один из самых простых способов демпфирования.
ну или следуя традициям данной темы можно сказать что “для Racer250 это нормально”😁
я не пойму что не так? с креплением?
прошка ж другая … даже где то есть видео сравнения … и что тут может аккумом снести?
приёмник я да на резиновые проставочки прикрепил к контролёру … и закрепил стяжкой … сам приёмник обмотал изолентой …
видео тоже вроде достойно крепится … антену можно снести аккумом …
Подскажите, это правильный активный бузер? Будет он работать, если его подключить к F3 на ER250?
Посоветуйте, откуда лучше взять +, чтобы подать его на VBAT полетного контроллера? Я так понимаю, без этого бузер, подключенный к ПК, на низкий уровень заряда не будет пищать?
Добрый день. Может кто видел чертежик Eachine крепления камеры для печати на 3d принтере (banggood.com/3-PCS-Eachine-Falcon-210-250-Pro-Adju…). Кольцо задолбало ломаться, они его спецом походу делают из хрупкого прозрачного пластика сверху покрашенного черной краской.
www.thingiverse.com/thing:2377442 тут поищи
Уважаемые владельцы этого чуда,прошу помощи. Настраиваю его в опенпилоте.
- Не получается откалибровать регули. При прохождении этапа их калибровки, то есть найти крайние точки, регули начинают перебирать режимы работы.1,2,3,4 писка. Как показано во многих видео-инструкциях не пищат. Но это пол беды…
Сначала я проходил все этапы настройки квадрика и аппы. После пробного взлета в режиме стабилизации, на полном газу квадрик еле оторвался от земли. Следовательно не настроены крайние точки регулей. - Теперь припопытке настройки мозго в опенпилоте, на последнем этапе когда заливается прошивка, все прекращается. Программа просто останавливается на примерно середине загрузки и все. А еще через некоторое время и вовсе не видит платы. Через пару дней ситуация повторилась. С ненастроенными регулями дошел до конца, прошивка не заливается. С либрпилотом такая же песня.
Куда копать?
если это не с мозгом коптера … то я бы начал … попробовал другой комп … другой провод… ручками выставил частоту порта… другую прогу … бетафлай …
Если это про моё сообщение то у меня Racer не PRO, а я про свой писал. А на PRO аккумом в одну сторону антенну завернет а в другую соответственно камера улетит , она и без аккума кстати не плохо улетает при падении )), поэтому площадка тоже стяжкой пофиксена у меня.
У меня была такая фигня, правда давно. Есть видео про настройку регулей, это сигналы для управления с аппаратуры и настраивается там сам регуль в плане не крайних точек а вообще. Писки это типа пункты “меню”… Если я правильно понял что они именно так пищат у вас. Возможно такое происходило при определенном протоколе регулей, возможно у меня это прекратилось когда я с simonk перешил их на blheli, и oneshot125 начал работать… вот что-то в этом зарыто. А у вас PWM выставлен?
